Via VPN map benaderen/synchroniseren
  • 162 views sinds 30-01-2008
Goedenmiddag,
ik heb het volgende probleem.
Het lukt ons niet om een laptop die is ingebeld via VPN te laten
synchroniseren met een map op de server (het gaat om een sql-database).
De windows-synchronisatie (start, uitvoeren, mobsync) geeft aan dat hij
de betreffende database niet kan bereiken. De folder is geshared en kan
gewoon op het netwerk worden gesynchroniseerd. Is er een local policy
of een domain policy die deze handeling blokkeerd of wat anders? Als
dit een policy is..welke is dit dan?
Alvast Bedankt
Maurice
kan je via vpn de gesharede database wel benaderen?
Nee dit lukt dus niet...ik kom er niet uit wat er allemaal open gezet moet worden hiervoor. Via het netwerk is deze wel gewoon te benaderen.
Maurice
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
Wat voor database is het?
Als je in je FW logging kijkt zie je ook welk verkeer gedropt wordt op die specifieke vpn interface (virtuele) en dan kan je dat dmv je policy set weer openzetten. Vergeet niet less is better ;) All All allow is makkelijk maar tricky ;)
[ Voor 84% gewijzigd door vliegjong op 22-08-2005 15:04 ]
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
het rotte is dat onze moedermaatschappij in duisland deze beheerd. Zij zeggen dat ze alle benodigde porten hebben open staan. Ligt dit probleem nu aan de kant van de server of client ? of ligt dit probleem nu aan de kant van vpn routers?
Maurice
sorry voor de dubbele posting...
Hoi,
via ipnummer zelfde verhaal.
Is het dan niet mogelijk om via VPN de share beschikbaar te stellen c.q. te benaderen?
Maurice
Bekijk myReact van pitchdownBerichten: 13
Reg. datum: 24 oktober 2002
Hoi,
ik kan de server inderdaad pingen.
Het werkstation is Windows XP PRO SP1.
De server is server 2003 zonder sp1
Geplaatst op maandag 22 augustus 2005 14:49
Door: elevator
Moderator WOS/SA
Officieel moto fan :)
Bekijk myReact van elevatorICQ-nummer: 11985619Berichten: 20.026
Reg. datum: 23 december 2001
En kan je de server brownsen met start -> run?
I laid there quiet, watched you have your way
I might have cried, the tears were silent inside
You called me names, made me feel like I was dumb
I didn't feel a thing and now I'm gone, gone, gone.
Geplaatst op maandag 22 augustus 2005 14:59
Door: pitchdown
Als ik onderstaande uitvoer duurd het heel lang voordat er wat gebeurt.
Na verloop van tijd wordt de verkenner geopend zonder dat je directories (shares) ziet.
(als je dit op het netwerk doet met hetzelfde userid dan zie ik gelijk alle shares).
kan je bv. als je een VPN opgestart hebt wel via Start -> Run \\NaamServer aan de server?
Geplaatst op maandag 22 augustus 2005 15:02
Door: elevator
Moderator WOS/SA
Probeer ditzelfde eens op IP address? Het lijkt me namelijk vrij logisch dat je niet kan synchroniseren als je al geen basic Windows netwerking hebt
  • elevator
elevator
:X
Pas je postings eens een beetje aan in plaats van zo vol met rotzooi te copieeren? Kom op zeg - een beetje moeite om je punt over te brengen mag wel ...
Mijn Excuses...
heb je nog enig idee wat we kunnen proberen?
  • Rolfie
  • Laatst online: 06:49
Doe eens een trace route naar je SQL server? Kijk eens of je er wel zo bij kan komen...
  • vliegjong
vliegjong
Bump!
Ansich geef je aan dat je wel de server kan benaderen, dus windowsnetworking is goed en je zou er naar kunnen pingen / tracerouten (mits FW het toelaat).
Vraag aan je moederbedrijf of ze logging willen aanzetten en dan ben je klaar. Als hun exotische poorten gebruiken en meer........ dan zal je het nooit weten.
Logging is keyword hier!!
Move PNS > NT
  • Metzie
  • Laatst online: 08:32
Metzie
Nyaano !
Er kunnen meerdere oorzaken zijn.
1. De juiste poorten staan niet open. Netbios traffic loopt over poort 137 en 445. Deze worden gebruikt bij filesharing. Of poort 1433 wanneer je de sql server met een applicatie of database tool benaderd.
2. Verkeerde routing, de VPN gateway weet de route niet naar jou server toe. Of juist andersom, jou server weet de route niet terug naar de VPN gateway.
3. Toegang tot de server wordt actief geblokkeerd door een accesslist op de VPN gateway.
4. Een personal firewall op de laptop blokkeert alle traffic.
Aan jou nu dus de taak om dit uit te zoeken. Je kan eens proberen of je vanaf je VPN client kan pingen naar de server. Of andersom van de server naar de client. Dan heb je in ieder geval stap #2 ge-elimineerd.
Stap 1 en 3 kan je alleen door je duitse collega's laten oplossen.
Stap 4 kan je zelf of de gebruiker laten checken
[ Voor 9% gewijzigd door Metzie op 22-08-2005 22:07 ]
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
