NSLU2 en Speedtouch installatie probleem
Ik heb sinds kort een NSLU2 (+ Maxtor HD)
De NSLU2 wil ik aansluiten op mijn Alcatel Speedtouch 580i.
Ik loop echter tegen een probleem aan. De Speedtouch werkt op IP subnet 10.0.0.
Ik heb een aantal PC's eraan hangen via wireless interface op IP adressen 10.0.0.1 - 10.0.0.3.
Ik heb gelezen dat de NSLU2 standaard op 192.168.1.77 zit.
Het lukt me echter niet om in het admin scherm te komen om dat te veranderen, waarschijnlijk omdat de IP routering niet werkt of zoiets (ik ben een leek op dit gebied).
Wat kan ik doen om de NSLU te laten werken binnen mijn netwerk? Ik wil liever niet alle IP adressen van werkende PC's gaan aanpassen. Is er een eenvoudige oplossing??
bedankt,
Navarth
Kan je het ip van het ding niet aanpassen? Dan zul je even met 1 pc het subnet vandat ding in moeten duiken, dat is zo gebeurd :)
Hoe doe ik dat?
Ik heb een PC die draadloos is aangesloten op de Speedtouch.
Er zit wel een aparte Ethernet kaart in maar die gebruik ik niet.
Als ik die activeer dan werkt mijn draadloze internetverbinding niet meer....
groeten,
Navarth
Pak een van de aangesloten computers en pas de werkende verbinding (draadloos dan wel bedraad) aan zodat deze een IP in de range 192.168.1.xx heeft. Dan kun je met je browser naar 192.168.1.77 en eventueel het IP-adres aanpassen.
