[ati] problemen met dual view
Ik zit met een probleem. Ik heb van de week een ati radeon 9250 videokaart gekocht met een dvi aansluiting en een vga aansluiting. Nu was mijn bedoeling om de vga aansluiting te gebruiken voor mijn tft monitor (welke draait op 1280x1024) en de dvi aansluiting te gebruiken voor mijn lcd televisie (welke draait op 1280x768). Het enige wat ik wil is het beeld van mijn computer clonen naar mijn tv scherm, zodat ik daar films makkelijk op kan kijken en dergelijke.
Nu is mijn probleem dat ik het beeld op mijn lcd televisie niet juist krijg. Ik heb dit scherm aangeklikt in het menu van de ati bij weergave, daar staat die met een rood stipje en dat moet je even aanklikken zodat dat groen wordt. Dan krijg ik beeld op mijn tv, maar dat staat op 1280x1024. het formaat van mijn monitor wordt dus overgenomen en dit is niet het juiste. Ik kan in bureaublad > eigenschappen > instellingen het formaat niet wijzigen bij de secundaire videokaart, ik kan wel met het balkje schuiven maar dan gebeurt er niks. Dit gaat echter wel als ik de functie “het windows bureaublad uitbreiden naar deze monitor” inschakel, echter zie ik dan alleen maar mijn achtergrond en niet bijvoorbeeld de start balk en alles wat ik open op het scherm. Ook krijg ik wat ik ook op het tv scherm echt heel veel flikkering dat het bijna niet te lezen is, maakt niet uit wat ik met de refreshrate doe.
Heeft iemand misschien een idee wat ik fout doe, of zijn er misschien handige programma’s waarmee ik dit makkelijk kan instellen of is er toch wat mis met mijn tv/videokaart/dvi-kabel. De dvi kabel is trouwens dual link dus aan de bandbreedte ligt het denk ik niet.
  • elgringo
  • Laatst online: 28-08 07:22
Clonen kan alleen met dezelfde resolutie
en bij uitbreden zal idd je startbalk op 1 scherm te zien blijven, (sleep maar eens een venster hier, zie je dat het werkt)
Die flikkeringing zitten waarschijnlijk ergens in het feit dat je je drivers niet goed ingesteld hebt
if broken it is, fix it you should
  • MrDirect
  • Laatst online: 08:06
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 16:58:
Doe dan gewoon je desktop uitbreiden naar je TV, en stel per 'monitor' de juiste resolutie in.
Als je nu een media player versleept naar je TV en maximaliseert heb je full screen beeld.
Dus niet clonen.Want dan krijg je idd deze problemen.
Bedankt voor de tips, ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd, nogmaal en nog een keer, maar het probleem werd steeds niet verholpen.
Ik heb toen het ati contral panel uitgeschakeld en alles via windows zelfs geregeld, toen werkte het wel. Als ik het control panel weer inschakel en daar wat aan verander, dus bijvoorbeeld de monitoren omdraaien, dus dat mijn tft = vga nummer 1 wordt dan krijg ik op mijn tv = dvi allemaal geflikker en dergelijke.
Ik vind het heel vreemd maar het is nu opgelost.
