Low-id ondanks alle juiste settings deel zoveel
Mijn configuratie:
Modem>router>hub>pc1
Ip adres pc1:192.168.2.100
Emule 0.46c
Router:
Nat port forwarding
192.168.2.100 TCP+UDP 4662 emule1
192.168.2.100 TCP+UDP 4672 emule2
En nog steeds een low id, volgens mij is emule gewoon buggy of is er iets anders aan de hand???
En ja ik heb al een search gedaan op GOT en google en de faqs van emule gelezen.
  • Depress
  • Laatst online: 31-08 15:53
Heb je wel files geshared, de ID wordt ook grotendeels bepaald naar gelang hoeveel je shaered!
kweenie maar als ik nu emule download zonder enige credits heb ik wel een HIGH ID als de poorten goed staan heb je evt windows firewall gecheckt ?
je kan evt ook nog andere poorten gebruiken misschien heeft je ISP die poorten geblokkeerd alhoewel ik daar nog niet van gehoord heb in nederland
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 13:11 ]
  • Wisey
  • Laatst online: 15:46
Wat voor ip krijgt je router van de modem? Het internet ip of een eigen lokaal ip?
Het kan mogelijk zijn dat de router het wel forward, maar de poorten nog niet openstaan in de modem.
met DHCPspoof kan je de modem het internet ip doorgeven met de router, en dat werkt het.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik weet niet meer waarom :) maar zelf heb ik ook poort 4711 nog gemapped... En hier werkt het prima...
  • SSH
SSH
Ik vermoed dat je 2 keer poort moet mappen. Namelijk ook nog van je modem naar je router. Een modem is tenslotte vaak ook een router. Geef ook eens wat meer informatie over alle hard en software van al je apparaten.
  • Jckx
Probeer eens met wat andere poorten. Heb je de Asus WL-500g router? Dat probleem had ik ook.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:02:
Mijn configuratie:
Emule 0.46c
Router:
Nat port forwarding
Probeer 4665 er ook es bij te zetten. Zonder die poort kickte de server mij er ook altijd af... Tien minuten bruin icoontje, dan altijd geel.
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 27-08 23:54
Als je ADSL hebt: zoals hierboven al staat, de meeste modems zijn ook routers!
Je zal dus in de setup van je modem moeten gaan klooien...
Het is erg irritant.... ik zou wel eens een overizichtje willen zien van providers die geen modems in routerstand leveren! Zou de keus bij een overstap makkelijker maken...
Met Tiscali en een Zyxel modem en een router heb ik het nooit voor elkaar gekregen... Totdat ik de modem uit de routerstand haalde (staat ergens op de Zyxel site hoe dit moet, je hebt wel een kwart dag geen internet).
Bij kabel wordt geen modem in routerstand geleverd, voorzover ik weet.
[ Voor 24% gewijzigd door Jazco2nd op 21-08-2005 15:14 ]
Wat ik heb gedaan is in de router default server aangemaakt, vervolgens onder upnp op secure ipv full gezet en via services.msc upnp op automatisch gezet..
Dat deed het hem voor mij ;)
Ow ja, en mijn firewall moest ik toevgoegen en in netlimiter moet je altijd minimaal 11 kb uppen!!
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Dan had je dit beter in NT kunnen posten aangezien dit een verlengde is van de Het Grote Poortmappingsverhaal
Check ook effe eMule opensource eDonkey, deel 13
Je doet het goed forwarden goed op zich.
-Is je modem een echter modem of een (speedtouch?) modem+router?
-Personal firewall geconfigureerd (staat stnadaard aan in xp sp2), zit oook evt soms in Antivirus produkten (anti-worm protection)
additional data:
high id wordt niet bepaald aan de hand van hoeveel je shared naar ik weet alhoewel
dat meer dan voldoende is
upload limiet staat op 15 kb
modem is een motorola surfboard cable modem sb5100e
router is een sweex wireless broadbandrouter met 4 vaste poorten
waarvan ik er 1 gebruik voor inet/emule
os= windows xp prof sp2
windows firewall staat uit
router firewall staat aan
connectie test van emule failed
Starting TCP connection test...
TCP connection test failed because eMule rejected the connection.
It is possible that your IPFilter includes the IP of this server, making a connectiontest impossible. Connection test finished.
andere poorten kiezen heb ik nog niet uitgeprobeerd
welke zou ik dan moeten gebruiken?
met het configuren van de kabelmodem heb ik geen ervaring als dat nodig zou zijn kan ik wel wat hulp/info gebruiken
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik verplaats je topic even; dit is niet zozeer software als wel netwerk gerelateerd :)
SA > NT
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 10:32:
Doe dan eens een schermprint van de configuratie? Want wat je noemt in de startpost is op zich goed. en ook de output van ipconfig op je pc. (copy paste in een code block)
uiteraard niet getest via je proxy? ;)
Zou niet uit moeten maken. Maak er eens 14662 van. (1 ervoor).
Volgens mij hoef je die inderaad niet te configuren.
Heb je ipfilter aan gezet in de security tab van emule? (denk het niet, zet em anders tijdelijk effe op "< 0" ) Connect je met een goede server? En wat draai je aan antivirus, heb je die uitgebreid bekeken op de aanwezigheid van een firewall (heet soms anders in AV-software)
/Edit: en draai ook effe winsockfix, staat onder het netwerkproblemen in de WOS faq.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 22-08-2005 11:00 ]
[img]c:\1.gif[/img]
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : joeldesktop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-A6-CD-4B-39
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-A6-CD-58-E4
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 22 augustus 2005 10:54:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 4 augustus 1937 7:40:08
ik gebruik geen proxy zou niet weten hoe en of waarom????
staat nu op
Router:
Nat port forwarding
192.168.2.101 TCP+UDP 4662 emule1
192.168.2.101 TCP+UDP 4672 emule2
192.168.2.101 TCP+UDP 4711 emule3
(weigerde na dhcp uitzetten te connecten dus moet ik de ip adressen veranderen)
ipfilteren staat uit
verschilende emule servers geprobeerd
av software is avg antivirus
waar kan ik winsockfix vinden?
[google=winsock fix]
  • leuk_he
leuk_he
image op internet zetten? Wan tik kan niet op je c: kijken 8)
b.v. m.b.v. http://imageshack.us
  • lier
  • Laatst online: 17:17
lier
MikroTik nerd
staat nu op
Router:
Nat port forwarding
Misschien moet je je eerst beperken tot de poorten die wel "echt" nodig zijn:
TCP 4662
UDP 4672
Alle overige poorten zijn niet nodig.
Zolang de ingebouwde check niet slaagt, krijg je geen high id.
  • Cardinal
  • Laatst online: 17:13
Even de onzin eruit gehaald
Depress schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:05:
Je ID wordt bepaald aan de hand van je IP en niet je shares en uploads
Cpt.Morgan schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:39:
Poort 4711 is voor de ingebouwde webserver van Emule, voor de rest niet nodig om te kunnen mappen.
Nu serieus verder
Betwijfel of het hier aan ligt. Deze fix is namelijk niet echt het probleem. Het probleem zit hem in de modem -> router config. Het zou alleen moeten werken indien de modem omgezet wordt tot een router. Heb namelijk al eerdere problemen hier zelf mee gehad.
Jazco2nd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 15:13:
Router naar Router zou geen enkel probleem moeten zijn, lijkt net of je het verkeerd om hebt beschreven. Dat het een halve dag duurt is ook onzin, het duurt een uur wegens het opnieuw registreren van een MAC adres.
lier schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 11:42:
TCP 4662
UDP 4672
Ik snap ook niet wat de TS bedoeld met TCP + UDP, misschien doelt die op de optie ALL. Dan zou het geen enkel probleem moeten zijn, maar Emule is wel selectief met het doormappen van poorten.
De optie van Lier is zeker een aanrader en zou het probleem uit de weg moeten helpen
[ Voor 17% gewijzigd door Cardinal op 22-08-2005 11:45 ]
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Zou je de computer niet achter de modem kunnen zetten?
Op deze manier is je router er tussen uit en kun je kijken of je dan wel een goede verbinding hebt. Zo niet dan moet je modem dus nog ingesteld worden.
Klopt dit wel dan is de router nog niet goed ingesteld.
[img]c:\1.gif[/img]
ik weet niet hoe je images kan uploaden naar het tweakers forum
ik heb winsockfix gedraaid geen verandering
ik heb ip filter op 0 gezet geen verandereing (ip filter staat uit)
ik heb poort 14662 geprobeerd geen verandering (ook geforward op de router)
dat van die proxy heb ik nog niet begrepen volgens mij heb ik geen proxy, zou ik een proxy moeten gebruiken?
ok veranderd naar
192.168.2.101 TCP 4662 emule1
192.168.2.101 UDP 4672 emule2
ik ga zo ff een directe link zonder router proberen
directe link zonder router of hub
Please wait while the ports of your eMule are being tested...
Testing IP: ------------a.chello.nl (--------------
TCP test successful.
Now testing UDP...
Sending UDP packet...
Waiting for result...
UDP test successful.
Results in detail:
Both port tests were successfully finished. Happy eMule'ing!
het is dus duidelijk een probleem van de router of hub
ik heb zin om die sweex router uit het raam te flikkeren
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 12:16:
Now testing UDP...
Results in detail:
Heb je wel eens poorten succesvol geforward ?
Laatste firmware ?
Ik kom niet onder je raam staan, ;)
[ Voor 5% gewijzigd door lier op 22-08-2005 12:19 ]
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
Oke zonder router werkt het dus. Misschien is het een idee om de fimrware nog te upgraden van de router. Niet noodzakelijk denk ik.
Voor de poort forwarding gebruik de optie onder de virual server. Vul hier je poorten in die naar je computer moeten. Stel ook een ast ip in voor je computer buiten de ip range van de dhcp server. Op deze manier stel je zekere dat er altijd wordt geforward naar jou pc en niet toevallig naar een andere.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 11:46:
[[url=c:\1.gif]afbeelding[/url]]
hier uploaden:
http://www.imageshack.us/
en link die het geeft copy/pasten.
Nee. Niet gebruiken, was enkel een paranoia check. Dan werkt je check niet goed.
Kijk dat avg eens goed na, want AVG heeft ook de mogelijkheid tot een firewall.
poort 5900 en 5500 voor vnc en die werkte volgens mij wel
met welk programmatje kan je testen of forwarden gelukt is?
en ik zal een s kijken na die firmware van die router
http://img380.imageshack.us/img380/4769/15ha.gif
moet ik nu port forwarden gebruiken of virtual server (zie plaatje)
Stel ook een ast ip in voor je computer buiten de ip range van de dhcp server. Op deze manier stel je zekere dat er altijd wordt geforward naar jou pc en niet toevallig naar een andere. ????
  • leuk_he
leuk_he
hier hebben ze het juist over virtual server ipv special application:
http://www.portforward.co.../Sweex/LB000021/eMule.htm
vast ip (of mac adress locken in router) helpt tegen het in de toekomst zomaar verandere van het ip adres als je pc uit heeft gestaan.
[ Voor 32% gewijzigd door leuk_he op 22-08-2005 12:52 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je ook al in de firewall gekeken van je router? Het kan best zijn dat je de poorten wel doorgestuurd hebt, maar dat ze nog wel dicht staan in de firewall
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
Voor dat vaste ip adres. Die is nodig anders kan er een andere computer het ip krijgen waar jij op heb geforward. Ik heb thuis ook een sweex router en die deelde de ipadressen gewoon uit aan de hand van welke computer als eerste inlogde.
Ik heb mijn poorten ingesteld in de virtual server en de firewall staat gewoon aan.
  • Voutloos
Als je nou gewoon virtual server richting het goede ip gebruikt, ben je er.
{signature}
ok alle settings stonden altijd al goed het lag aan de firmware. Ik heb hem geupgrade van 1.7 naar 2.61 en nu krijg ik overal wel een high id
dank jullie allemaal ;-)
