[XP] Sommige bestanden op netwerk shares onzichtbaar
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • WhiteDog
  • Laatst online: 22-11 09:25
WhiteDog
met zwarte hond
Op mijn server draai ik Windows XP Service Pack 2 met alle laatste patches. Ik heb een hele disk geshared, maar in sommige folders zijn alle bestanden onzichtbaar als ik deze via een andere pc bekijk.
Wat opmerkingen:
- windows staat net vers geinstalleerd
- disks met shares zijn ook net geformateerd.
- de bestanden zijn onzichtbaar vanop elke pc in het netwerk, ook vanop de server zelf (als ik unc path gebruik)
- share ik de folder met de onzichtbare bestanden rechtstreeks, zie ik wél de inhoud.
- heb het probleem op meerdere disks / shares, volledig @ random.
- als ik de bestanden verplaats of hernoem gebeurt het soms dat ze wel zichtbaar worden. Soms zijn ze dan een dag later weer onzichtbaar.
- ik heb dit probleem ook gehad op mijn workstation (andere pc). Lijkt me dus niet gerelateerd aan mijn configuratie.
- het ligt niet aan de lengte, folders met een langere naam kan ik wel in (bv. "\\akira\Movies\Sorted\Open Water" niet, "\\akira\Movies\Sorted\Eternal Sunshine Of The Spotless Mind" wel).
- simple file sharing staat uit, ntfs permissies op de onzichtbare folders staat goed.
- als ik het volledig path + bestandsnaam manueel ergens intyp kan ik wel aan de file.
Afbeeldingslocatie: http://www.how2.be/whitedog/share_01.png
Via de search ([rml][ XP] File sharing en onzichtbare directories[/rml]) en google vind ik enkele topics met hetzelfde probleem, maar nergens een oplossing. Dit is heel erg vervelend uiteraard omdat het allemaal zo random is :( Heeft iemand enig idee :'(
Ik denk in de richting van "file streams" of dat de inhoud ergens verkeerd gecachet wordt... ben alleen geen netwerkspecialist dus kan er ook naastzitten :)
[ Voor 25% gewijzigd door WhiteDog op 21-08-2005 11:42 ]
  • Oceria
  • Laatst online: 07:20
Oceria
I've been in between....
iets heel simpels: heb je de firewall van die XP box wel goed ingesteld?
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
@ Oceria:
XP firewall staat uit op al mijn pc's. Ik heb een router om firewall te spelen :)
Nu werkt alles ineens wel. Wat ik gedaan heb:
- "Enable IEEE 802.1x authentication" > uitgezet
- TCP/IP > Advanced > WINS > "Enable NetBIOS over TCP/IP" ipv "Default"
- netwerk adapter gedisabled en weer enabled.
Misschien dat(met deze oplossing) iemand me kan vertellen wat het probleem veroorzaakt?
[ Voor 20% gewijzigd door WhiteDog op 21-08-2005 13:52 ]
Poort 135 (NetBIOS) op de router hebje open staan voor intern verkeer?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 14:12 . Reden: Foutje met poortnummer ]
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:56:
Poort 443 op de router hebje open staan voor intern verkeer?
Ik vermoed van wel (aangezien 95% van de bestanden wél zichtbaar waren). In mijn router kan ik nergens poorten voor intern verkeer configureren, lijkt me dat alles open staat gewoon (ftp op poort 21 enzo werkt ook intern zonder dat ik iets hoef te configureren).
Welke versie van Windows heb je Home of Pro?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 14:14:
Pro
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Ik had hetzelfde probleem, en na wat gezoek op Google bleek de oplossing te zijn het deinstalleren van patch KB885250. Dus als die erop staat, ff deinstalleren en je zult zien dat sharen dan wel weer werkt.
Wel even zorgen voor een goede firewall voordat je patches verwijderd.
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
BlackLight schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 14:59:
Heb op alle pc's en de server de patch verwijderd en voorlopig lijkt alles te werken.
Dit is het zeker geweest MS heeft het probleem zelf ook al geconstateerd:
MS05-011: Vulnerability in server message block could allow remote code execution
View products that this article applies to.
Article ID : 885250
Last Review : July 8, 2005
Revision : 3.2
Microsoft has released security bulletin MS05-011. The security bulletin contains all the relevant information about the security update. This includes file manifest information and deployment options. To view the complete security bulletin, visit the following Microsoft Web site:
• Consumer:
http://www.microsoft.com/security/bulletins/200502_windows.mspx
• IT Professional:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-011.mspx
Known issues
The issue that is described in the following Microsoft Knowledge Base article may occur:
895900 You cannot save a file from your Windows XP-based or Windows 2000-based computer to a shared folder on a file server
