computer start niet op
  • Stefke
  • Laatst online: 27-09 13:02
Ik heb het volgende systeem in elkaar gezet:
AOpen QF50A Zwart, 300 Watt
Asus K8N
AMD Sempron 2800+ 1.6 GHz, 400 MHz, Boxed
Maxtor DiamondMax Plus 9 120 GB, 7200 Rpm, 2 MB
NEC ND-3540 Zwart
Sapphire Radeon 9250 128 MB
Corsair ValueSelect 512MB400 512 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5
Asus A9250 /TD 128 MB
NEC 3,5 Inch Diskette Station Zwart
Het wil echter niet opstarten. Na het indrukken van de powerknop blijft er ongeveer 0,5sec spanning en dan slaat ie weer uit.
Meestal denk je dan: koeling niet goed, maar daarvoor schakelt ie te snel uit als je het mij vraagt. De koeling zit er met de standaardprut op, en ik heb m zo nauwkeurig mogelijk geplaatst. moet toch wel werken lijkt mij
Is de voeding misschien te licht? Op dit moment heb ik alleen CPU, geheugen en videokaart in de computer zitten, dus ook dat lijkt me niet direct het probleem.
[ Voor 8% gewijzigd door Stefke op 21-08-2005 01:34 ]
haal even je moederbord uit de kast en leg hem op iets niet geleidend (doos van mb bijv.) en probeer het dan nog eens
  • Stefke
zal dat morgen eens proberen, als dat niet werkt toch maar even de koeler schoonmaken en met arctic silver aan de gang
(er zitten overigens tussen de schroeven van het moederbord niet van die papieren isolatortjes, die had ik er niet bijgekregen)
  • MBV
  • Laatst online: 11:58
MBV
heb je de hangen en opstartproblemen FAQ al doorgelezen? Trek je geheugen en videokaart er eens uit, wat gebeurt er dan? En kortsluiting zou idd het probleem kunnen zijn...
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Reset je bios eens,kijk of je pc dan weer opstart.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:41
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als de PC kortstondig aan blijft, lijkt het er inderdaad op dat er ergens kortsluiting is. Heb je niet ergens zo'n messing afstandbusje laten zitten of maakt het moederbord sluiting met de backplate?
Die heb je in feite niet nodig. :)
Alleen deze dingetjes dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.gen-x-pc.com/images/mobo_spacer.jpg
Start eens op met alleen de voeding, moederbord, cpu/heatsink, geheugen en videokaart.
[ Voor 10% gewijzigd door PD2JK op 21-08-2005 09:47 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
