Communicatie error bij branden
  • 463 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 2,93ghz intel celeron D met 1 ghz ddr ram, en windows XP met service pack 2 en heb nooit echt problemen gehad met branden van cd's/dvd's ik heb er een aopen 16x dvd+r er in zitten double layer, en heb laats een dvd drive er uit gehaald want had er 2 in zitten en een harde schijf extra bijgestoken. sinds toen heb ik het probleem dat als ik een cd/dvd probeer te branden hij een communicatie error weergeeft en daardoor dus mijn dvd's/cd's allemaal kapot geschreven worden. ik dacht dat het mss kon liggen aan het feit dat mijn dvd rw op slave stond en de harde schijf op cable select, maar na de harde schijf op slave te zetten en de dvd rw op master heeft hij nog steeds hetzelfde probleem, die zitten beide ook op mijn secondary ide omdat er op mijn primary nog 2 andere schijven zitten. ligt het aan het feit waar op de kabel mijn dvd rw zit? of ligt dat aan iets anders? heb laatst nog mijn dvd rw ingeruilt omdat mijn andere na een paar maand sommige dvd's niet wou inlezen... maar deze heb ik nu ook nog maar een maand en vind het nogal bizar dat hij pas die error is gaan geven na het eruit halen van mijn andere dvd rw en het bijsteken van die harde schijf...
21:24:29 Fout bericht : [04/08/03] - Logical Unit Communication CRC Error (Ultra-DMA/32)
deze error gaf hij in alcohol 120% wat wel iets duidelijk was dan de error in nero aangezien daar enkel communicatie error stond.
please help me, heb hier al behoorlijk wat dvd's en cd's aan kapot...
greetz F_GOD
  • supergert
Heb hetzelfde pas geleden gehad. Google hielp me in elk geval om een mogelijke oorzaak te vinden: ik had een 40-polige IDE kabel gebruikt, die gaf de errors. Vervangen door een 80-aderige, en sindsdien geen problemen meer mee gehad (brander was een LG 4136B).
ZX81 > C64 > Amiga > BeBox > PowerMac > pc-klonen...
hmmm, toch maar eens kijken dan voor eentje van 80 rare is dat toen ik nog 2 dvd rw's erop had zitten er niets aan de hand was en nu plots doordat ik die ene door een schijf had vervangen hij wel probs heeft...
edit: ben nu firmware update aan het doen in de hoop dat het helpt...
edit2: crap, firmware update liep vast en had mijn andere harde schijf ook gelijk uninstalled, dus nu wil hij helemaal niets meer :s zou dat nog te fixen zijn met firmware update?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2005 22:31 ]
writer doet het weer na opnieuw de firmware update te doen en mijn harde schijf er uit te halen en terug te vervangen door mijn andere writer...
maar hoe kan ik dan die harde schijf gebruiken in combi met mijn dvd rw???
Is DMA geactiveerd voor harde schijf en brander?
Zet ze bij beide eens uit / aan.
En zet de brander op Secondary Master en zorg ervoor dat er geen Secondary slave is.
Meestal werken ze dan beter.
Anders kun je verder kijken op cdfreaks.nl (staat heel veel hierover)
http://club.cdfreaks.com/search.php?searchid=1342557
succes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed.
Loop deze eens door :) Flink wat handige info en tips. Ook voor die specifieke foutmelding.
