[XP] Taakbeheer werkt helemaal niet
  • 2.973 views sinds 30-01-2008
  • Elektriker
  • Laatst online: 10-10 11:51
Na een tijdje schoffelen op verschillende fora & searches ben ik niet veel wijzer geworden.
De meesten mensen hebben dus het probleem dat Taakbeheer meer even op popt zeg maar en de andere hebben het in beheer uitgezet, bij mij is het dus geen van de twee.
Ik druk op CNTRL+ALT+DEL en er gebeurt niks, ook via de onderste taakbalk werkt het niet..
Iemand enig idee?
Het kan trouwens ook geen spyware zijn aangezien ik net Hitman Pro heb gedraait....
Schoffelen op verschillende fora & searches? Hier niet zeker :?
Hier zijn genoeg resultaten die je wel zullen helpen. Gewoon gezocht naar 'Taakbeheer werkt niet'.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2005 19:45 ]
denk wel dat het spyware is, had dat ook. of misschien een virus.
  • Elektriker
Bedankt maar dat zeg ik net, al die mogelijkheden heb ik dus zitten te proberen, werken allemaal niet...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat gebeurt er als je Start -> Run -> TaskMgr opstart dan? :)
Wat doet die in Safe Modus?
Wat doet ie onder een andere user?
Sinds wanneer heb je het probleem?
Heb je het probleem met regedit ook? :)
  • Elektriker
Wat gebeurt er als je Start -> Run -> TaskMgr opstart dan? Krijg ik te horen dat het bestand in gebruik is
Wat doet die in Safe Modus? Geen idee :P
Wat doet ie onder een andere user? Hetzelfde
Sinds wanneer heb je het probleem? 4 dagen terug
Heb je het probleem met regedit ook? Regedit??? :?
  • elevator
elevator
Ga eerst maar eens even uitzoeken wat ik je vroeg - ik vraag dat niet als checklistje, ik vraag het zodat jij een handvat hebt om je zoektocht naar een oplossing verder te helpen :)
  • Elektriker
Ik weet wat je bedoelde, ben ook al druk bezig, bedankt 8)
  • jpiscaer
  • Laatst online: 23:18
Probeer ook even wat online virusscanners, zoals http://housecall.antivirus.com, om uit te sluiten dat 't een virus/spyware is. Voer daarnaast even de check uit, waarmee Windows kijkt of z'n systeembestanden nog wel in orde zijn (ben even de exacte naam kwijt, iets met validity check geloof ik)
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
Ctrl-Shift-Esc doet het ook niet? En Start -> Run -> taskmgr? :)
Jainoxi schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 20:07:
System File Checker is dat ;)
start - run - sfc
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2005 20:11 ]
  • Elektriker
Oke bedankt allemaal, heb net dus housecall gedraait en zoals ik al zei werkt Taskmgr niet, krijg ik de error dat het door een ander progam in gebuik is.
SFC doet het wel maar gaat naar een seconden weer weg, popt ff op en sluit weer af...
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
download eens ff proces explorer ... (url ff kwijt)
en kijk of er iets draait in de trant van auto update ofzo
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Elektriker
Jup ik hem een WinUpdate draaien.. gewoon process killen?
En de LINK voor de geintreseerden
EDIT: Process Gekilled en probleem opgelost, CNTRL+ALT+DEL werkt gewoon weer...
Bedankt allemaal!!!
[ Voor 25% gewijzigd door Elektriker op 20-08-2005 21:29 ]
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Elektriker schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 20:48:
Nog even voor de goede orde, sfc verwacht een parameter mee waarmee duidelijk wordt wanneer hij moet checken:
Microsoft(R) Windows XP Windows File Checker Version 5.1
(C) 1999-2000 Microsoft Corp. All rights reserved
Scans all protected system files and replaces incorrect versions with correct Microsoft versions.
SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE=x]
/SCANNOW Scans all protected system files immediately.
/SCANONCE Scans all protected system files once at the next boot.
/SCANBOOT Scans all protected system files at every boot.
/REVERT Return scan to default setting.
/PURGECACHE Purges the file cache.
/CACHESIZE=x Sets the file cache size.
Dus als je direct zou willen controleren, dan zou je start > uitvoeren > SFC /SCANNOW moeten gebruiken :)
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • Elektriker
danke schon 8)
