AMD64 3500+ Newcastle geheugen vraag.
  • Nilco
  • Laatst online: 21-10 19:24
Ik heb een MSI K8N NEO2 moederbord met een amd64-3500+ (newcastle) en 2x256mb corsair geheugen. Geheugen loopt op 200mhz (2.5-3-3-6) in dualchannel. Nu wil ik er 2x512mb bijprikken maar dan gaat het geheugen op 166mhz lopen. Opzich vind ik dat niet erg maar weet iemand of het dan op 1T of op 2T gaat lopen. Want het verschil tussen 1T en 2T is wel groot.
Wat kan de geheugencontroler op de newcastle aan?
in de gebruikershandleiding van de MSI K8N NEO2 staat hier het een en ander over geschreven ik zou zeggen pak die er eventjes bij!
  • Nilco
Dat heb ik dus al gedaan maar daar staat dat 4x double sided geheugen op 166mhz gaat draaien maar er staat niet op 1T of 2T.
  • Wim Leers
  • Laatst online: 22:26
Als ik het me goed herinner, is enkel 2T mogelijk bij 4 DIMMs.
  • Nilco
Dus het geheugen gaat van 200mhz op 1T naar 166mhz op 2T bij gebruik van 4 bankjes? Lekker is dat. Betekent dus veel prestatieverlies. ;(
Trouwens het verschil is HEEL erg groot tussen 1T en 2T,
" bij memory settings de 1T/2T Memory Timings op 1T zetten, de score van een HTT van 200 ( ddr400) vliegt dan van 4800 MB/s naar 5900 MB/s !!! "
Een groot verschil dus van 1100 MB/s.
EDIT: "verkeerd gelezen dacht dat er stond " geen verschil in je startpost " !!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2005 18:26 ]
  • Nilco
Ik kan via via van iemand 2x 1gig PQI geheugen overnemen. Dit is dus het standaard PQI geheugen en niet dat turbo-geheugen van PQI. Ik overklok niet en twijfel erg want gekocht is gekocht en kan het niet aan hem teruggeven. (komt namelijk van een kennis van een vriend van een vriend) Weet iemand iets van dit geheugen af en werkt dit dan ook gewoon op dual-channel 200mhz op 1T??
[ Voor 19% gewijzigd door Nilco op 27-08-2005 21:45 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 21-10 20:07
Met vier DIMM's is het niet mogelijk 1T in te stellen. De memorycontroller v.d. allernieuwste Athlon revisie (E dacht ik) kan wel vier DIMM's met de T1 instelling aansturen, máár dat mogen dan alleen single-sided DIMM's zijn. Aangezien je het over 1GB DIMM's hebt kun je er zeker van zijn dat het de dual-sided variant betreft en kun je de 1T instelling dus op je buik calligraferen.
  • Nilco
Ik bedoel dus dat ik alleen die 2x 1gig ga gebruiken. Die 2x 256mb die er nu inzit haal ik eruit.
Is dat PQI geheugen nou wat? Aangezien ik het niet ga overklokken.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
het goedkoopste pqi geheugen draait op cl3 en 2.5v verder geen info. het duurste draait op 3-3-3-8-1 2.5v. daartussen zitten nog een paar modellen
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
