[XP] DirectX werkt niet, OpenGL wel*
  • 535 views sinds 30-01-2008
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 11-05 21:32
ChangeLife4Ever
owned by above
Beste mensen,
Het probleem
Sinds kort heb ik met twee computers het onderstaande probleem:
Wanneer ik 3dMark 01/03/05 opstart slaat de computer vast
Wanneer ik C&C generals (ZH) speel slaat de computer vast
Wanneer ik een vliegspel via directx rendering path (oid) speel, slaat de computer vast.
Echter, wanneer ik (uren) Wolfenstein ET speel, of het vliegspel via OpenGL heb ik nergens last van!
Vreemde is ook, dat ik met de onboard video nergens last van heb. Ook heb ik nergens last van als ik met het systeem (no 1, zie hieronder) ipv de Radeon 9800PRO met een 9200SE 64MB werk
Wat heb ik gedaan?
De nieuwste bios geinstalleerd (F6)
Verschillende drivers geprobeerd Ati 4,7/5,6/5,7/5,8
Mijn systeem
(ene PC/andere PC) wanneer er 1 ding staat, bij beide 't zelfde
AMD Sempron 2800+ S754 (is vervangen door Athlon64 3200+)/ AMD Sempron 2600+ S754
Gigabyte GA-K8VM800M
Radeon 9800PRO His / Ati Radeon 9700PRO
2*256MB Kingston PC3200 / 1* 512MB Kingston PC3200
80GB 8MB 7200RPM Maxtor/40GB 2MB 7200 Maxtor
Benq DVD/Nec DVD
Antec Smartpower 300Watt/Huntkey 300 Watt
Voltages okay/ Voltages onbekend
Beide systemen draaien met Windows XP Prof, SP2 en laatste updates
Mijn idee
volgens mij moet het haast een fout zijn in de rendering volgens directx (oid) maar ik weet niet wat ik er aan kan veranderen.'t Zou ook kunnen zijn dat Directx 9 bij deze computers niet goed werkt, maar 8 wel. Dit zou kunnen, omdat de 9200SE wel werkt (dit is een 8.1 kaart, geloof ik)
Mijn vraag
Weer iemand wat ik moet doen om normaal te kunnen spelen
[ Voor 21% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 23-09-2005 13:47 ]
remember your end, someone owns us
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke versie van Windows gebruik je? Dat is in Windows Operating Systems verplicht in de titel. Lees daarover Windows Operating Systems - Policy.
Mijn spoorwegfotografie
  • PhoenixT
  • Laatst online: 13-02 13:55
Heb je misschien settings in het bios veranderd? Zo ja, zet alles eens op default.
En dat DirectX 9 niet op je pc werkt, lijkt me niet echt, gewoon op www.microsoft.com/directx even de laatste directx installeren, en het zou moeten werken.
[ Voor 53% gewijzigd door PhoenixT op 20-08-2005 13:46 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
start eens dxdiag via start > Run > dxdiag
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
sanfranjake schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 13:39:
Hèhè, het is me bijna als een logisch gegeven dat ik Windows XP SP2 Prof gebruikt, maar je hebt gelijk. Niemand kan dat ruiken. Sorry.
ik heb vandaag weer een verse install gedaan, maar de problemen zijn hetzelfde. Het lijkt ook op een hitte probleem, maar op de PC met de 9700PRO heb ik meer dan een uur Wolfenstein ET gespeeld, wat perfect liep, maar 1 kwartier C&C was genoeg voor een vastloper. Ook 3dmark deed hij niet.
Net met het 9800PRO systeem 3dmark2003 gedraaid, hij liep vast bij de CPU test. wolfenstein ET doet hij dus nu ook...
Cold_Phoenix schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 13:43:
Bij SP 2 zit de laatste Directx, maar je kon niet weten dat ik dat heb.
Ter verduidelijking, Directx doet het WEL, maar slaat steeds vast.
HIGHGuY schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 13:46:
Nergens zie ik een probleem aangegeven.
[ Voor 7% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 20-08-2005 18:03 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
heb je ook de D3D testen geprobeerd ?
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
Gisteren heb ik het nog geprobeerd met een gloednieuwe Athlon64, in het systeem met de Radeon 9800PRO, maar ook dat mag niet baten...
Heeft iemand nog een idee?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
kan het dan niet zijn dat je 9800PRO oververhit ?
de koeler op je kaart, is het zo'n alu ruitje ? Ik heb ook die kaart, en dat ruitje wordt HEET... ik heb lang in de keuken gewerkt van een resto'tje en ik kan dat ding nog niet lang tegen me vinger houden...
mss eens proberen om er een extra fan op te laten blazen (om te testen) en evt een nieuwe koeler erop te pleuren
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
HIGHGuY schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 11:39:
Het probleem is inmiddels al verholpen. Het moederbord werkte kennelijk niet goed samen met de videokaart... 'k Heb nu een K8S-MX met een ander chipset en WEL de mogelijkheid om een IRQ te assignen voor de videokaart (misschien lag het daar wel aan, dat ik dat niet kon doen, wie zal het zeggen ;))
