Powerbook ziet mijn externe HD niet
  • ken
  • Laatst online: 21-10 23:10
Sinds vandaag ziet mijn Powerbook de externe HD niet meer.
Als ik de USB kabel insteekt komt er niks op mijn bureaublad?
Iemand een idee?
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
ik heb hetzelfde probleem, maar wat meer informatie is denk ik handig.
bij mij werkt het iedergeval niet met het volgende:
freecom FHD-2 40 gb (usb 2.0 powerd)
op windows werkt hij perfect, op een g5 werkt hij ook perfect maar op m'n powerbook niet.
ik heb gekeken, maar de G5 geeft 500mA stroom af, en de powerbook hetzelfde... echter ziet de powerbook hem compleet niet, ook niet in de schijfhulpprogramma.
ik snap er verders ook niets meer van...
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Heb je de HD al op een andere computer geprobeerd?
Welke HD heb je? En hoor je de HD wel?
Zonder wat meer informatie over het probleem en wat je al hebt geprobeerd heeft dit topic weinig zin, dus svp wat verduidelijken :)
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • HJR
  • Laatst online: 18-08 19:07
HJR
ik heb ook ooit eens geprobeerd een usb 2 hd aan te sluiten op mijn powerbook. bleek dus dat de usb poort van de powerbook te weinig stroom afgaf voor de hd. dit was inderdaad ook zo'n usb powered 2,5" geval. de disk wilde gewoon niet opspinnen. wel op mijn desktop computer.... dus hang er eens een adaptertje aan en kijk of tie het dan wel doet.
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 19:42:
Dat probleem is toch door stroomgebrek. Hetzelfde heb ik met een 60GB 2,5" schijfje, deze heeft echter een extra usbconnector voor alleen stroom. Als je deze dus aansluit op 2 usbpoorten draait die perfect.
@TS:
Beetje meer info is wel handig. Partitietype (fat/ntfs/ext2 enz) 2.5" of 3.5" schijf/behuizing. Kan er niet veel over zeggen zo.
  • TomR
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17-10 21:58
bij mij gaf hij op mn powerbook problemen incombinatie met ntfs, daarna heb ik hem geformatteerd als fat en toen werkte het probleemloos :)
  • ken
Sorry dat ik niet meer info heb gegeven
Externe HD is een 4200rpm schijn van 40GB (FAT) 2,5" (Kwam uit een powerbook)
De behuizing is een mycom 2.5" behuizing (USB2) zonder externe voeding
Lampje brand wel bij aansluiting. De HD hoor je niet opspinnen
Geprobeert bij een desktop en een windows laptop. Beide deed het goed.
Ik meen (weet niet meer zeker) dat mijn oude ibook 1.2 GHZ dit ook zonder probleem kon.
Lijkt dus toch door stroomgebrek?
[ Voor 3% gewijzigd door ken op 20-08-2005 03:48 ]
ken schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 03:48:
Dat lijkt idd op stroomgebrek, misschien is er ergens een losse USB kabel te krijgen met aan de pc kant 2 stekkers om deze in te steken.
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.usbtech.co.uk/catalog/images/CBU-MB1-b.jpg
Hoeveel ampere heb je nog over op je hoofd-usb hub?
zo'n stekker is niet handig op je powerbook... de ene usb poort zit links van de laptop, de ander aan de rechterkant :)
hoe zie je hoeveel ampere je nog over hebt??
Mmm in Windows is dat vrij simpel. zit die optie niet in Mac OSX?
  • scan
  • Laatst online: 26-10-2025
Hmmm probeer eens een open firmware reset
Heb het al eens mee gemaakt met een g5 na een rest zag hij de usb schijf wel weer
Tijdens de reset niks aan sluiten op de usb bus.
Een pc is net een brommer. je kan hem wel opvoeren maar het blijft nog steeds een brommer
  • Zorg
  • Laatst online: 13:17
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem! Ik heb er dan wel eentje met een stroomaansluiting dus dat valt gellukig nog mee maar is het gewoon veel makkelijker zonder!
Daarnaast, hoe is het bij de rest? Als ik namenlijk me hd eraan hang dan moet ik opnieuw opstarten voordat de hd gemount is.... is dat bij iedereen zo of ben ik wat vergeten aan te passen?
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
  • Uberprutser
  • Laatst online: 11:00
De PowerBook 15" en 17" hebben een probleem met de USB porten dat ze niet genoeg stroom doorgeven. De 12" daarintegen weer wel.
Enige oplossing die ik voor je heb als je in het veld wilt werken zonder power adapter: koop een firewire case.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • ken
Ok thanx
Bij mijn oude ibook 12" kon dit idd wel
Denk dat ik toch een firewire case ga halen.
