Username Behind Computername?
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Tweakable
  • Laatst online: 29-08 08:55
Iemand enig idee hoe ik de username kan terug vinden bij een computer naam? Via net commando ofzo?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je zou eens op de domeincontrollers wat met de logs kunnen gaan spelen :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Probeer eens via nbtstat -a <computernaam> ...
We have just one world, but we live in different ones...
  • Tweakable
Werkt nog niet.. ik heb het een keer geweten. Was idd iets met nbstat ofzo.
iemand ?
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Ik krijg bij nbtstat -a <pcnaam> (bv nbtstat -a xxx) wel degelijk de gebruikersnaam...
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
nbtstat -A <ip-address> ...
  • Tweakable
Het probleem is dat ik alleen computernamen heb. Geen ip's. Of kan ik die ergens vinden onder computernaam. Waarna ik op ip kan zoeken naar username?
  • LeGato23
Even een ping naar de computernaam geeft het ipadres
  • Sherlock
  • Laatst online: 16:34
Sherlock
No Shit
nslookup [computernaam]
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
  • Tweakable
Met nslookup krijg ik idd ip te zien. Maar kan met ip in combinatie met nbstat niets.
Bij uitvoeren van nbstat krijg ik volgende melding
'nbstat' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
en als ik gebruik nbstat -a <computernaam> krijg ik deze melding:
The syntax of the command is incorrect.
Doe ik wat verkeerd? (waarsch. wel) 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Tweakable op 19-08-2005 15:37 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
NBTSTAT -A geeft vanaf XP SP2 de aangelogde user niet meer weer.
Wat je kunt doen is het scriptje van http://msdn.microsoft.com..._accounts_and_domains.asp pakken en daar een lijstje computers aan voeren.
Zit overigens een typefout in dat scriptje.
Onderstaand eentje die als commandline arguments een of meerdere computers neemt en uitvraagt welke user er op aangelogd is.
Visual Basic:
For Each strComputer In WScript.Arguments
    Set objWMIService = GetObject ( "winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
    Set colComputers = objWMIService.ExecQuery ( "Select * from Win32_ComputerSystem" )
    For Each objComputer in colComputers
        Wscript.Echo "User Name = " & objComputer.UserName & VBNewLine & "Computer Name = " & objComputer.Name
    Next
Next
Werkt overigens alleen als je 't runt onder een domain admin account
[ Voor 57% gewijzigd door Brahiewahiewa op 19-08-2005 15:48 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Tweakable schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 15:35:
Doh? *zucht*
Je gebruikt een niet bestaand commando!!!
Het is niet NBstat, maar NBTstat (dus een T achter nb)
Als het voor een paar users is.. maak een mapping naar de c$ ga naar documents and settings en sorteer even op datum.. zie je meteen wie er het laatst is aangelogd.
  • Tweakable
Yes. thanks
nbtstat werkt . Stomme leesfout 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Tweakable op 19-08-2005 16:17 ]
  • Tweakable
Iemand nog een idee hoe je je username kan veranderen met net-send?
Behalve met net - spoofer :Z
[ Voor 20% gewijzigd door Tweakable op 19-08-2005 17:11 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Tweakable schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 16:58:
Username veranderen met net send? Bedoel je waarschijnlijk net user, alleen kan dat niet voor zover ik weet. Er is vast een ander commando voor though :P
http://www.ss64.com/nt/net_useradmin.html
En dat was de derde hit bij Google. Ga zelf bijvoorbeeld eens wat uitzoeken.
