Koeler schoonmaken
  • 676 views sinds 30-01-2008
  • yootje
  • Laatst online: 03-05 09:44
Omdat mijn computer voortdurend bevriest (in Linux en Windows) wil ik eens proberen om mijn koeler schoon te maken, dit omdat de gemiddelde temperatuur idle ongeveer 50 is en kan oplopen tot 65.
Ik heb een Athlon XP 2400+ met een boxed koeler, en aangezien ik nogal huiverig ben voor dit soort dingen zou ik graag willen weten waar ik op moet letten.
Kan ik het fannetje erop gewoon demonteren?
Kan ik gewoon met een stofzuiger in m'n systeemkast?
Hebben jullie nog tips?
Alvast bedankt! :)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
ja hoor gewoon met de stofzuiger in je kast, kan opzich niet zoveel kwaad mits je natuurlijk tegen iets aanstoot wat daarna afbreekt ofzo ;)
zelf demonteer is mijn systeempje altijd en blaas hem schoon met de compressor
-Edit de fan kun je gewoon losdraaien hoor
[ Voor 10% gewijzigd door Puch-Maxi op 19-08-2005 13:36 ]
  • yootje
En ik moet oppassen voor statische electriciteit? Hoe kan ik dat voorkomen?
[ Voor 4% gewijzigd door yootje op 19-08-2005 13:38 ]
fan ff eraf... zit ook stof tussen...
ga NOOIT met een stofzuiger je kast in ivm statische electriciteit
en je heatsink moet je schoonmaken met aceton ofzo (thermal paste eraf halen )
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 13:37 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 13:37:
De buitekant zuig ik ook gewoon af, en met een kwastje haal ik de stof er in het midden tussenuit :P
om jezelf te 'ontladen' gewoon even de verwarming vastgrijpen.
fannetje(s) gewoon losschroeven. eventueel heel heatsink eraf (moet achteraf terug koelpasta op).
beter proper blazen ipv stofzuiger ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 13:41 ]
  • yootje
en als ik nou met een opgerold papiertje het stof eruit zuig? :P
  • yootje
Het uiteinde van mijn stofzuiger is trouwens van rubber, is er dan nog een gevaar voor statische electriciteit?
yootje schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 13:41:
smakelijk dan ! ;)
nee serieus, dat gaat niet goed lukken... het stof blijft te fel hangen
Wat ik zou doen is (eerst ontladen):
1)fan loskoppelen van mobo (voedingskabeltje dus)
2)heatsink met fan en al demonteren en van socket afhalen (zodat je de volgende stappen veilig buiten de pc kan doen)
3)thermalpaste volledig verwijderen van heatsink EN cpu
4)fan demonteren van heatsink en eens goed uitblazen , eventueel met compressor (zie wel dat fan niet gaat zot draaien door luchtverplaatsing, is niet al te gezond)
5)met compressor (of iemand met goede krachtige longen :o ) de heatsink propertjes uitblazen en eventueel een stofzuiger in de buurt houden om het opgeblazen stof, direct terug uit te zuigen
6) fan terug op heatsink
7)alles goed ontladen
8)thermalpaste op de juiste manier aanbrengen
9) koeler terug op socket monteren
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 13:51 ]
Doe dit, haal de fan ervan af zodat je de eatsink ziet, pak een redelijk dun kwastje en ga met de haartjes tussen de spleetjes in zodat het stof eraf gaat boeie als het op je moederbord komt te liggen, dan zuig je het op en gaat met de stofzuiger ff op de heatsink zuiger, maak je fan ook aan de achterkant schoon met de kwast en zuig het stof op, monteer de fan weer en je pc is weer schoon :)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
http://gathering.tweakers...FILTERS%5D=&select_forum=
Even zoeken en je komt zat topics tegen hoe je je cpu koeler moet schoonmaken ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
