Welke fan voor Thermalright XP-90
Hoi, heb al een paar maal gezocht naar mensen die een Thermalright XP-90 Koelblok hebben maar zonder veel resultaten. |:( Weten jullie soms een goede fan voor deze heatsink, ik weet dat de vantec tornado een goede is maar die maakt hels lawaai en moet ik in het buitenland gaan bestellen. :/ Dit geld ook voor de panasonic die Thermalright zelf aanraad.
Heeft er soms iemand ervaring met een xp-90?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
die tornado kan je gewoon bij informatique bestellen, maar maakt heel veel lawaai idd
neem gewoon een 8cm fan , die voldoet ook en kan je ook bevestigen met de bijgeleverde klemmetjes.
ik heb er een a/c ryan 8cm op en werkt prima.
  • 123pakkie321
  • Laatst online: 16-08-2025
123pakkie321
Ik heb er een Zalman ZM-F2(92mm) opgezet met zo een weerstandje er tussen...
http://www.zalman.co.kr/e.../view.asp?idx=31&code=016
Intel 2.4GHz /AsusP4S533-E/Log diNovo med desktop/1.25GB DDR pc2100/2x120 GB IDE HD/Lacie extHD 500 GB/Log Z-680/Audigy 2 ZS Pla Pro/Xaser III VM3000A Screwl mid Tow Skull/Enermax EG465AX/21inch CRT Samsung
Dus je kan er ook een 8cm ophangen? :D Ik heb eens ergens een 12cm erop zien zitten maar ik dacht dat die zelfgemaakte klemmetjes gebruikt had, zou het misschien toch lukken met de standaart klemmetjes? En met een 8cm loopt ie dan niet een stuk warmer? :?
Rol-Co schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 01:36:
8 cm fan, ik zou liever een 9,2 cm fan aanschaffen. Vaak meer cfm en stiller dan een 8 cm die dezelfde cfm produceert.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 17-10 12:03
de Nexus 92MM fan, die produceert volgens de specs 19,7 dB aan lawaai, kheb dr zelf eentje thuis liggen en een 120mm versie ook van nexus. Die maakt volgens de specs 21 dB maar die hoor ik alleen alsie op 12V draait en ik mn oor er egt tegenaan hou.
  • PilatuS
Papst fan :)
Zijn zo'n beetje de stilste fans maar geven nog wel voldoende flow.
Dus tussen de 40-50 cfm is genoeg om mn proc koel te houden?
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 14:45:
Hangt ervanaf welke proc, en wat je er mee doet... Als je niet gaat overklokken, denk ik dat je zelfs tot 30cfm kan gaan met een XP-90. En dan zou ik je ook een papst aanraden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 14:48 ]
Wel, ik heb nu een 64 3400+ (Newcastle) 2400Mhz en ik zou hem graag zo ver mogelijk krijgen.. Liefst toch tot 2600-2700Mhz 8) . Hij draait op standaart snelheid en heeft idle 32-34* en full load 40-42*
Enjah het is hoofdzakelijk om te gamen 8) en te photoshoppen..
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 14:55 ]
