probelemen pci "riser" kabel
  • Electrowolf
  • Laatst online: 03-09 14:54
Electrowolf
Mod met Liefde!
Ik heb een flexibele pci "riser" card (zie plaatje) voor mijn via epia ml 8000 bordje gekocht zodat ik een pci videokaart kan gebruiken die beter is dan de onboard kaart en ook meteen tv-out heb (Dit ook voor een casemod ;p). Feit is alleen dat de videokaart NIETS doet als ik deze verlengkabel er tussen steek. Het zelfde verhaal met een andere pci video kaart, maar met een simpele netwerkkaart doet hij het wel. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Afbeeldingslocatie: http://www.procase.co.nz/Imagee/R006.jpg
plaatje van de "riser" kaart
Main video kaart die ik wil gebruiken is een Radeon 7500, heb het ook geprobeerd met een matrox milenium II. De netwerk kaart was van belkin, dus een realtek dingetje.
Kan een mod aub de typo uit de titel halen? :)
[ Voor 6% gewijzigd door Electrowolf op 18-08-2005 22:28 . Reden: laatste regeltje... ]
Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen, in #TMF is altijd wat te doen. || http://quotes.negotiator.nl/7270 || /16 at work
  • FireWood
  • Laatst online: 29-09 19:37
Grote kans dat er teveel interferentie ontstaat door het gebruik van die kabel of niet alle pinnen zijn aangesloten.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Electrowolf
Electrowolf
Mod met Liefde!
Heb nog nergens een schema kunnen vinden zodat ik de boel op de goede manier kan doormeten... weet eerlijk gezegd ook niet op welke (engelse) termen ik zou moeten zoeken.. zal meteen al een stuk kunnen helpen met het doormeten!
En wat interferentie betreft -> de netwerk kaart leverde ook geen problemen op terwijl ik er de volle 100mbit over heen gooi.. denk dus niet dat dat het is.
  • FireWood
Het is een verlengstuk: Moet allemaal 1op1 zijn.
200 Mib is bij lange na geen 133 MiB
Een videokaart verbruikt meer als die netwerkkaart.
  • Electrowolf
Electrowolf
Mod met Liefde!
hmm, 1 ader is niet goed aangesloten, maakt met doormeten geen contact. Maar kan dit niet een ader zijn die geen contact hoort te maken? die heb je er bij sommige electronica ook nog wel eens tussen zitten...
  • breinonline
  • Laatst online: 21:14
breinonline
Are you afraid to be known?
electrowolf schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 22:55:
Misschien heb je wat aan de pin lay-out van een pci bus.
electrowolf schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 22:26: Kan een mod aub de typo uit de titel halen? :)
Dat moet je even via TR (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif) doen :)
