Pc loopt vast met games
Ik pas geleden een niewe pc gekocht alleen als een een tijdje een redelijk zware gamuh speel dan blijft hij zomaar hangen.( Onderanderren bij bf2, gt legends demo, En de rest van de games loopt niet echt vloeiend zoals Brother in arms en call of duty)
Pc specs:
Amd 64 3000+ 939 (win)
Asus A8V Del.K8Tpro S939
Corsair XMS DIMM 1 GB (Retail, TWINX1024-3200C2, Dual Channel Kit)
Club3d 9800pro 128mb 256Bit
Western Digital Raptor (Bulk , WD360GD)
Maxtor 160GB ( Ide )
Coolermaster Centurion CAC-T05 ( met 380wat voeding van coolermaster )
Nec dvd brander 8X
Liteon cd brander 48X
1X casefan 80
1x casefan 120
Ik heb hem al een aantal keer geformateerd en diverse drivers geprobeerd.
Ook geeft asus probe 2 aan dat de voltages + 12 + 5 + 3,3 soms onder die voltages zitten met games.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 13:30 ]
Temperaturen? Lees de faq van PMG eens.
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
voeding lijkt me het probleem niet
misschien de temperatuur met dit warme weer ?
je zou ook je geheugen voor de grap eens kunnen testen
[ Voor 102% gewijzigd door Paulus0013 op 18-08-2005 21:51 ]
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 21:50:
Temp cpu = 38 graden strest
mb= 32 graden
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik mis even welke versie van Hyperion je hebt geinstalleerd en welk OS.
Paulus0013 schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 21:50:
geheugen heb ik ook al geprobeerd door middel van 1gb twinmos ( 2x 512mb cl 2,5) er in te doen maar dat werkte ook niet.
MAX3400 schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 21:55:
Hyperion ?
Ik heb windows xp pro sp2 ( ook al sp 1 geprobeert werkte ook niet)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 21:58:
Hyperion ?
Hyperion is de driver-set voor je moederbord; deze is verplicht alvorens je DirectX netjes kan installeren en games kan spelen (die eigenlijk allemaal DirectX gebruiken).
Stinkname: Als je nog iets aan een vorige post toe te voegen hebt, zou je dan de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop kunnen gebruiken? Meerdere posts achterelkaar zetten is niet gewenst :)
Hyperion? Ik heb het even opgezocht maar dit zijn dus gewoon de oude 4in1 drivers van via? (waarom moeten ze alles een nieuwe populaire naam geven? :X )
Sinds ik nforce heb houd ik me niet meer zoveel bezig met via. :P
En idd wat drivers voor je chipset installeren zou wel handig zijn voor de stabiliteit/ prestaties. Maar waarschijnlijk heb je ze al wel geinstalleerd want er zit vast wel een (oude) versie bij windows ingebakken. En anders zou je lan / sound ook niet werken... Even updaten dus.
Je temps zien er goed uit, maar vooral belangrijk zijn de temps van je videokaart, aangezien het pas vastloopt na een tijdje spelen van zware games. Als je videokaart geen temperatuursensor heeft kun je even aan het koelblok kijken of die overdreven heet wordt.
Als je je hand er nog op net kunt houden voordat het te heet word en je hem eraf moet trekken is het ongeveer 50 graden, en dat is nog acceptabel, als je je hand na een tijdje van het koelblok af moet halen omdat het te heet word kun je dus beter even een extra koelertje bijplaatsen.
Ook kun je even stof uit de ventilator van de videokaart blazen en kijken of de fan nog soepel loopt
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2005 22:22 ]
mij vga geeft 38 graden aan en er zit een zalman ZM80D-HP cooler op en een Zalman ZM-OP1.
verder heb ik een artic freezer 64 op mijn cpu en 1x 120 fan outtake en 1x 80 fan intake.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Probeer ook even:
Start => Run => "DXDIAG"
Wel even een vinkje zetten bij WHQL drivers; kijken wat er wordt gezegd door Microsoft over je vga&sound-drivers.
MAX3400 schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 22:52:
Probeer ook even:
er stata volgens mij precies wat er moet staan volgens mij.
Bij geluid staat audigy 2
en bij vga staat ook gewoon me videokaart
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Al eens geprobeert om je AGP op 4x te zetten ipv 8x ?
Ik had hetzelfde probleem en is opgelost door me AGP te verlagen naar 4x. :)
M@NIC schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 11:55:
draait je pc dan niet een stuk langzamer?
  • Clush
  • Laatst online: 17-10 22:37
Clush
Do as I say...
nee, dat maakt vrij weinig uit... zal misschien iets langzamer gaan, maar veel zal het niet zijn.
... not as I do.
Ja dat werkt bedankt _/-\o_ .
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2005 19:35 ]
