[SQL] Backuppen data op andere locatie
  • doemaarwat
  • Laatst online: 14-12-2022
doemaarwat
of zoiets dergelijks...
Ik heb een server draaien in een gebouw. Dat is een W2K3 server achter een linux machine. Op de server draait een ASP.net omgeving waar we via een web applicatie het één en ander aan data invoeren. Nu heb ik in een ander gebouw een chello verbinding met een router erachter. Achter deze router staat een hub waaraan een W2K machine draait.
Is het nu mogelijk om om de zoveel tijd automatisch een backup te maken van een SQL satabase van de W2K3 machine naar de W2K? Ik kan vanaf de W2K machine al wel met de enterprise manager een verbinding maken met de W2K3 machine en zie dus al wel de database. Als ik een normale backup utvoer komt die gewoon op de W2K3. Daar moet er ook één blijven, maar ik wil een backup van de data in een ander gebouw. OT: Je weet maar nooit met die terroristen ;)
Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken? Moet ik iets met replication doen. Publications zou dan op de W2K3 moeten en de Subscriptions op de W2K ofzo...
Als je ermee ophoudt wat er in het hier en nu is te vergelijken met wat je zou willen dat er was, kun je beginnen met genieten van wat er is. - Cheri Huber
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dit kan wel. Je kan iets repliceren, maar je kan ook een netwerkpad gebruiken om op te slaan. Alleen is het dan wel even handig om te weten watvoor verbinding je precies hebt. Je kan de boel mirroren, alleen zal dat met een drukke db of een langzame link naar de tweede server snel problemen opleveren. Ook als die verbinding er eens uit valt. Vindt SQL dacht ik ook niet leuk :P
Misschien je backups scripten naar \\tweedeserver\backupsql ofzo? Kan ook nog. Er zullen ook vast nog elegantere mogelijkheden zijn though :)
Mijn spoorwegfotografie
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
sanfranjake schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 16:02:
Ik weet niet zeker of je hetzelfde bedoelt, maar "inderdaad" eerst een lokale back-up (dit kan je schedulen) en vervolgens een kopieer/verplaatsslag naar de tweede server.
  • doemaarwat
doemaarwat
Ik ben bang denk dat het de laatste optie moet gaan worden. Als het maar gebackupped wordt iig. Het hoeft geen schoonheidsprijs te hebben.
Je zou idd via \\server\share een backup kunnen laten lopen, dit werkt opzich vrij goed.
Ik heb hier thuis een constructie gemaakt zodat ik al mijn gegevens iedere week 2x op tape kan zetten. Dan wil ik graag de lokale gegevens van mijn ouders/zusje opslaan, en ze hebben 2 pc's.
Maandag nacht 03:00 AM: PC's op zolder en in de woonkamer starten op (ingesteld in bios), draaien een backupscript (scheduled task in Windows) en sluiten daarna weer af.
Dinsdag nacht 03:00AM: Backupserver draait een script wat mijn backup naar tape start. Alles wat door de clients aan info gegeven is komt dan op 1 tape terecht.
Als de computer opgestart is draait hij op de achtergrond (als user "system") het volgende script:
@echo off
net use y: \\backupserver\backupshare
md y:\%computername%\%date%
xxcopy -goeie -parameters c:\backupmij y:\%computername%\%date%
echo %date% - %time% - Done... >> y:\%computername%\logs\%date%.txt
net use y: /d /y
shutdown -s -t 10 -c "Backup Completed, shutdown now.." -f
De backupserver kijkt of het bestandje y:\%computername%\logs\%date-van-gisteren%.txt bestaat, zoja dan start hij de backup. Zoniet dan krijg ik een email :)
Ik denk dat zo'n constructie ook voor jou wel gaat werken. Misschien niet snel (ligt aan de verbinding), maar het werkt :)
Vergeet niet de parameters mee te geven zodat hij alleen bestanden pakt die de afgelopen X dagen gemaakt/veranderd zijn. Dat scheelt weer netwerk-load.
XXCopy kan grafisch weergeven hoever hij is met de kopieerslag.
  • doemaarwat
doemaarwat
Kijk dat zijn weer handige ideetjes. xxcopy hoeft niet eens grafisch te laten zien hoe ver hij is, want het zal toch 's nachts gebeuren en dan slaap ik. Maar dat van dat mailtje is wel weer een fijn plan. Dan weet ik of de backup gemaakt is. Ook het automatisch aangaan is weer slim bedacht. Ik ga daar maar op verder borduren denk ik. Thx.
