[XP] IBM Laptop start niet van batterij - windows crashed*
  • samo
  • Laatst online: 19:28
samo
yo/wassup
Sinds gisteren merk ik een gek probleem op mn laptop bij het opstarten.
Het is een IBM Thinkpad R51 (Linkje fabrikant), met Windows XP SP2, gisteren nog Windows Update, IBM update gedaan als deel van troubleshooting.
Als ik de laptop opstart met als enige stroombron de batterij, start hij op, het Windows laad scherm verschijnt (met de bewegende grijze balk), maar zodra het inlog scherm zou moeten komen loopt de laptop vast. Een zwart scherm, de lampjes WiFi, Power en Battery branden, maar verder niks. Geen HD activiteit, caps lock reageert niet. Echter, bluetooth en de IBM ThinkLight (lampje boven mn scherm om mn toetsenbord bij te lichten) werken wel.
Zet ik de laptop dan af, sluit hem aan op netstroom, en start op, dan werkt alles wel perfect.
Als ik WiFi uitzet, dan lijkt de laptop goed te starten, kan ik mijn Windows wachtwoord wel invullen, maar crashed Explorer. Ik zie dan mn bureaubladachtergrond maar geen iconen noch een startknop. Via taakbeheer kan ik Explorer killen en opnieuw starten, en dan lijkt het allemaal weer te werken.
Dit is allemaal gebeurd nadat ik Messenger Plus heb geprobeerd (dwz installeren en verwijderen).
Ik heb IBM gebeld, maar die gooien het meteen op een hardwareprobleem en willen mn moederbord vervangen. Ik twijfel nog aan hun oordeel.
Heeft iemand hier een idee voordat ik een complete recovery doe?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet even je OS vooraan in de titel, dat is gebruikelijk in Windows Operating Systems, zoals je in Windows Operating Systems - Policy kan lezen :)
Mijn spoorwegfotografie
  • samo
samo
yo/wassup
Na zelf toch nog wat te proberen, heb ik het probleem verder kunnen lokaliseren.
Als ik op netstroom werk, en wireless is actief. en ik schakel over naar batterij loopt de laptop vast. Idem bij het opstarten op batterij.
Als ik zonder wireless op batterij ga werken, activeer vervolgens wireless werkt het wel. Maar wireless moet dus uit staan bij werken op batterij.
Een volledig schone installatie van de IBM preload software (en niks anders) heeft het probleem niet opgelost.
  • samo
samo
yo/wassup
*bumb* niemand?
