Krijg stekkertje niet los.
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Hoi ik zit nou al vanaf 12 uur te klooien om die mobo stkker van de voeding eraf te krijge.
Ik wil hem namelijk ff sleeve.
Wie heeft er een beetje een fatsoenlijke uitleg :) ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 02:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Da's leuk, als je ons ook even aangeeft welk mobo en welke voeding je hebt enzo dan kunnen we er misschien iets meer mee :)
  • Ramon
  • Laatst online: 22:59
er zit een soort klemmetj, klemmetje aanduwen en dan kan je de stekker van je mobo trekken.
  • Xander
  • Laatst online: 23:15
The_Eagle schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 12:50:
Hoeveel kan een standaard ATX stekker verschillen? :P
Ramon de Jesus schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 12:50:
Uh, hij wil de voedingsstekker van het kabeltje afhalen. Niet de stekker uit zijn mobo.
En verder moet je mij ook niet veel vragen over sleeven :P
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:31
heuveltje
KoelkastFilosoof
je wilt de mobo stekker van de voeding af hebben ?
Ik denk dat je er die gewoon af moet knippen, heb nog nooit voedingen met afneembare stekkers gezien !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
omfg... tussen duim en wijsvinger de stekker pakken, waarbij je duim op het haakje drukt, zodat deze opengaat.
dan trek je aan de stekker, desnoods daarbij met je andere hand tegen je mobo duwend in de buurt van de stekker.
edit: ohh draadjes uit de stekker prutsen? ff met een naald de weerhaakjes terugdrukken, en dan kan je de draad er zo uit trekken.
er zijn trouwens ook speciale tools voor te krijgen, bij de betere casemodding specialist.
[ Voor 34% gewijzigd door McKaamos op 18-08-2005 12:53 ]
  • Erycius
  • Laatst online: 12-06 13:11
Erycius
I came on Eileen.
en denk eraan: als je geweld gebruikt om je probleem op te lossen, en het helpt niet, dan heb je niet genoeg geweld gebruikt! :)
maar wat Ramon de Jesus zei dus
Bloemen scheiden het gras in de tuin.
  • cryforhelp
  • Laatst online: 15:58
Je wilt dus de kabels uit de stekker halen begrijp ik?
Ik geloof dat je dan een pennetje oid bij de kabel erin moet drukken en hem er zo uit moet zien te frotten.
* cryforhelp is daar ook niet zo'n expert in.
  • Ramon
XanderH schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 12:51:
oh... oops :+ |:(
  • Cablekevin
Ok ik gaat het ff met een naald proberen.
En nee bij een betere casemod winkel kan je die dinge niet krijgen die zijn aleen voor molex en voor FDD. ;)
  • Xander
Hm lezen blijft moeilijk geloof ik. :P
@TS: Wil je alleen je ATX stekker sleeven? Of de rest ook? Als de andere molexjes enzo je wel lukken, dan zal de ATX stekker neit zoveel moeilijker zijn? Het idee is grotendeels hetzelfde alleen met wat meer en iets andere pinnetjes? :P
Als dit het eerste is wat je gaat sleeven: Neem eens een kijkje bij de standaard guides die je bijvoorbeeld hier (speciaal stukje over ATX stekkers zelfs, hier of hier kunt vinden. In de FAQ staat er ook nog een stukje over.
Dan moet het gaan lukken lijkt me. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 18-08-2005 13:00 ]
  • Cablekevin
XanderH schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 12:59:
Thnx ja ik wil aleen de ATX sleeve omdat ik de rest al heb gedaan... maar die ginge wel met de tooltjes gewoon los :)
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
De doe het zelf manier
De koop manier
Ofwel ga je dus even met paperclips aan de gang ofwel koop je zulk een atx remover tooltje welke bij de meeste leveranciers van sleeve kits wel te vinden is.
  • SilencerNL
  • Laatst online: 15-10 12:07
SilencerNL
No remorse
Volgens mij is het systeem wat ze voor Molex gebruiken hetzelfde... Maar een naald moet idd ook werken...
Vergeet trouwens niet even vast te leggen wat de volgorde is van die draadjes ;)
Don't dream your life, live your dreams!
  • McKaamos
McKaamos
Cablekevin schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 12:57:
die ATX wil volgens mij gewoon met dezelfde tool als voor de HDD stekkers, aangezien het metalen stukje gelijk is.
  • Cablekevin
Nogmaals het past niet!
ATX is met vierkante dingetjes enzo... en Molex is rond!
Die doe het zelf tut van malysia ofzo... met de nietjes heeft me geholpen ze gaan eruit! :)
Thnx!
Ik heb mijn atx stekker ook gesleeved maar ik heb hem er niet af gehad. Ik heb hem gewoon zo plat mogelijk gemaakt, en toen kon mijn mesh er zo overheen :Y)
  • Cablekevin
Jees weer een probleem hoor!!!!
Nou kom ik erachter dat ik 1 ding verkeerd heb gedaan en nou krijg ik dat draad je er mooi niet meer uit.
Wie heeft een idee om dat uit dat domme ding te hale.
Btw eerst had ik een standaart kleur ATX kapje maar heb er nu een zwarte op en daar wil een draadje niet meer uit!
  • Pino
  • Laatst online: 15-10 11:18
Cablekevin schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 14:41:
Dude, je bent niet echt duidelijk in je probleemomschrijvingen. Je bedoelt dat je alles uit elkaar hebt gehaald, gesleeved, nu met een nieuwe connector weer in elkaar aan het zetten bent en een draadje fout in de nieuwe connector geklikt hebt en die er niet meer uit krijgt?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Cablekevin
Pino schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 14:47:
Ja :)
Khoef aleen rood en paars om te draaie en alles zit goed... maar hoe krijg ik ze los!? :/
[ Voor 11% gewijzigd door Cablekevin op 18-08-2005 15:00 ]
Net zoals je ze eerst los hebt gehaald ? Of zeg ik nu iets heel raars ? Tevens kun je dit zelf allemaal zat vinden op GoT, daar geven ze een duidelijke uitleg met plaatjes.
  • Cablekevin
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 15:06:
Ze zitten soort van vast.
Altijd als je mt die nietjes die dingen los haalt dan krijg je eerst een soort klik gluid en dan kan je ze eruit trekken maar nu krijg ik niet eens een klikgluidje... :9
  • ReddishRat
  • Laatst online: 23-08 21:06
Idd is al de info op GoT tevinden. En een goede mod specialist zoals KLIK heeft er speciaal gereedschap voor.. _/-\o_
* ReddishRat is zelf een ervaren sleever :P
  • RedPixel
  • Laatst online: 14-10 22:19
Kun je omschrijven wat er niet precies wil, volgens mij moeten ze er namelijk net zo weer uit kunnen als bij de originele atx stekker.
Grappig dat je Cablekevin als nick hebt
I see red pixels.
  • Sine
  • Laatst online: 22:14
Oeps ..
[ Voor 96% gewijzigd door Sine op 18-08-2005 20:17 ]
Repareren doe je zo.
  • Cablekevin
klaar na 4'5 uur te kutten is ie er uit hoor! :)
Bedankt :9
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:18
Ultraman
Boefje
En hij werkt ook weer mooi?
  • Cablekevin
Ja me systeem draait weer super :)
Pic's comming ;)
