d-link dsl-260l adsl problemen
  • simon
  • Laatst online: 19:59
Beste luitjes,
Ik heb voor mijn grootouders ADSL aangelegd, keurig splitter gemaakt zoals het moest, aparte kabel naar modem. Kabel werkt goed (getest met telefoon). D-link modem aangesloten op USB en telefoonlijn, en ik heb als vpi ingesteld:
VPI: 8
VCI: 48
Encapsulation: VC-MUX
Verder gekozen voor PPoA
De verbinding is via HetNet. Als ik op Connect druk gaat hij verbinden, maar na enkele secondes stopt hij en krijg ik de fout 629. Maar op het modem zie ik niets gebeuren, ook de modem monitor software meld niets. De kabels lijken mij goed, ze werken kraakhelder met bellen, de splitter zit zoals het hoort.
Iemand enig idee wat 't is? Het moest namelijk een USB modem zijn, omdat ze geen pc hebben die uit te breiden is (Gateway ding :/)
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 21:42
ShadowBumble
Professioneel Prutser
629 btekend : The port was disconnected by the remote machine.
dit zijn mogelijke oplossingen voor dit probleem :
1. Does it ask for the UN/PASS more than once? if so, verify UN/PASS.
2. Check the dialer settings, if ipx/spx is checked and not tcp/ip this would be the cause. In any case the only two things that should be checked are Enable Software Compression and TCP/IP. Also enable DNS. Logon to Network being checked can very well be the culprit.
3. Make sure that the Microsoft VPN Adapter is not selected under connect using.
4. Recreate the dialer.
5. Windows NT? In the Security Tab in Phonebook, make sure that "accept any authentication including clear text" is checked.
6. Check the Network Control Panel settings.
7. Reboot the machine.
8. Modem issue? Use this page for driver updates/init strings..
9. Try disconnecting any phones, caller ID boxes, answering machines, line splitters from line. Plug modem directly into the line. Try using a different phone cord between modem and phone socket. Check for line noise.
  • JvS
  • Laatst online: 21:59
JvS
Ik heb hem zelf ook
mjah, je bent dan naar RAS codes aan het kijken voor een inbelverbinding via de analoge telefoonlijn. Die codes gaan niet helemaal 1 op 1 op voor vage USB inbelverbindingen...
Ik zou even bij de servicedesk van D-link vragen wat die foutcode betekent
(overigens had ik liever een USB > ethernetadaptertje gescoord en daar de ST546 of 510 die je van Hetnet krijgt op aangesloten).
  • simon
JvS schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 15:43:
hmja, ik ook, maar bedacht ik me ietwat te laat. ik geef ze morgen even een belletje
[ Voor 4% gewijzigd door simon op 18-08-2005 20:17 ]
