[EXCEL] Getallen tellen tussen een bepaalde reeks
  • 13.239 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem
ik heb
De Getallen:
111
121
131
181
198
213
Ik wil dan het aantal keer weten van bijvoorbeeld tussen 120 en 140.
Reeks: Aantal:
-120 1
121-140 2
141-160 0
161-180 0
181-200 2
200+ 1
Weet iemand hoe ik dit met welke functie kan doen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2005 09:43 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ehm, hoe kom je aan 2 in je voorbeeld (bij aantal) :?
Hoe bedoel je dat.. 2 is het aantal keer dat een getal voorkomt in een bepaalde reeks.. alleen dit wil ik in excel hebben is daar een functie voor..
want ik heb aantal.als al gebruikt maar dan kan je slechts 1 criteria meegeven en niet zeggen dat het getal tussen de 121 en 140 moet zitten...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2005 09:48 ]
Tsja, dit kan je gewoon met een IF functie doen. Makkelijker nog (qua schrijfwerk) is een COUNTIF (zie excel help).
COUNTIF is hetzelfde dus als AANTAL.ALS
helaas... :-(
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 09:44:
OK je hebt gelijk dat je maar 1 criterium mee kan geven. Er zijn 3 mogelijkheden om meer dan 1 criterium mee te geven:
- SumProduct()
- Array-functies
- Database functies
DB functies hebben vooral nut bij gecompliceerde spreadsheets (dit lijkt me bij jou nog niet het geval). Ik zou voor de array-functies gaan, daar Sumproduct alleen kan summen en niet kan counten. Dus
={count(if(and(voorw1;voorw2);ARRAY;""))}
Maar ik neem aan dat het jou om een elegante manier van implementeren gaat want je kan natuurlijk gewoon IF gebruiken...
Ja ik heb hier helaas de NL versie, dus moet ik ook formules in het nederlands maken..
Hoe ga ik die precies gebruiken dan?
Mijn bereik is B2:G25
en hij moet het aantal keer weergeven dat een getal tussen de 121 en 140 voorkomt
={count(if(and(voorw1;voorw2);ARRAY;""))}(als(en(voorw1;voorw2);ARRAY;""))}
want ik begrijp hier nog niet veel van :-)
nee elegantie kan altijd nog..
kon er niet uitkomen met COUNTIF (AANTAL.ALS)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je kijkt hoeveel er boven je grens zitten. Je kijkt hoeveel er onder je grens zitten en trekt dit van het totaal af
Natuurlijk, dank u!!!
ik heb nu
=AANTAL(B2:G25)-((AANTAL.ALS(B2:G25;"<121"))+(AANTAL.ALS(B2:$G$25;">140")))
Dank U!!!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je moet ze er allebei van aftrekken niet de een eraf en de ander erbij
in het engels met andere reeks enzo
=COUNT(E28:E33)-COUNTIF(E28:E33;"<3")-COUNTIF(E28:E33;">5")
[ Voor 42% gewijzigd door TrailBlazer op 18-08-2005 10:25 ]
Dat doe ik ook niet ik doe het volgende:
Ik tel het aantal getallen, dan tel ik het aantal dat onder mijn reeks zit en tel daarbij op het aantal wat boven mijn reeks zit, dat haal ik van het totaal af en zo kom ik tot mijn waarde!!!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 10:34:
ah ik zie het. Ik vond al dat je belachelijk veel haakjes had staan en was te lui om ze te matchen met elkaar. Persoonlijk vind ik mijne dus iets eenvoudiger lezen
[ Voor 6% gewijzigd door TrailBlazer op 18-08-2005 10:37 ]
ik had eerst
aantal vanaf mijn reeks - aantal tot mijn reeks.. maar dan kom je nooit op het goede antwoord..
en door jou post
TrailBlazer schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 10:00:
was het me in een keer duidelijk! Thanks!!
  • superduper
  • Laatst online: 14:08
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Of je laat een histogramfunctie erop los; je geeft zelf de bins aan (waarden die je wel wilt tellen) en je ziet gelijk hoeveel waarden hierin vallen.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik dacht al die is al geweest. Had daar echter nooit de oplossing in gezien uiteindelijk dezelfde als ik had
Of nog simpeler:
Als je enkel de waarden wil tussen 120 en 140 neem je gewoon de getallen groter dan 120 en trek er de getallen groter dan 139 van af. Slim, hé? En dat voor een leek die met hetzelfde probleem zat en hier naar een bestaande aparte formule zocht. Maar blijkbaar bestaat die dus niet.
=AANTAL.ALS(B2:G25;">120")-(AANTAL.ALS(B2:G25;">139")
'k Weet het, ben laat. Maar beter laat dan nooit. Kan ook voor anderen interessant zijn.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Mooi bedacht en dan laten we nu dit topic verder met rust, ok?
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
