[VoIP - PAP2] delay met bellen
  • 444 views sinds 30-01-2008
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-10 09:03
Ik heb nu een PAP2 van Linksys gekocht. Hier mijn VOIP settings ingezet, en geregistreerd op mijn asterisk server. Inkomende gesprekken werken allemaal prima, de telefoon gaat direct over. Uitgaande gesprekken is echter een ander verhaal. Het duur ongeveer 10 seconden voordat ie ook maar IETS doet. In asterisk zie ik precies dat er pas na 10 seconden iets gebeurd, het probleem ligt dus in de linksys...
Ik heb me laten vertellen dat de PAP2 hetzelfde is als de Sipura 2000. Heeft iemand een idee waar het probleem in kan zitten? Welke instelling?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Komt omdat de modem niet weet dat je standaard na 10 cijfers klaar bent. Vaak kan je achter nummer met een # hem gelijk laten bellen, anders wacht hij 5 a 10 sec of er nog een nummer gaat komen.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Martijn
bjck schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 19:04:
Ah, is dat het, ik had al zo'n idee, maar kon absoluut nergens iets daarover vinden in de settings... Zit dit in het DIAL PLAN ?? Dat is nu (standaard) het volgende : (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Ik heb mijn dialplan zo ingesteld op mijn Sipura SPA-1001:
( 00xxx. | <:003140>[2-8]xxxxxx S0 | <0:0031>[1-57]xxxxxxxx S0)
Hiermee kan ik 7-cijferig lokaal bellen binnen de 040-regio, en netnummers die beginnen met 1, 2, 3, 4, 5 of 7 belt ie gewoon tien-cijferig. Bij lokaal bellen stopt hij meteen met wachten na het 7e cijfer, bij interlokaal na het 10e. Je kan ook internationaal bellen met gewoon 00, dan wacht hij zo'n 3 seconden totdat ie zeker weet dat je klaar bent. Als je ook 06 en 08xx/09xx nummers wilt kunnen bellen, zou je dit kunnen gebruiken:
( 00xxx. | <:003140>[2-8]xxxxxx S0 | <0:0031>[1-7]xxxxxxxx S0 | <08:00318>xxxxxx. | <09:00319>xxxxxxx.)
Bij 08- en 09-nummers wacht hij ook totdat je klaar bent met kiezen, omdat die ook een variabele lengte hebben. Natuurlijk moet je bij beide dialplans die 003140 even in je eigen netnummer veranderen. Indien je een viercijferig netnummer hebt moet je in dat gedeelte ook een x verwijderen, omdat dat extra getal dan in je netnummer zit.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 20:55 ]
  • Martijn
THX, ik ga het meteen proberen, mijn netnummer is ook 040 ;)
Eindhoven de Gekste ;)
  • Martijn
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 20:52:
Werkt super, alleen ben zie ik me CallerID niet meer op de ontvangende foon... Kan ook gewoon toevallig zijn... Kan dit er iets mee te maken hebben?
Hmm weet ik niet... ik weet niet of dat kastje ook de nummerweergave "parset" dmv het dialplan, door bijvoorbeeld 0031408765432 in 8765432 te veranderen omdat hij ziet dat 003140 weggelaten kan worden. Ik weet ook niet of daar dan een verschil in zit tussen de Linksys en de Sipura. Ik denk dat het toeval is, misschien even handleiding doorspitten.
Edit: online handleidingen zijn nutteloos zover ik gezien heb. :/ (en Eindhoven de gekste ja! :D)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 22:21 ]
  • birdibird
  • Laatst online: 23-10 19:20
Betekent dit martijn dat je de pap2 hebt ontvangen?
Renault Zoe R135 52kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
  • Martijn
birdibird schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 01:29:
JAJAJAJAJA ;), maar ben nu 1,5 week op vakantie, dus sorry, kan ff geen antwoorden geven ;)... (ik vertrek over 30 minuten zeg maar ;))
Maareh, die van www.emedia-systems.com (k*twinkel maargoed uiteindelijk wel levering) is compleet unlockt ofzo, werkt direct met asterisk... ;)
Misschien een stomme vraag maar aangezien ik mijn oog ook heb laten vallen op de PAP2 van Linksys; werkt 't ook met bijvoorbeeld een Voipbuster account of moet je echt een VoiP nummer aanvragen en dat dan managen met asterisk? :?
  • birdibird
Ik heb het nog niet geprobeerd. Hij werkt iig met domestix en budgetphone. Als ik ´m geprobeerd heb zal ik het hier ff laten weten.
Dit is mijn Dialplan gebaseerd op de nummerplan-gegevens van het ministerie van EZ:
(*xx | 00xxx. | 1[2467]xx | 11x | 10xxx | 13[12]xxxxxxxxxx | 13[03-9]x | <:030>[2-8]xxxxxx S0 | 0[1-7]xxxxxxxx S0 | 08[2478]xxxxxxx S0 | 0800xxxx. | 090[069]xxxx. | xxxxxxxxxxxxxxx.)
update: JA, voipbuster werkt met de pap2!!!
[ Voor 11% gewijzigd door birdibird op 23-08-2005 15:23 ]
da's mooi! bedankt... ga 'm aanschaffen!
  • jongerenchaos
  • Laatst online: 16-07 15:48
De pap2 werkt niet met voipbuster!
De SIP en IAX accounts gaat voipbuster eruitgooien. Dus dat het werkt is voor tijdelijke aard!
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Euhm werkt het nu nog steeds wel of niet met Voip Buster ?
Want ik probeer het met Voipbuster een een ata converter maar ik krijg het niet werkend met voipbuster met sipphone lukt het namelijk wel maar volgens mij mis ik gewoon ergens een instellingen :-(
Yeah ik ben een stapje verder ik heb de dial plan naar ************* aangepast en nu kan ik wel bellen maar als ik opneem en dan vebreekt hij de verbinding :-(
Damn ik ben goed hij doet het !! :p
De volgende instellingen aangepast en voila :-)
LBRCodec: 0
RxCodec: 1
TxCodec: 1
[ Voor 38% gewijzigd door raymonvdm op 18-10-2005 23:46 ]
  • birdibird
LBRCodec: 0
RxCodec: 1
TxCodec: 1
Waar in de pap2 zie je die instellingen? Ik kan ze niet vinden, en volgens mij zijn ze niet nodig. Ik heb firmware 3.1.3.
Bij mij werkt voipbuster met de pap2 prima al vanaf augustus!
De juiste instellingen zijn als volgt:
Proxy: sip.voipbuster.com
Use Outbound Proxy: yes
Outbound Proxy: sip.voipbuster.com
Use OB Proxy In Dialog: yes
Display Name: <mag je zelf weten, bij mij is ie leeg>
User ID: <je voipbuster accountnaam>
Password: <je password>
Use Auth ID: yes
Auth ID: <leeg laten!>
Je kan trouwens ipv sip.voipbuster.com ook sip.sipdiscount.com gebruiken. Dit werkt met je voipbuster id en dan kan je met meer landen gratis bellen.
Mijn dialplan (utrecht):
(*xx | 00xxx. | <:003130>[2-8]xxxxxxS0 | <0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0 | <0:*31>800xxxx.S0<:@fwd.pulver.com> | xxxxxxxxxxxxxxx.)
Zoals je ziet gaan 0800 nummer via freeworlddialup :)
