[thinstation] X server start niet op CRT wel op TFT
  • 3.544 views sinds 30-01-2008
We hebben hier een thin cliënt, daarop hebben we zelf thinstation gezet. Thinstation werkt perfect op de thin cliënt mits we de cliënt aan een TFT beeldscherm hangen. Hangen we de cliënt aan een CRT monitor dan start de X server niet, wat nodig is om vervolgens de ica cliënt te starten.
Tijdens het booten van de thin cliënt wordt er automatisch een boot.log aangemaakt. De boot.log die aangemaakt wordt tijdens het starten wanneer de cliënt aan een CRT monitor hangt heb ik gekopieerd en de inhoud staat hieronder:
Loading modules:
Note: /etc/modules.conf is more recent than /lib/modules/2.4.28/modules.dep
/lib/modules/usb-ohci.o: init_module: No such device
/lib/modules/usb-ohci.o: insmod /lib/modules/usb-ohci.o failed
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
Initializing rc0 packages...
S03filesystem_local
No filsystem modules loaded, no devices will be mounted!!!!
S04profile_setup
S05network
Configuring and Starting Network...
lo SIOCGMIIPHY on 'eth0' failed: Invalid argument
udhcpc (v0.9.9-pre) started
Sending discover...
Sending select for 10.0.0.3...
Lease of 10.0.0.3 obtained, lease time 691200
Getting global configuration from ()BusyBox v1.00 (2005.01.27-07:10+0000) multi-call binary
Usage: tftp [OPTION]... HOST [PORT]
Not Found
Can't get global configuration file! Using default config
rm: cannot remove `./thinstation.conf.network': No such file or directory
Will continue boot in 5 seconds.....
Getting group configurations...cat: /etc/thinstation.hosts: No such file or directory
Not found!
Getting configuration for hostname ...rm: cannot remove `/tmp/thinstation.conf-': No such file or directory
Not Found
Getting configuration for IP address 10.0.0.3...rm: cannot remove `/tmp/thinstation.conf-10.0.0.3': No such file or directory
Not Found
Getting configuration for MAC address 001438BBBB25...rm: cannot remove `/tmp/thinstation.conf-001438BBBB25': No such file or directory
Not Found
S06crond
S09hdupdate
S09syslogd
Starting syslogd locally
S10pkg
S15filesystem_network
S16profile_setup
S19bootmenu
S20session
S25mdetect
Autodetecting mouse device... Found ImPS/2 on /dev/input/mouse0
S25menu
S25playcd
S25rdate
S25sh
S25smtp
S25telnetd
S31console-keymap
Loading console keyboard map: en_us
Extended locale support enabled
S32audio
vol set to 67, 67
pcm set to 67, 67
speaker set to 67, 67
line set to 67, 67, P
mic set to 0, 0, R
cd set to 67, 67, P
igain set to 67, 67, P
line1 set to 67, 67, P
phin set to 67, 67, P
phout set to 67, 67
video set to 67, 67, P
Initializing rc5 packages...
S10ica.init
S10x
S25xinetd
Starting /etc/init.d/x server
Xorg :1 -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi -depth 16 -xkbmap en_us -xf86config /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-1 -nolisten tcp
X Window System Version 6.8.1
Release Date: 17 September 2004
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.1
Build Operating System: Linux 2.4.22-26mdkcustom i686 [ELF]
Current Operating System: Linux 001438BBBB25 2.4.28 #6 Tue Dec 28 22:46:27 /etc/localtime 2004 i686
Build Date: 11 December 2004
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Thu Mar 27 15:48:29 2003
(++) Using config file: "/usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-1"
(EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
VIASetModeUseBIOSTable: Cannot find suitable mode!!
Mode setting in XF86Config(-4) is not supported!!
*** If unresolved symbols were reported above, they might not
*** be the reason for the server aborting.
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.1.log" for additional information.
Waiting for X to start for ica
Xorg :-config -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi -depth 16 -xkbmap en_us -xf86config /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config--config -query /tmp/xorg.config.new
Bad display name: -config
use: X [:<display>] [option]
-a # mouse acceleration (pixels)
-ac disable access control restrictions
-audit int set audit trail level
-auth file select authorization file
bc enable bug compatibility
-br create root window with black background
+bs enable any backing store support
-bs disable any backing store support
-c turns off key-click
c # key-click volume (0-100)
-cc int default color visual class
-co file color database file
-core generate core dump on fatal error
-dpi int screen resolution in dots per inch
dpms enables VESA DPMS monitor control
-dpms disables VESA DPMS monitor control
-deferglyphs [none|all|16] defer loading of [no|all|16-bit] glyphs
-f # bell base (0-100)
-fc string cursor font
-fn string default font name
-fp string default font path
-help prints message with these options
-I ignore all remaining arguments
-ld int limit data space to N Kb
-lf int limit number of open files to N
-ls int limit stack space to N Kb
-nolock disable the locking mechanism
-logo enable logo in screen saver
nologo disable logo in screen saver
-nolisten string don't listen on protocol
-noreset don't reset after last client exists
-reset reset after last client exists
-p # screen-saver pattern duration (minutes)
-pn accept failure to listen on all ports
-nopn reject failure to listen on all ports
-r turns off auto-repeat
r turns on auto-repeat
-render [default|mono|gray|color] set render color alloc policy
-s # screen-saver timeout (minutes)
-sp file security policy file
-su disable any save under support
-t # mouse threshold (pixels)
-terminate terminate at server reset
-to # connection time out
-tst disable testing extensions
ttyxx server started from init on /dev/ttyxx
v video blanking for screen-saver
-v screen-saver without video blanking
-wm WhenMapped default backing-store
-x string loads named extension at init time
-maxbigreqsize set maximal bigrequest size
+xinerama Enable XINERAMA extension
-xinerama Disable XINERAMA extension
-dumbSched Disable smart scheduling, enable old behavior
-schedInterval int Set scheduler interval in msec
+extension name Enable extension
-extension name Disable extension
-query host-name contact named host for XDMCP
-broadcast broadcast for XDMCP
-indirect host-name contact named host for indirect XDMCP
-port port-num UDP port number to send messages to
-from local-address specify the local address to connect from
-once Terminate server after one session
-class display-class specify display class to send in manage
-cookie xdm-auth-bits specify the magic cookie for XDMCP
-displayID display-id manufacturer display ID for request
The X Keyboard Extension adds the following arguments:
-kb disable the X Keyboard Extension
+kb enable the X Keyboard Extension
[+-]accessx [ timeout [ timeout_mask [ feedback [ options_mask] ] ] ]
enable/disable accessx key sequences
-ar1 set XKB autorepeat delay
-ar2 set XKB autorepeat interval
-noloadxkb don't load XKB keymap description
-xkbdb file that contains default XKB keymaps
-xkbmap XKB keyboard description to load on startup
Device Dependent Usage
-modulepath paths specify the module search path
-logfile file specify a log file name
-configure probe for devices and write an xorg.conf
-probeonly probe for devices, then exit
-scanpci execute the scanpci module and exit
-verbose [n] verbose startup messages
-logverbose [n] verbose log messages
-quiet minimal startup messages
-pixmap24 use 24bpp pixmaps for depth 24
-pixmap32 use 32bpp pixmaps for depth 24
-fbbpp n set bpp for the framebuffer. Default: 8
-depth n set colour depth. Default: 8
-gamma f set gamma value (0.1 < f < 10.0) Default: 1.0
-rgamma f set gamma value for red phase
-ggamma f set gamma value for green phase
-bgamma f set gamma value for blue phase
-weight nnn set RGB weighting at 16 bpp. Default: 565
-layout name specify the ServerLayout section name
-screen name specify the Screen section name
-keyboard name specify the core keyboard InputDevice name
-pointer name specify the core pointer InputDevice name
-nosilk disable Silken Mouse
-flipPixels swap default black/white Pixel values
-disableVidMode disable mode adjustments with xvidtune
-allowNonLocalXvidtune allow xvidtune to be run as a non-local client
-disableModInDev disable dynamic modification of input device settings
-allowNonLocalModInDev allow changes to keyboard and mouse settings
from non-local clients
-allowMouseOpenFail start server even if the mouse can't be initialized
-bestRefresh choose modes with the best refresh rate
-ignoreABI make module ABI mismatches non-fatal
-isolateDevice bus_id restrict device resets to bus_id (PCI only)
-version show the server version
vtXX use the specified VT number
-keeptty don't detach controlling tty (for debugging only)
-novtswitch don't immediately switch to new VT
-sharevts share VTs with another X server
Fatal server error:
Bad display name, exiting: -config
for help.
Xorg : -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi -depth 16 -xkbmap en_us -xf86config /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config- -broadcast
Bad display name:
Fatal server error:
for help.
Ziet iemand hier waar de fout zit. Ben al heel lang bezig met het zoeken naar een oplossing en zelfs bij de mailinglist van Thinstation snappen ze niet waar de fout zit. Wellicht is hier iemand die ervaring heeft met hetzelfde.
Alvast bedankt!
  • rschu68
  • Laatst online: 08-09 13:35
Laat eens de inhoud van /etc/X11/XF86Config of /etc/X11/xorg.conf zien ...
Misschien heb je hier http://www.evilcoder.org/freebsd_html/x-config.html ook iets aan ?
http://www.evilcoder.org/freebsd_html/x11.html
Dit is de inhoud van XF86Config:
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/X11/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "blank time" ""
Option "standby time" ""
Option "suspend time" ""
Option "off time" ""
Option "Xinerama" "On"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse2"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "AlwaysCore"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
HorizSync 30.0-115.0
VertRefresh 50.0-160.0
EndSection
Section "Device"
Option "swcursor" "On"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "A2" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "HWCursor" # [<bool>]
#Option "SWCursor" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "UseBIOS" # [<bool>]
#Option "VideoRAM" # <i>
#Option "ActiveDevice" # [<str>]
#Option "LCDDualEdge" # [<bool>]
#Option "BusWidth" # [<str>]
#Option "Center" # [<bool>]
#Option "PanelSize" # [<str>]
#Option "TVDotCrawl" # [<bool>]
#Option "TVType" # [<str>]
#Option "TVOutput" # [<str>]
#Option "TVVScan" # [<str>]
#Option "TVHScale" # [<str>]
#Option "TVEncoder" # [<str>]
#Option "Refresh" # <i>
#Option "DisableVQ" # [<bool>]
#Option "NoDDCValue" # [<bool>]
#Option "Cap0Deinterlace" # [<str>]
#Option "Cap1Deinterlace" # [<str>]
#Option "Cap0FieldSwap" # [<bool>]
#Option "DRIXINERAMA" # [<bool>]
Identifier "Card0"
Driver "via"
VendorName "Unknown Vendor"
BoardName "Unknown Board"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Mouse2"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "glx"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "400 30"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Option "Resolution" "100"
EndSection
  • rschu68
Sorry, ik zie dat hij bij jullie gebruikt: /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-1
1.-> Zet in ieder geval de optie van glx maar eens uit ... (Load "glx")
2.-> probeer maar eens de handleiding te volgen van de eerste link die ik in mijn eerste reply heb gegeven. Maar dan natuurlijk wel met het uiteindelijke bestand zoals jullie dat gebruiken (XF86Config-1)
De Xserver wordt dus m.b.t. xorg opgestart (de gehele regel):
(N.B. de -nolisten optie geeft ook aan dat er niet naar request wordt geluisterd vanuit localhost of andere IP's om een terminal-sessie te openen)
:) In dat FreeBSD boek (online) staat echt veel goede informatie. Zelf werk ik met Ubuntu 5.04; Suse93 en Simply Mepis ...
  • rschu68
Je log-file geeft aan:
Dus Xorg :localhost <rest van de opties>
bijvoorbeeld ... !
In die opstart optie staat dus kennelijk een fout (:1, misschien moet dit zijn localhost:1):
  • rschu68
Deze link leek een beetje op je vraag (2 monitoren gebruiken)
[rml][ KDE] Externe monitor op laptop[/rml]
Dit is dan de XF86Config-1 file:
Section "Files"
EndSection
EndSection
Identifier "Mouse2"
Driver "mouse"
Option "AlwaysCore"
EndSection
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Modes "800x600"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "via"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "glx"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Ik ga kijken of ik die glx optie bij het builden van Thinstation kan uitschakelen, en ik ga wat in die link die jij zojuist gaf spitten en ik hoop dan tot een oplossing te komen want tot nu toe heeft nog niets gewerkt. Behalve dan een TFT monitor aansluiten.
  • rschu68
1) Option "Xinerama" "On"
Zou ik dan maar uit zetten ...
2) Load "glx"
? al uitgezet
3)
  • rschu68
Ik mis ergens de regel "DefaultDepth 16"
Bijvoorbeeld:
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
  • rschu68
Het sleutelwoord DefaultDepth beschrijft de kleurdiepte die standaard wordt gebruikt. Met de commandoregeloptie -depth van Xorg(1) (of XFree86(1)) kan dit overschreven worden. Het sleutelwoord Modes beschrijft de resolutie waarmee gewerkt wordt bij de opgegeven kleurdiepte. Alleen VESA standaarden die door de grafische kaart van het systeem worden gedefinieerd worden ondersteund. In het voorbeeld hierboven is de standaardkleurdiepte 24 bits per pixel. Bij deze kleurdiepte is de toegestane resolutie 1024 bij 768 pixels.
  • rschu68
Modes "800x600"
Depth 16
Maar hier voor de gein eens van "1024x768"
P.S. zit er inderdaad iets van een via-grafische kaart in de pc ?
Hier nog even de uitvoer van boot.log als ik met TFT opstart en gewoon beeld krijg. Wat opvalt is dat de glx module hier ook niet kan worden gevonden dus daar zit het probleem niet in, kijk zelf maar:
Loading modules:
S03filesystem_local
S04profile_setup
S05network
Sending discover...
Not Found
Not found!
Not Found
Not Found
Not Found
S06crond
S09hdupdate
S09syslogd
S10pkg
S16profile_setup
S19bootmenu
S20session
S25mdetect
S25menu
S25playcd
S25rdate
S25sh
S25smtp
S25telnetd
S31console-keymap
S32audio
vol set to 67, 67
pcm set to 67, 67
mic set to 0, 0, R
cd set to 67, 67, P
phout set to 67, 67
S10ica.init
S10x
S25xinetd
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Thu Mar 27 17:20:18 2003
Running ica
wfica -icaroot //lib/ICAClient -nosplash -desc "10.0.0.1"
(EE) Couldn't load XKB keymap, falling back to pre-XKB keymap
remke schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 17:06:
Modes "800x600"
Depth 16
Aan de aanwezige hardware van de thin cliënt hoeft niet getwijfeld te worden toch? als het op een TFT monitor gewoon werkt wil dat toch zeggen dat de grafische kaart oké is.
Probleem is bij Thinstation dat je telkens een pakket kunt builden met maar een beperkt aantal opties. Ik kan de configuratiebestanden van Thinstation die gebruikt worden met het builden wel posten.
Dit is build.conf:
### --- Thinstation Build Config --- ###
# This is Thinstation's basic setup file. In this file you decide which
# hardware, programs and features to be included in the Thinstation boot image
# generated by running "./build".
# You can customize/limit the possibilities in the thinstation.conf files later.
# Anything after a "#" is a comment. You activate "things" by removing the #
# and remove "things" by putting a # in front of them.
# First we define which modules to include. Modules are hardware drivers.
# NEVER include more than necessary - the more modules the longer boot time
### --- Modules to include in boot image --- ###
#!Hardware Stuff
#!!Bus Modules
# --- Bus Modules
#module agpgart # AGP bus module for use with AGP video cards
#module pcmcia # PCMCIA Cards
#module apm # Advanced power management
#!!PCMCIA/CarBus bridges
# --- PCMCIA/CardBus bridges
# Only include what you really need!
#module yenta_socket # CardBus card and (Yenta) bridge support (Very common)
#module i82365 # Intel i82365 compatible ISA-bus bridge support
#module tcic # Databook TCIC host bridge support (old systems)
#module ds # Needed for all PCMCIA Cards!
#!!Network cards
# --- Network cards modules
# Have as few as possible
#!!!Ethernet 10-100 Mbit Modules
#module 3c501 # 3c501 EtherLink support
#module 3c503 # 3c503 EtherLink II support
#module 3c505 # 3c505 EtherLink Plus support
#module 3c507 # 3c507 EtherLink 16 support
#module 3c509 # 3c509/3c529 (MCA)/3c579 EtherLink III support
#module 3c515 # 3c515 ISA Fast EtherLink
#module 3c59x # 3c590/3c900 series (592/595/597) Vortex/Boomerang support
#module 8139too # RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support
# # VERY common in no-name network cards. Covers also 8129
#module 8139cp # RealTek RTL-8139 C+ PCI Fast Ethernet Adapter support
#module ac3200 # Ansel Communications EISA 3200 support
#module amd8111e # AMD 8111 (new PCI lance) support
#module at1700 # AT1700/1720 support
#module b44 # Broadcom 4400 ethernet support
#module cs89x0 # CS89x0 support
#module de4x5 # Generic DECchip & DIGITAL EtherWORKS PCI/EISA
#module depca # DEPCA, DE10x, DE200, DE201, DE202, DE422 support
#module dgrs # Digi Intl. RightSwitch SE-X support
#module dmfe # Davicom DM910x/DM980x support
#module hp100 # HP 10/100VG PCLAN (ISA, EISA, PCI) support
#module e100 # EtherExpressPro/100 support (e100, Alternate Intel driver)
#module e2100 # Cabletron E21xx support
#module eepro # EtherExpressPro support/EtherExpress 10 (i82595) support
#module eepro100 # EtherExpressPro/100 support (eepro100, original Becker driver)
#module eexpress # EtherExpress 16 support
#module epic100 # SMC EtherPower II
#module eth16i # ICL EtherTeam 16i/32 support
#module ewrk3 # EtherWORKS 3 (DE203, DE204, DE205) support
#module fealnx # Myson MTD-8xx PCI Ethernet support
#module forcedeth # nForce Ethernet support
#module hp-plus # HP PCLAN+ (27247B and 27252A) support
#module hp # HP PCLAN (27245 and other 27xxx series) support
#module lp486e # LP486E on board Ethernet
#module lance # AMD LANCE and PCnet (AT1500 and NE2100) support
#module ne io=0x300 # NE2000/NE1000 support
#module ne2k-pci # PCI version of NE-2000
#module natsemi # National Semiconductor DP8381x series PCI Ethernet support
#module ni5010 # Racal-Interlan (Micom) NI cards
#module ni52 # Racal-Interlan (Micom) NI cards
#module ni65 # Racal-Interlan (Micom) NI cards
#module pcnet32 # AMD PCnet32 PCI support
#module sis900 # SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet Adapter support
# # Common in integrated motherboards
#module smc-ultra # SMC Ultra support
#module smc9194 # SMC 9194 support
#module starfire # Adaptec Starfire/DuraLAN support
#module sundance # Sundance Alta support
#module tlan # TI ThunderLAN support, Compaq Neteligent 10/100
#module typhoon # 3cr990 series Typhoon support
#module tulip # DECchip Tulip (dc21x4x) PCI support
module via-rhine # VIA Rhine support (both Rhine I and II). Common in integrated motherboards
#module wd # WD80*3 support
#module winbond-840 # Winbond W89c840 Ethernet support
#!!!Ethernet 1000 Mbit Modules
#module acenic # Alteon AceNIC/3Com 3C985/NetGear GA620 Gigabit support
#module dl2k # D-Link DL2000-based Gigabit Ethernet support
#module e1000 # Intel(R) PRO/1000 Gigabit Ethernet support
#module ns83820 # National Semiconductor DP83820 support
#module hamachi # Packet Engines Hamachi GNIC-II support
#module yellowfin # Packet Engines Yellowfin Gigabit-NIC support
#module r8169 # Realtek 8169 Gigabit Ethernet support
#module sk98lin # Marvell Yukon Chipset / SysKonnect SK-98xx Support
#module tg3 # Broadcom Tigon3 support
#!!!Token Ring modules
#module 3c359 # 3Com 3C359 Token Link Velocity XL adapter support
#module abyss # Madge Smart 16/4 PCI Mk2 support
#module ibmtr # IBM Tropic chipset based adapter support
#module lanstreamer # IBM Lanstreamer chipset PCI adapter support
#module olympic # IBM Olympic chipset PCI adapter support
#module smctr # SMC ISA/MCA adapter support
#module tmsisa # Generic TMS380 ISA support
#module tmspci # Generic TMS380 PCI support
#module mtok # Madge Token Ring Linux Driver
#!!!PCMCIA Network Modules
#module 3c574_cs # 3Com 3c574 PCMCIA support
#module 3c589_cs # 3Com 3c589 PCMCIA support
#module pcnet_cs # NE2000 compatible PCMCIA support
#module smc91c92_cs # SMC 91Cxx PCMCIA support
#module xircom_cb # Xircom CardBus supportupport
#!!!Wireless Modules
#module orinoco_pci # Prism 2.5 PCI 802.11b adaptor support (EXPERIMENTAL)
#module orinoco_cs # Hermes PCMCIA card support
#module airo_cs # Cisco/Aironet 34X/35X/4500/4800 PCMCIA cards
#!!Modem Modules
#module acm # USB Modem support (CDC ACM)
#!!USB Palm Devices
#module visor # USB Handspring Visor / Palm m50x / Sony Clie Driver
#!!Sound Cards
# -- Sound Modules
#module ad1816 # AD1816(A) based cards
# # ad1816=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>
#module ad1848 # Microsoft Sound System support
# # ad1848=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>[,<type>]
#module cs4232 # Crystal CS4232 based (PnP) cards
#module cs4281 # Crystal Sound CS4281
#module cs46xx # Crystal SoundFusion
#module emu10k1 # Creative SBLive! (EMU10K1)
#module es1371 # Creative Ensoniq AudioPCI 97
#module es1370 # Ensoniq AudioPCI
#module esssolo1 # ESS Technology Solo1
#module gus # Gravis Ultrasound support
# # gus=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>
#module i810_audio # Intel ICH (i8xx), SiS 7012, NVidia
# # nForce Audio or AMD 768/811x
#module mad16 # OPTi MAD16 and/or Mozart based cards
# # mad16=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mpuio>,<mpuirq>
#module maestro # ESS Maestro, Maestro2, Maestro2E driver
#module maestro3 # ESS Maestro3/Allegro driver
#module nm256_audio # NM256AV/NM256ZX audio support
#module pas2 # ProAudioSpectrum 16 support
# # pas2=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<sbio>,<sbirq>,<sbdma>,<sbdma2>
#module pss # PSS (AD1848, ADSP-2115, ESC614) support
# # pss=<io>,<mssio>,<mssirq>,<mssdma>,<mpuio>,<mpuirq>
#module sb io=0x220 irq=5 dma=1 dma16=5 # 100% Sound Blaster compatibles
#module sb isapnp=1 # 100% Sound Blaster compatibles
#module sgalaxy # Aztech Sound Galaxy (non-PnP) cards
# # sgalaxy=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<sgbase>
#module sonicvibes # S3 SonicVibes
#module sscape # Ensoniq SoundScape support
# # sscape=<io>,<irq>,<dma>,<mpuio>,<mpuirq>
#module trident # Trident 4DWave DX/NX, SiS 7018 or
# # ALi 5451 PCI Audio Core
#module trix # MediaTrix AudioTrix Pro support
module via82cxxx_audio # VIA 82C686 Audio Codec
#module ymfpci # Yamaha YMF7xx PCI audio (native mode)
#!!USB Devices
module usb-hid # Needed for USB keyboards and mice
module usb-storage # Needed for USB-Sticks
module usb-printer # Needed for USB-Printers
#!!Storage Devices
#module ide-floppy # LS-120, Iomega Zip
#module floppy # Floppy Disk Drive Support
#module cdrom # CD-Rom Drive Support
#!!Filesystem Support
# -- Every mounted device needs a filesystem, choose which ones are supported below.
module isofs # ISO9960 file system support for CDRoms
module vfat # Fat and VFat file system support
#module ext2 # Ext2 file system support
#module ext3 # Ext3 file system support
module supermount # Supermount support for auto unmounting of removable media
#module nfs # NFS file system support
#module smbfs # Samba client FS Support, allows you to mount smb filesystems
### --- Packages to include in boot image --- ###
# A package is a program or utility.
# Any packages may be added as "package" or "pkg".
# If defined as a "package" the program is included in the boot image.
# If defined as a "pkg" the program is added from outside the image.
# Normally use "package", and only "pkg" if the image approaches 16 MB or
# you know what you are doing.
# --- Packages below may be "package" or "pkg"
#!!Miscellaneous
#package hwclock # Utility to set system time from hardware clock
#package sound-esd # Enable one of these modules if you want to be able to control
#package sound-nasd # sound on your thinstation from another computer or
# your remote session.
#!!Video
# --- X related packages
#package xorg6-tinyx # TinyX Xvesa server (for low memory machines)
# works with ICA too, is slower, don't choose any X modules with
# this server, you don't need anything else.
# Otherwise choose from Xfree 3 or 4 (4 is recommended)
#package xf3-svga # XF86_SVGA 3.3.6 server
#package xf3-s3 # XF86_S3 3.3.6 server
#package xf3-vmware # VMWare X server for development
#package xorg6vnc # Xorg VNC Server Module. With this package you can
# connect to the TS client's desktop from a java
# browser on "http://<TS ip>:5800
#!!Xorg6R8.1
# General Xorg6R8.1 video drivers:
#package xorg6-apm # Alliance ProMotion video driver
#package xorg6-ark # Ark Logic video driver
#package xorg6-ati # ATI video driver
#package xorg6-chips # Chips and Technologies video driver
#package xorg6-cirrus # Cirrus Logic video driver
#package xorg6-cyrix # Cyrix video driver
#package xorg6-glint # GLINT/Permedia video driver
#package xorg6-i128 # Number 9 I128 video driver
#package xorg6-i740 # Intel i740 video driver
#package xorg6-i810 # Intel 8xx integrated graphics chipsets
#package xorg6-mga # Matrox video driver
#package xorg6-neomagic # Neomagic video driver
#package xorg6-nsc # Nsc video driver
#package xorg6-nv # NVIDIA video driver
#package xorg6-r128 # ATI Rage 128 video driver
#package xorg6-radeon # ATI RADEON video driver
#package xorg6-rendition # Rendition video driver
#package xorg6-s3 # S3 video driver
#package xorg6-s3virge # S3 ViRGE video driver
#package xorg6-savage # S3 Savage video driver
#package xorg6-siliconmotion # Silicon Motion video driver
#package xorg6-sis # SiS video driver
#package xorg6-tdfx # 3Dfx video driver
#package xorg6-tga # DEC TGA video driver
#package xorg6-trident # Trident video driver
#package xorg6-tseng # Tseng Labs video driver
#package xorg6-vesa # Generic VESA driver, use this if you don't know what to use
#package xorg6-vga # VGA 320x200 8 bit
package xorg6-via # VIA video driver
#package xorg6-vmware # VMware SVGA video driver
#!!Keyboard layouts (Language/Country)
#package keymaps-ar # Arabic
#package keymaps-cs # Czech
#package keymaps-da # Danish
#package keymaps-de # German
#package keymaps-de_ch # German-Switzerland
#package keymaps-en_gb # English-Great Britian
#package keymaps-en_in # English-United States International
#package keymaps-en_nz # English-New Zealand
package keymaps-en_us # English-United States
#package keymaps-es # Spanish
#package keymaps-et # Estonian
#package keymaps-fr_be # French-Belgium
#package keymaps-fr_ca # French-Canada
#package keymaps-fr_ch # French-Switzerland
#package keymaps-fr # French
#package keymaps-hr # Croatian
#package keymaps-hu # Hungarian
#package keymaps-it # Italian
#package keymaps-ja # Japanese
#package keymaps-la # Latin
#package keymaps-lt # Lithuanian
#package keymaps-lv # Latvian
#package keymaps-mk # Macedonian
#package keymaps-nl # Dutch
#package keymaps-no # Norwegian
#package keymaps-pl # Polish
#package keymaps-pt_br # Portuguise-Brazil
#package keymaps-pt # Portuguise
#package keymaps-ro # Romanian
#package keymaps-ru # Russian
#package keymaps-sv_fi # Swedish-Finland
#package keymaps-sv # Swedish
#package keymaps-sl # Slovenian
#package keymaps-th # Thai
#package keymaps-tr # Turkish
#!Applications
#!!Connectivity
# --- Connection Package types
# Choose *at least* one!
package rdesktop # X RDP client for Windows Terminal Services (ver 1.4.1)
#package rdesktop_svga # SVGA RDP client, This is Version 1.1 of rdesktop Only
# Use this for low memory machines
#package vncviewer # VNC client (vncviewer)
package ica # Citrix ICA client support
#package tarantella # Tarantella client support
package ica_wfc # Citrix ICA manager
#package xnest # XDM in a window client
#package rxvt # Light Xterm Client (vt102)
#package xterm # Xterm Client (vt220)
#package ssh # Secure Shell client
#package tn5250 # 5250 terminal emulator
#package dillo # Dillo light web browser
#package nx # No Machine NX client
#package flash
#package firefox
#!!Window Managers
# --- Window Managers
# Choose no more than 1 window manager
# Not needed if you don't want to manage windows
#package blackbox # "Blackbox" window manager. Makes TS a light workstation.
#package icewm # "ICEWM" window manager. Makes TS a light workstation.
# Is a little bigger than blackbox
#!!Window Manager Utils
#package xtdesk # Adds icons to desktop
#!!Other services
#package www # Web access to client. From a browser: "http://<IP number>"
# The standard page is for general user settings, administrative access
# is on port 6800
#package lp_server # Remote printing daemon (LaserJet compatible)
#package lpr # LPR Print Server, for use with samba-server package
#package tftpd # TFTP, built in tftpd server
# Useful for making a tftpserver for thinstation on a WAN
# over a slow link
#package samba-server # Samba server FS Support, allows you to share
# local floppy/cdrom/hd/printer to other Windows
# PCs; Needs supermount for removeable media
#!!Miscellaneous
#package e3 # Basic vi like Editor
#package debug # Debug support, adds strace and other commands
# not recommended for normal use.
#!Parameters
#!!General
### --- Miscellaneous Parameters --- ###
param rootpasswd Tlb4Thin # Do Change! Console/telnet password for Root
# If this is enabled, Telnetd will be enabled
#param xorgvncpasswd pleasechangeme # VNC Access Password
#param storagepasswd pleasechangeme # Password for storage server
#param dialuppasswd pleasechangeme # Password for dialin account
#param sambapasswd pleasechangeme # Password for samba shares when using user mode security
param bootlogo true # Want a backgound picture during boot
param bootresolution 1024x768
param defaultconfig thinstation.conf.buildtime # The file with default setup
# no other config file is found
# during boot
param basename thinstation # used for all config/tftp file names
param basepath . # used to determine path to tftp files
param localpkgs false # to determine is PKG files are to be loaded locally
param fulllocales false # Use full locale support for packages
param icaencryption false # Use ica encryption support, add 290k to image
param bootvebosity 3 # Increased vebosity when booting TS
# 0 no verbose messages
# 1 boot
# 2 network
# 4 init
# 8 kernel
# 16 modules
# 32 packages
# 64 email bootlog file to SMTP server & user set in
# thinstation.conf file. This will only work
# if networking is working.
# Combinations can be used, ie 12 does Kernel and Module Messages
#!!Special
# Leave this alone unless you can't download (wget required on your Linux box):
param icaurl http://download2.citrix.c...a/current/linuxx86.tar.gz
#param tarantellaurl http://www.tarantella.com...42.903/native/tnci3li.tar
param flashurl http://fpdownload.macrome...ash_player_7_linux.tar.gz
#param nxurl http://struktur.kemi.dtu....ient-1.4.0-75.i386.tar.gz
param httpproxy http://192.168.1.1:3128
En dit is thinstation.conf.buildtime:
# --- Thinstation sample configuration file
# --- Session Options
# Note: X is a number equal to or greater than 0
# SESSION_TITLE Title description for SESSION
# SESSION_TYPE Package type, choose beetwen:
# - vncviewer Start vncviewer in X
# - rdesktop Start rdesktop in X
# - rdesktop_svga Start svga rdesktop, based on rdesktop 1.1 code
# for low memory machines
# - x Start x-terminal session (xdm)
# - xnest Start x-terminal session (xdm) from within blackbox
# - ssh Start ssh client in linux console
# - telnet Start telnet client in linux console
# - ica Start Citrix ICA client in X
# - ica_wfc Start ICA Manager
# - blackbox Start blackbox window manager session
# - dillo Start Web Browser in X
# - tftpd Start tftp daemon
# - tarantella Start tarantella client
# - rxvt Start light xterm client
# - xterm Start xterm client
# SESSION_SCREEN Display to run the XFree server on
# SESSION_AUTOSTART On/Off Application will be placed in a menu on startup, but
# not automatically executed
# SESSION_WORKSPACE Workspace to run program on in a window manager
# SESSION_PACKAGE_SERVER IP address/hostname of the server
# SESSION_PACKAGE_OPTIONS Command line options for the session type
# --- Ica Specific Options
# GLOBAL Settings
#ICA_USE_SERVER_KEYBOARD Use default server keyboard, otherwise use KEYBOARD_MAP
# variable
#ICA_BROWSER_PROTOCOL Broswer protocol, can be HTTPonTCP or UDP
# APPLICATION SET settings
#ICA_ENCRYPTION Encryption level for ICA
#ICA_COMPRESS Compression, On/Off
#ICA_AUDIO Audio, On/Off
#ICA_AUDIO_QUALITY Audio Quality, Low, Medium, High
#ICA_APPLICATION_SET Published Application (Not needed if using
# ICA_SERVER)
#ICA_SERVER Server to Connect to (Not needed if using
# ICA_APPLICATION_SET, but needed if the ICA-Masterbrowser
# is not on the local network.)
# Default Settings for all sessions
SCREEN=0
WORKSPACE=1
AUTOSTART=On
#ICA_USE_SERVER_KEYBOARD=Off
#ICA_BROWSER_PROTOCOL=HTTPonTCP
#ICA_SERVER=
#ICA_ENCRYPTION=Basic
#ICA_COMPRESS=On
#ICA_AUDIO_QUALITY=Low
#ICA_AUDIO=On
#ICA_SEAMLESS_WINDOW=Off
# Individual Session Settings, override defaults
# Imporatant: Make sure you start at SESSION 0. Otherwise you will get an error on boot.
#SESSION_0_TITLE="Test"
#SESSION_0_TYPE=rdesktop
#SESSION_0_SCREEN=1
#SESSION_0_RDESKTOP_SERVER=192.168.1.252
#SESSION_0_RDESKTOP_OPTIONS="-a 16 -r sound:local -r -u mark disk:flash=/tmp/mnt/disc/disc0 -r disk:floppy=/tmp/mnt/usbdevice/0.bus0.target0.lun0/disc"
#SESSION_0_AUTOSTART=On
SESSION_0_TYPE=ica
SESSION_0_SCREEN=1
SESSION_0_ICA_SERVER=10.0.0.1
ICA_COMPRESS=On
#SESSION_2_TYPE=ica
#SESSION_2_ICA_SERVER=ICA
#SESSION_3_TYPE=ica_wfc
# The -a option here specifies the color depth
# Note certain servers support certain color depths, wrong settings with this
# May cause your connection to fail.
#SESSION_4_TITLE="Big Bad Server Donald"
#SESSION_4_TYPE=rdesktop
#SESSION_4_SCREEN=1
#SESSION_4_RDESKTOP_SERVER=192.168.1.1
#SESSION_4_RDESKTOP_OPTIONS="-u user -p password -a 16"
#SESSION_4_AUTOSTART=Off
#SESSION_5_TITLE="Big Bad Server Road Runner"
#SESSION_5_TYPE=rdesktop
#SESSION_5_SCREEN=1
#SESSION_5_RDESKTOP_SERVER=192.168.1.1
#SESSION_5_RDESKTOP_OPTIONS="-u 'fred' -a 8"
#SESSION_5_AUTOSTART=Off
#SESSION_6_TYPE=rxvt
#SESSION_6_SCREEN=1
#SESSION_6_RXVT_OPTIONS="-bg black -cr green -fg white -C -sl 500"
#SESSION_6_WORKSPACE=2
#SESSION_7_TYPE=blackbox
#SESSION_7_SCREEN=1
#SESSION_8_TYPE=x
#SESSION_8_SCREEN=2
#SESSION_8_X_SERVER=192.168.1.2
#SESSION_8_X_OPTIONS="-indirect"
#SESSION_8_AUTOSTART=Off
#SESSION_9_TYPE=xnest
#SESSION_9_X_SERVER=192.168.1.3
#SESSION_9_X_OPTIONS="-query"
#SESSION_9_AUTOSTART=On
#SESSION_10_TYPE=telnet
#SESSION_10_TELNET_SERVER=192.168.1.2
#SESSION_11_TYPE=ssh
#SESSION_11_SSH_SERVER=192.168.1.2
#SESSION_12_TYPE=vncviewer
#SESSION_12_VNCVIEWER_SERVER=192.168.1.2
#SESSION_13_TYPE=tn5250
#SESSION_13_TN5250_SERVER=192.168.1.2
# --- General Options
# KEYBOARD_MAP Keyboard layout
# TIME_ZONE Used to set time zone on TS client
# SYSLOG_SERVER Log server ip address or hostname.
# If the work "local" is used, then syslog starts logging locally
# If not specified syslogd is not loaded.
# USB_ENABLED Enable USB Drivers into memory if USB package is choosen
# DAILY_REBOOT Will reboot server if up over a day and one of the session
# types is closed
# AUTOPLAYCD If enabled this will autoplay music cds when inserted.
# CUSTOM_CONFIG Allows choosing custom boot config, On/Off
# RECONNECT_PROMPT Will prompt for reconnection to server, otherwise Autoconnects, On/Off
KEYBOARD_MAP=en_us
TIME_ZONE=US
#SYSLOG_SERVER=local
USB_ENABLED=On
#DAILY_REBOOT=On
#AUTOPLAYCD=On
CUSTOM_CONFIG=Off
RECONNECT_PROMPT=Off
# --- Networking Options
# NET_HOSTNAME Hostname to use if not using a thinstation.hosts file, note
# that the machine MAC address will replace any * if used.
# NET_REMOTE_ACCESS_FROM List of hostnames/ip address accepted by the server
# for remote control, used by telnetd and www packages
# NET_SMTP_SERVER Email server address for error logs
# NET_SMTP_EMAIL Email address of administrator
# NET_TELNETD Enables built-in telnetd server package
# --- For use in the thinstation.buildtime only
# NET_USE_DHCP Enable DHCP Resolution, On/Off
# NET_IP_ADDRESS IP Address of client
# NET_MASK Network mask of client
# NET_GATEWAY IP Address of gateway
# NET_USE_TFTP Use tftp server for config file, On/Off
# NET_DNS1 DNS Server 1
# NET_DNS2 DNS Server 2
# NET_DNS_SEARCH Default DNS domain to search
# NET_ALTERNATE_TFTP Alternate tftp server for vmware or non-standard dhcp servers
#NET_HOSTNAME=donald
#NET_HOSTNAME=ts_*
#NET_SMTP_SERVER=donald
#NET_SMTP_EMAIL=donald@duck.org.nz
#NET_TIME_SERVER=mickey
#NET_TELNETD_ENABLED=On
#NET_REMOTE_ACCESS_FROM="duck.quak.org.au 192.168.0.0 .disney.us"
NET_USE_DHCP=On
#NET_IP_ADDRESS=192.168.0.1
#NET_MASK=255.255.255.0
#NET_GATEWAY=192.168.0.254
#NET_USE_TFTP=Off
#NET_DNS1=192.168.0.2
#NET_DNS2=192.168.0.3
#NET_DNS_SEARCH=cartoons.org.nz
#NET_ALTERNATE_TFTP=192.168.0.4
# --- PKG Options
# PKG_PACKAGES Choice of packages to download for PKG
# PKG_PREFIX Download PKGs from a subdir of /tftpboot or PKG Path if PKG_PATH
# is set in thinstation.conf
# PKG_PATH Path to PKG files if not using tftpboot
# MOD_PREFIX Downloads and insmod's a module from a subdir of /tftpboot
# if MOD_PREFIX is set in thinstation.conf
#PKG_PACKAGES="blackbox rxvt"
#PKG_PREFIX=pkg
#PKG_PATH=/mnt/cdrom
#MOD_PREFIX=modules
# --- XServer Options
# SCREEN_RESOLUTION Screen resolutions available in the workstations
# SCREEN_COLOR_DEPTH Number of bits per pixel (8,16,24)
# SCREEN_HORIZSYNC Monitor horizontal sync frequency in Khz.
# SCREEN_VERTREFRESH Monitor vertical refresh frecuency in Hz.
# SCREEN_X_FONT_SERVER IP address or hostname of the font server for X
# MOUSE_PROTOCOL Mouse protocol type (Microsoft, PS/2, etc.)
# (mouse is autodetected, use this only if it fails)
# MOUSE_DEVICE Mouse device: /dev/ttyS0 -> COM1
# /dev/ttyS1 -> COM2
# /dev/ttyS2 -> COM3
# /dev/ttyS3 -> COM4
# /dev/psaux -> PS/2 mouse port
# /dev/input/mice -> USB mouse (needs USB package)
# MOUSE_RESOLUTION Mouse resolution
# --- Advanced XServer Options - Experts Only
# X_DRIVER_NAME Driver for X, this will override the autodetection scripts
# X_DRIVER_BUSID Screen Card BusID
# X_DRIVER_OPTION1-4 Addditional options for driver
SCREEN_RESOLUTION="800x600 | 1024x768"
SCREEN_COLOR_DEPTH="16 | 8 | 24 | *"
SCREEN_HORIZSYNC="30.0-115.0"
SCREEN_VERTREFRESH="50.0-160.0"
#SCREEN_X_FONT_SERVER=192.168.1.2:7100
#MOUSE_PROTOCOL=PS/2
#MOUSE_DEVICE=/dev/psaux
MOUSE_RESOLUTION=100
# --- Advanced Options - Experts Only
#X_DRIVER_NAME="mga"
#X_DRIVER_BUSID="PCI:1:0:0"
X_DRIVER_OPTION1="swcursor On"
#X_DRIVER_OPTION2="ActiveDevice CRT"
#X_DRIVER_OPTION3="noDDC Off"
#X_DRIVER_OPTION4="UseBios Off"
#X_DRIVER_OPTION5="ShadowFB Off"
# --- Printing Options
# PRINTER_0_NAME Workstation Printer Name, Can be Any Valid Name
# PRINTER_0_DEVICE Workstation printer device (if not specified devices
# are not loaded).
# /dev/printers/[0-2] for parallel ports
# /dev/ttyS[0-3] for serial ports
# /dev/usb/lp[0-2] for USB printers
# PRINTER_0_TYPE N for network, P for parallel, S for serial, U for USB printer
# PRINTER_0_OPTIONS Serial port options.
# PRINTER_1_* See PRINTER_0_*
# PRINTER_2_* See PRINTER_0_*
# PRINTER_3_* See PRINTER_0_*
#PRINTER_0_NAME=parallel
#PRINTER_0_DEVICE=/dev/printers/0
#PRINTER_0_TYPE=P
#PRINTER_1_NAME=serial
#PRINTER_1_DEVICE=/dev/ttyS1
#PRINTER_1_TYPE=S
#PRINTER_1_OPTIONS="speed 38400 -imaxbel"
#PRINTER_2_NAME=usb
#PRINTER_2_DEVICE=/dev/usb/lp0
#PRINTER_2_TYPE=U
#PRINTER_3_NAME=usb
#PRINTER_3_DEVICE=/dev/usb/lp0
#PRINTER_3_TYPE=U
# --- Permanent Storage Options
# STORAGE_PATH Path to where storage device is mounted to save
# profile settings. This should be one of
# /mnt/usbdevice/lunX/partX
# /mnt/floppy
# /mnt/discX/partX
# /mnt/nfs
# /mnt/smb
# STORAGE_SERVER This is the path to the SMB or NFS server, ie
# server:/path/to/profile
# STORAGE_USER This is the username for SMB mounts, password is
# defined at build time in build.conf
# STORAGE_PREFIX This is prefex for the folder name to store settings
# in on the storage device. You can also use one of the
# special characters below.
# M = Mac Address
# H = Hostname
# I = Ip Address
# Note default prefix for storing the profile is
# .profile
#STORAGE_PATH=/mnt/nfs
#STORAGE_SERVER=bigserver:/opt/thinstation
#STORAGE_USER=duck
#STORAGE_PREFIX=H
# --- Samba Options
# SAMBA_SERVER_ENABLED Enable Samba Server Daemons, On/Off
# SAMBA_WORKGROUP Workgroup for server
# SAMBA_SECURITY Type of security, USER, DOMAIN, SERVER
# SAMBA_SERVER Server for security
# SAMBA_WINS Server Name to Enable Samba to be a WINS Client
# SAMBA_HARDDISK Enable Harddrive support, On/Off
# SAMBA_CDROM Enable CDRom Support, On/Off
# SAMBA_FLOPPY Enable Floppy Support, On/Off
# SAMBA_PRINTER Enable Printer Support, On/Off
# SAMBA_USB Enable USB Support, On/Off
#SAMBA_SERVER_ENABLED=Off
#SAMBA_WORKGROUP=BigPeople
#SAMBA_SECURITY=Server
#SAMBA_SERVER=BadMan
#SAMBA_WINS=BadMan
#SAMBA_HARDDISK=Off
#SAMBA_CDROM=On
#SAMBA_FLOPPY=On
#SAMBA_PRINTER=On
#SAMBA_USB=Off
Vervolgens ga je dus builden door het build script uit te voeren en wat je uiteindelijk over houdt is een kernel, een initrd en een syslinux.cfg.
  • rschu68
:) Ik ben geen guru, maar slechts een leergierige leerling.
Probeer je gewoon te helpen in de richting maar zoek zelf ook nog
Misschien heeft het te maken met de resolutie van de monitor (TFT versus CRT) en is dat idee van Xinerama ook we iets.
Deze link vind ik zelf wel handig: http://www.ibiblio.org/pu...a-HOWTO-NL.html#PCI%20Bus
  • rschu68
Misschien is de horizontale/verticale syn te groot voor die CRT ?
  • rschu68
En deze dan:
Als je doet (is dan de busid inderdaad 1:0:0 ?):
(zie http://www.ibiblio.org/pu...a-HOWTO-NL.html#PCI%20Bus)
4. Scan de PCI Bus
Dit is een goed moment om al je videokaarten in je systeem te plaatsen en je monitors in te stellen. Stel alles zo in zoals je wilt dat het is wanneer je klaar bent, aangezien je later stappen zult moeten herhalen als je iets wijzigt.
De volgende stap moet onder de console zonder dat X actief is worden uitgevoerd. Als je je in X bevindt, ga daar dan nu uit. Als je systeem een displaymanager, zoals xdm of gdm gebruikt, dan moet je deze service stoppen. De eenvoudigste manier om vanuit RedHat een display manager te stoppen is met:
root# > telinit 3
voor Debian, Storm of Corel :
root# > /etc/init.d/xdm stop
Herstart je computer en start op in de single user modus als geen van deze methoden werkt.
In een multi-head setup moet je iedere videokaart in je config bestand expliciet identificeren. Hier heb je de PCI Bus Identifier voor nodig die je systeem aan je kaart toekent. Op dit moment moeten alle videokaarten zich in je systeem bevinden.
Om erachter te komen wat de ID's zijn van je PCI bus:
root# > XFree86 -scanpci
X zal voor elk device op je PCI bus een code als uitvoer geven.
(0:0:0) Intel 82443BX Host
(0:1:0) Intel 82443BX AGP
(0:7:0) Intel 82371AB PIIX4 ISA
(0:7:1) Intel 82371AB PIIX4 IDE
(0:7:2) Intel 82371AB PIIX4 USB
(0:7:3) Intel 82371AB PIIX4 ACPI
(0:9:0) Adaptec 2940U/UW
(0:11:0) 3COM 3C900 10b Combo
(0:12:0) Matrox unknown card (0x2007) using a Matrox MGA 2164W
(1:0:0) unknown card (0x1092/0x0152) using a Texas Instruments Permedia 2
PCI kaarten en devices worden geïdentificeerd door een voorafgaande 0, AGP kaarten door een 1. In mijn geval heb ik een Matrox Millenium II (0:12:0) en een Diamond FireGL(1:0:0). Zoek naar je videokaarten en schrijf de nummers op die ermee zijn geassocieerd. Het is van belang dat je weet welk nummer bij de kaart hoort.
Die sync komt rechtstreeks uit de specs van het type monitor.
Ik stel je hulp zeer op prijs en heb nu weer genoeg stof tot nadenken voor de komende tijd. Ik ga er nog even in doorspitten. En hoop dat tussen jouw reacties een oplossing zit.
Als het opgelost is laat ik het even weten.
  • blaataaps
Modbreak:Zouden jullie eens de editknop boven je post willen gebruiken in plaats van elke 3 minuten een post doen met 500 regels tekst? Die editknop zit er niet voor niks zegmaar :)
Als er nog niemand na je gepost heeft kun je prima informatie aan je bericht toevoegen
  • rschu68
@blaataaps: Sorry, goed dat je het even aanhaalt. Beetje roestig m.b.t. posten ...
Zal het in het vervolg zo doen.
-remke-
  • Onno
De enige nuttige reactie tot zover is deze:
remke schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 16:53:
bijvoorbeeld ... !
Als je in plaats van allerhande dingen te plakken die totaal niet relevant zijn je nou eens concentreert op die fout. Met CRT probeert ie dit te doen:
Xorg : -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi \
En met TFT dit:
Xorg :1 -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi \
Dat is wat anders, de eerste regel klopt niet, en dus wil X niet starten. Dus wat je nu moet doen is kijken welk script die regel uitvoert en hoe de parameters bepaald worden. Daar kun je vinden wat er fout gaat, waarom er geen 1'en komen te staan.
[ Voor 6% gewijzigd door Onno op 17-08-2005 18:53 ]
  • rschu68
Als we gaan katten dan wil ik ook wel even beginnen. --- maar dat lijkt me niet echt constructief ---
Je zal jezelf wel een grote jongen vinden denk ik aan je postings te oordelen.
Ik probeer gewoon iemand te helpen en draag een aantal zaken aan waarvan IK denk dat het misschien tot een oplossing kan leiden. Misschien is het pad lang maar in ieder geval probeer ik iemand te helpen zonder eigen belangen.
Wat is dan precies jouw toevoeging aan deze discussie. Zie niet echt iets zinvols in je posting staan.
Tot ziens maar, laat iemand anders maar zich laten afbekken.
-remke-
