Verbinding modem&router probleem [Versatel/Copperjet810]
  • tweaktubbie
  • Laatst online: 04-05-2024
tweaktubbie
Waar is dat knopje voor?
/edit: Profiel heb ik hier neergezet.
Configuratie:
Versatel Family
Allied Data Copperjet 810 (firmware 5.12Sr1, bridged1483)
US Robotics Router 8000 (firmware V1.25)
(ook geprobeerd SMC 7000 router)
2x pc met Windows XP Professional en 1x Windows XP Home
Wat is het probleem? Als je 's ochtends alles opstart dan krijg je vaak wel een ipadres op de router en kun je internetten en het netwerk benaderen. Op een gegeven moment (soms enkele minuten, soms na een aantal uur) blijven de reguliere modemlampjes gewoon branden en is er een ADSL-signaal. De routerconsole laat de WAN-gegevens zien, en na een renew en/of release+renew blijkt de gateway onbereikbaar. Modem resetten en router resetten (lees: uit/aan) helpt soms, maar meestal niet.
DHCP server in modem staat uit, dynamisch ipadres, VPI/VCI zijn gecheckt. Router krijgt WAN-ipadres door, dhcpserver op router staat aan. Ook geprobeerd met statische adressen. Firmware modem was 5.16SR1 maar gezien problemen met DSLAM en andere incompatibiliteitsproblemen teruggezet naar 5.12Sr1. Settings gereset naar default en VPI/VCI ingesteld.
Niets met NAT op het modem aangepast (kan alleen bij niet-DHCP) en op de router ook alle werkende settings vervangen door default settings.
Zekerheidshalve dus op modem+routers de firmwareversies geupdate en settings gecheckt en gereset+goed ingesteld. Ook de provider meerdere malen naar storingen in de wijkcentrale en/of netwerk gevraagd, maar nooit een probleem geweest aldaar.
Gisteren de hele dag de router ertussenuit gehaald en de crosscable op de laptop gehad. Die kreeg dus via DHCP het wanadres. Van de nieuwsserver de volledige bandbreedte laten slurpen. Zekerheidshalve eDonkey (p2p) aangezet omdat je wel eens hoort van maximaal aantal connecties/sessies, maar 500 en 800 gingen probleemloos.
Toen maar een andere router (smc 7000, werkt elders prima) geplaatst en dhcp kwam prima door. DHCP kwam prima binnen en routering ging direct goed. Zekerheidshalve factory settings, ging ook goed. Na nog geen uur bleven alle lampjes (wan ook) branden, maar was er geen internetconnectie meer. Modemlampjes okee, direct aansluiten op modem en console bekijken leverde prima settings op (verbinding, dhcpclient aan, dhcpserver uit stond goed). Direct op de laptop ipconfig release+renew gaf ook alle providerinfo door (ip,dns,gateway enz.).
Wanneer ik alles weer regulier aansluit en in de router statisch ipadres gebruik met de gegevens van de laptop kan het hele netwerk weer internetten. Ging meer dan een uur goed (en leasetermijn leek op 1 uur te staan in het modem, dus dat was het niet) waarna crosscable->laptop->ipconfig/release+renew weer een ander ipadres opleverde, dat in de router gezet, en ging ruim 2 uur weer goed.
Vanochtend zette ik het zaakje weer aan, dynamische IP, kreeg het zelfde ipadres als ik gisteravond had gebruikt, had connectie, maar na 2 uur was 't internet weer weg.
Heb zitten denken en zoeken bij Versatel/Allieddata/SMC/USR, maar omdat het direct aansluiten gisteren werkte, is het modem op zich prima. En de router vervangen ging korte tijd goed. Iets zegt me dat tussen de modem en de router er een probleem optreedt. De kabel kan het niet wezen - gisteren de hele dag daaroverheen gegaan. IP vernieuwen op de router ging vanochtend eerst wel goed, maar leverde na "het probleem" ook geen verbinding met het WAN op.
Versatel verwacht geen vast ip of macadres. Firewalls uiteraard uitgezet, in geen enkele console timeouts kunnen ontdekken. Heeft iemand een idee welke richting ik nog op kan zoeken?
Krijg als ik terug naar factorysettings ga, op het modem en de router via DHCP een ipadres. Alleen renewen lukt niet (blijft refreshing) en in de log zie ik geen ACK terugkomen van de DHCP-server. Initieel zie je wel de REQ en ACK terugkomen, maar daarna dus niet meer. Als ik direct de laptop aan het modem hang, kan ik keurig release of alleen renew doen, en zie aan de timestamps dat die doorkomen. Lijkt dus dat er 'iets' tussen de modem en de router misgaat, of dat er iets niet wordt doorgelaten???
Zekerheidshalve ingesteld in het modem dat UDP en TCP-verkeer op poort 67 en 68 (DHCP) altijd doormogen. Misschien dat een goeroe de bovenstaande settings ziet en roept O JA! Of kan iemand anders mij zijn Versatel (DHCP, niet PPoE)-profiel mailen waarmee ik misschien wel verder kan??? Kan naar mijn adres dingetje apenstaartje gmail punt com! 1
[ Voor 29% gewijzigd door tweaktubbie op 22-08-2005 13:48 ]
'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'
