Uit mn voeding komt een brand geur nog gebruiken?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Calamor
  • Laatst online: 02-10 15:44
Ik heb een server en er kwam een brandgeurtje uit de voeding. Maar er is niks te zien. Is het nog verstandig om het nog te gebruiken? De pc ging gewoon door kon nog gewoon afsluiten. Dat heb ik maar gelijk gedaan want ik wou net naar bed gaan. Ik weet niet of het erg is als het nog langer aan gestaan had?
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
NOFI, maar dat lijkt me een overbodige vraag. Die voeding zou ik niet gebruiken als je componenten je lief zijn. Je kan wel kijken wat ie doet als je m aanzet zonder aangesloten te zijn op moederbord/componenten, moet je ff 2 draadjes verbinden, weet ff niet welke kleuren, maar das vrij makkelijk te vinden. Reken wel op kortsluiting...
  • derx666
  • Laatst online: 08-09 14:47
derx666
mecker ende blaet
groen en zwart op de atx stekkert....
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
Voeding al eens uitgekuist? Zo niet, uitkuisen en dan nog eens proberen, draait dan waarschijnlijk als een zonnetje. Als ze al proper was, zou ik ze niet meer gebruiken dan...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon proberen, als het ding door gaat fikken merk je het vanzelf.
Ik hebh ier ook een voeding die begon te stinken nadat de fan uitgevallen was. Ding werkt nog prima en zeer stabiel. Gewoon een kwesite van goed opletten dat er niets mis gaat.
  • Trinsec
  • Laatst online: 10:03
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Wat is 'uitkuisen'?
Als de ventilator niet werkt, gewoon vervangen. In de meeste gevallen is het een 8cmx8cm fan. Had ik ook een keer gehad, stonk branderig omdat de ventilator het niet meer deed. Als het iets anders is.. nahjah, zou't niet weten en zou't waarschijnlijk niet gebruiken. :)
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 01-10 22:15
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
= belgisch voor schoonmaken ;)
verder eens met Terw_Dan, gewoon voorzichtig proberen.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Uitkuisen = de laag stof van 2 cm dik verwijderen zodat de voeding weer een beetje ademruimte krijgt. Als ik zie hoeveel stof er in sommige voedingen zit, verbaast het mij niets dat ze verbrand gaan rieken. Als de voeding echter volledig proper was, komt de verbrande geur van de onderdelen zelf, en zou ik er toch maar heel voorzichtig mee zijn.
  • L.N.
  • Laatst online: 09:54
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:49:
En proper = schoon, vrij van stof en vuil, voordat je dat ook gaat vragen ;)
offtopic: wat is het adres van je dc++ hub ook al weer, Terw_Dan?
[ Voor 9% gewijzigd door L.N. op 17-08-2005 11:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De verbrande geur kan ook gewoon stof zijn hoor, dat maak ik ook wel eens mee :P
LuukNouwen schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:53:
kijk op www.hamergek.nl :)
