iexplore start niet op (kan bestand niet vinden)
  • japie101
  • Laatst online: 22:44
Hi,
Ik heb hier een notebook met daarop uiteraard iexplore.
Heeft spyware en virussen op gezeten, zijn er nu af.
Nu is iexplore beetje aangetast lijkt. Als ik iexplore gewoon op probeer te starten (uitvoeren: iexplore) of via een snelkoppeling krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/mdewit1/bla.jpg
Opstarten via Deze computer en dan een URL intikken werkt wel. Heb al GOT + internet gezocht, maar geen solution gevonden, any bright ideas?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als je naar die directory gaat, dan staat ie er wel in. Wat gebeurt er als je het bestand daar aanklikt? Je kan eventueel IE opnieuw installeren, waardoor de setup allerlei registry-entries weer zal herstellen...
  • japie101
iexplore.exe staat gewoon in die map.. als ik vanaf daar probeer te starten, geen succes..
opnieuw installeren heb ik geprobeerd (via software en dan systeem applicaties Internet Explorer verwijderd) daarna heel de map Internet Explorer weggehaald uit Program Files, opnieuw opgestart en daarna weer geïnstalleerd via software systeem applicaties, maar geeft nog steeds dezelfde fout..
Ook geprobeerd: iex6setup.exe te runnen: Dan krijg ik een melding van "setup has dectected a newer version of Internet Explorer on this system. Setup cannot continue."
Heb het idee dat de software niet hard genoeg verwijderd wordt via software -> systeem applicaties, maar hoe doe ik dit wel? dan werkt reinstall wel denk ik :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als ik ga [google=repair IE install] dan is de eerste hit waarschijnlijk al relevant voor jou :)
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=318378
  • japie101
1. Scan met het hulpprogramma Controle systeembestanden alle beveiligde bestanden op de computer: a. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
b. Typ sfc /scannow in het vak Openen en klik op OK.
U kunt worden gevraagd naar de installatiemedia van Windows XP of Windows XP Service Pack 1.
2. Test of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, slaat u de resterende stappen over. Als het probleem niet is opgelost, gaat u door met de volgende stap.
Heb ik gedaan, werd niet op installatiemedia gevraagd en het probleem is niet opgelost.
Een herinstall van windows zal best helpen, maar is in eerste instantie niet de bedoeling.
En iexplore werkt ook gewoon als ik in Deze Computer een url intik.
Het moet daarom haast wel iets vaags zijn wat is verwijderd.
  • japie101
Addition:
Als ik opstart via Deze Computer gaat alles prima, als ik echter op een link klik die een nieuw venster zou moeten openen gebeurt er niets. Daar zit het probleem denk ik. Het nieuwe venster kan niet geopend worden. (geeft dan overigens geen foutmelding maar doet gewoon niets)
Hoe kan ik dit recht zetten :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
In een andere hit (uit dezelfde zoekresultaten), kom ik het volgende tegen:
Trying to find some sort of /repair switch with the IE-installer (ie6setup.exe downloaded from the Microsoft website), which did not exist, I tried the /? switch in the run box which revealed a box, saying there was (amongst more) a /Q switch which disabled the installer prompt. And woohoo! without the prompt the installer seemed to skip the version check and went over to the OE reinstall, leaving IE untouched and here I am e-mailing again. (Oh, there was no reboot necessary after the reinstall, it OE worked well right away.)
So, in short: consider to add the remark that entering the IE-installer path in the Run box and adding the /Q switch will prevent the installer from checking upon the installed IE version.
Heb je dit al geprobeerd?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Anders kan je misschien met de Windows installatiebron en start > run >
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf
IE terugzetten :P
Mijn spoorwegfotografie
