nieuwe monitor + vroeger een keer tv-out = geen beeld...
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een Asus FX5200 videokaart met DVI, VGA en tv-out uitgang. Ik heb standaard m'n hoofdmonitor op de VGA poort en een tweede op de DVI. Een tijd geleden heb ik via een oude videorecorder mijn nog oudere tv aangesloten aan de tv out om films te kijken. Met de nVidia tools kon ik dan switchen zodat ik beeld had op de tv en op de VGA-monitor (DVI poort uit dus). Werkte perfect.
Later heeft mijn tv het begeven en sindsdien gebruik ik de tv-out niet meer. Nu heb ik een nieuwe/oude monitor gekregen (oud beestje, maar een grote, 21") die ik op de VGA poort heb gezet als hoofdmonitor, en die ik op de vga poort had staan heb ik naar de DVI poort geprikt. Bij opstarten krijg ik gewoon beeld op beide monitoren, maar zodra windows xp opstart, gaan beide monitoren op zwart/stand-by. Ik heb dit al eens eerder gehad (toen m'n tv het nog deed, en ik de monitor van een vriend wilde testen in de VGA uitgang) en toen heb ik na lang zoeken ontdekt dat ie het beeld (als ie beide monitoren niet herkent, want de bestaande zit op een nieuwe poort, nl DVI, en de nieuwe monitor zit op de VGA poort), dat ie het beeld over de tv out stuurt. Nu is die tv dus stuk en kan ik geen beeld meer krijgen om de andere monitor te selecteren (zover als dat al gaat in de sneeuw en de slechte resolutie).... in safe mode kan ik niks veranderen... Als ik alles weer terugprik, dus die oude monitor op z'n oude VGA plek, krijg ik wel weer beeld, maar kan ik nergens vinden in de nvidia instellingen, safe mode, control panel, bios (ja je probeert wat), etc. om de tv out te disablen ofzo...
lang verhaal, maar moeilijk om duidelijk te maken. Weet iemand wat ik moet doen? Bedankt!
  • KneoK
  • Laatst online: 05:29
KneoK
Not in a million lightyears
Misschien eens proberen al je drivers te verwijderen van je videokaart met je oude monitor aangesloten. Daarna de pc uit en nieuw spul aansluiten. Pc aan, drivers weer installeren en misschien dat je geluk hebt ?
