[SBS2003] Fax service - verzendt niet
  • 147 views sinds 30-01-2008
Goedenavond mensen,
ik sta weer voor een vaag probleem wat waarschijnlijk een vinkje zal zijn.
Server specs:
Intel Xeon P4 - 2.8 GHz
512 MB geheugen
3Com Gigabit NIC 3C2000
Conexant External PnP, V.92 Voice,Data,Fax, Stereo modem
het faxen verliep altijd via de server, na een blikseminslag is het modem kapot gegaan en is van hetzelfde type een nieuwe er aan gehangen. Nu kan ik niet meer faxen versturen, maar wel ontvangen. Het bellen via het modem gaat goed, gsm gaat over, kan via kpn internetten.
Nu heb ik de fax geinstalleerd staan als een standaard 33600 bps modem. Ik heb via windows setup de fax service al gedeinstalleerd, server opnieuw opgestart, fax service op dezelfde manier geinstalleerd, server opnieuw opgestart.
Wederom gaat het verzenden niet, ontvangen wel. Bij het verzenden gaat hij bellen, de desbetreffende fax gaat over, maar er verschijnt in mijn fax console "Fatal Error". Event ID 32028. De resultaten die ik hierop vindt helpen mij niet.
Instelling modem :
Port speed : 115200 Kbps
Flow control : hardware
Databits : 8
Parity : none
Stop bits : 1
Voor alle duidelijkheid : het ontvangen (en daarbij behorende routing via mail) loopt allemaal goed
sorry, maar ff aan moderators.. staat deze wel in goede topic?
moet hij niet in servers?
*update*
- zowel de com2 als het modem op 9600 bps gezet
- flow control beide op hardware
ook dit werkt niet, bij het verzenden van een fax belt hij wel naar de fax, de ontvangende fax antwoord, melding in display "receive page 1" en dan "receiving failed". Op de server komt dan de melding "Fatal Error".
Iemand suggesties?
Oke, ik ontvang dit dus van hylafax..
An attempt to receive facsimile on ttyS0 failed because:
T.30 T2 timeout, expected page not received
---- Transcript of session follows ----
Aug 16 22:31:51.50: [ 1712]: SESSION BEGIN 000004496 003101870187499169 Aug 16 22:31:51.50: [ 1712]: HylaFAX (tm) Version 4.2.1 Aug 16 22:31:51.50: [ 1712]: <-- [4:ATA\r] Aug 16 22:31:57.57: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:31:57.57: [ 1712]: ANSWER: FAX CONNECTION DEVICE '/dev/ttyS0'
Aug 16 22:31:57.57: [ 1712]: RECV FAX: begin Aug 16 22:31:59.49: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:00.32: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:00.89: [ 1712]: --> [2:OK] Aug 16 22:32:00.89: [ 1712]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Aug 16 22:32:01.34: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: --> [2:OK] Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: REMOTE wants 14400 bit/s Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: REMOTE wants A4 page width (215 mm) Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: REMOTE wants A4 page length (297 mm) Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: REMOTE wants 7.7 line/mm Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: REMOTE wants 1-D MH Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: RECV training at v.17 14400 bit/s Aug 16 22:32:02.33: [ 1712]: <-- [11:AT+FRM=145\r] Aug 16 22:32:04.13: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:05.67: [ 1712]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run Aug 16 22:32:05.68: [ 1712]: --> [10:NO CARRIER] Aug 16 22:32:05.68: [ 1712]: DELAY 75 ms Aug 16 22:32:05.76: [ 1712]: TRAINING succeeded Aug 16 22:32:05.76: [ 1712]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Aug 16 22:32:05.82: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:07.13: [ 1712]: --> [2:OK] Aug 16 22:32:07.13: [ 1712]: <-- [11:AT+FRM=146\r] Aug 16 22:32:14.24: [ 1712]: --> [2:OK] Aug 16 22:32:14.24: [ 1712]: RECV FAX: T.30 T2 timeout, expected page not received Aug 16 22:32:14.24: [ 1712]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Aug 16 22:32:14.24: [ 1712]: RECV FAX (000004496): recvq/fax000003228.tif from <UNSPECIFIED>, route to <unspecified>, 0 pages in 0:17 Aug 16 22:32:14.40: [ 1712]: --> [7:CONNECT] Aug 16 22:32:15.71: [ 1712]: --> [2:OK] Aug 16 22:32:15.71: [ 1712]: RECV FAX (000004496): session with <UNSPECIFIED> terminated abnormally: T.30 T2 timeout, expected page not received Aug 16 22:32:15.71: [ 1712]: RECV FAX: bin/faxrcvd "recvq/fax000003228.tif" "ttyS0" "000004496" "T.30 T2 timeout, expected page not received" "" ""
Aug 16 22:32:15.71: [ 1712]: RECV FAX: end Aug 16 22:32:15.72: [ 1712]: SESSION END
*schopje*
same status
alle microsoft technet docs doorgespit, heel google afgezocht, maar je komt verdomd weinig tegen... :(
Iemand suggesties?
*kick* ?
ik dacht dat het misschien aan instelling van de faxprinter zou liggen, dat die een verkeerd formaat stuurd. Maar deze staat op A4 en 200x200 dpi.
zit er egens nog een verborgen instelling naar iemand weet?
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18-10 17:52
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Als je inbelt met dat modem, bijvoorbeeld naar een ISP. Doet het modem het dan wel?
Je zou dat kunnen testen, je zou verder eens kunnen kijken of jou modem op een HCL lijst staat voor deze faxdienst of nieuwe drivers proberen.
/dev/null
Het moederbord bleek ook kapot te zijn v/d server.
Deze net vervangen.
Nog altijd ruzie met het faxen.
Zoals in de openingspost kan ik wel bellen met het modem, gms gaat over, kan internetten via kpn bv.
maar zodra hij de daadwerkelijke fax moet verzenden krijg ik een fatal error
help?
