Kabel maken...
  • 274 views sinds 30-01-2008
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Hey.
Ik heb een probleempje.
Ik heb hier een AXIS Storpoint cd/t staan.
Aleen de software is eraf.
Nu kan ik hem opsturen en make ze hem voor 76 euro ,of die kabel kopen voor 200 euro.
Maar een axis engineer die zei als je handig ben kan je hem zelf maken:
Als u handig bent, dan kan de
kabel wel gemaakt worden.
De informatie is via de volgende link te vinden.
http://www.axis.com/techs...torpoint_hd/flashload.htm
De 25 pins aansluiting is een connector voor op de parallelle port. De
2x13 is een connector voor op een Lintkabel zoals de IDE connector, maar
dan kleiner.
Een goede computer accesoire leverancier kan u hierbij helpen.
Hier heb je een soort van pinout:
2x13 25 Dsub male
1 1
2 18
3 2
4 18
5 3
6 19
7 4
8 20
9 5
10 21
11 6
12 22
13 7
14 23
15 8
16 24
17 9
18 25
19 10
20 11
21 12
22 13
23 15
24 16
25 14
26 17
Zelf snap ik hier helemaal niets van.
Wie kan my uitleggen hoe het inelkaar zit...?
Heel erg bedankt alvast.
Ik zie het probleem niet? Je soldeert pin 1 van de 2x13 connector aan pin 1 van de d-sub, pin 2 van de 2x13 aan pin 18 van de D-sub
and so on... :z
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
dat is heel erg makkelijk. zoek een schematje van beide connectoren op en kijk welke pinnen welk nummer hebben.
verbind dan de pinnen volgens de tabel, dus:
pin 1 van die 2x13 met pin 1 van die Dsub
pin 2 van die 2x13 met pin 18 van die Dsub
enz enz
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • RicX
  • Laatst online: 08-04 19:12
RicX
Het leven is geen ponypark
en als extra info: 2x13 is een connector van 26 pinnetjes op je AXIS en de subD 25 pins male is net zo een kabel die van je printer af komt (25 pins):
Afbeeldingslocatie: http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZND00/ZND25KA1.jpg
Honesty is the best policy, but insanity is a better defense
Afbeeldingslocatie: http://www.zytrax.com/images/rs232_db25.gif
die andere kan je zelf wel zoeken he?
PS. goed kijken of dit de solder side is of niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 13:51 ]
  • Cablekevin
Ene kant is 36 pins andere 25...
En ik heb een IDE kabel... die doe ik er op dan... en hoe... kan ik dit helemaal late werken dan ?
WAT snap je niet?
vast solderen :) Er zijn howto's van LCD's solderen die eigenlijk veel hier op lijken, zie bijvoorbeeld http://www.htvision.com/howto_lcd.asp . Dat komt in grote lijnen overeen met wat jij wilt!
  • shure-fan
  • Laatst online: 08:47
niet om het een of ander, maar ik heb het idee dat je niet weet hoe je die kabel moet solderen terwijl het met een beetje technisch inzicht+creativiteit vrij simpel is, ik weet ook niet hoe handig je precies bent, dus ik stel voor dat je het apparaat opstuurd. waarschijnlijk krijg je daar dan ook nog wel garantie op terwijl je dat met een zelfbouwkabel niet hebt.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
Afbeeldingslocatie: http://www.intel.com/support/chipsets/img/ide_cable.gif <- pinNR naar pinNR -> Afbeeldingslocatie: http://www.pearl.de/images/large/pe-889.jpg
die flatcable connector moet dat de 2x13 verzie zijn (deze is 2x20) male/female?
even naar de electroboer gaan voor een 2x13 connector en een Sub-D 25 connector, een oude IDE kabel gebruiken en die op de 2x13 drukken, de andere kant solderen :)
[ Voor 56% gewijzigd door ThaHandy op 16-08-2005 18:16 ]
ik wil hem wel voor 76 euro maken 8)
  • Cablekevin
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 18:15:
Ik ben wel technish aleen ik zit in over het punt.
De ene kant van de printkabel heeft er 36 en ander kant 25 waar hale ze die 11 andere vandaan dan.
  • Magic798
  • Laatst online: 14-10 18:44
Uhm 2x13=26 en niet 36. En volgens het schema sluiten pinnen 2 en 4 van de 2x13 allebei op pin 18 van de 25dsub aan? Dan kom je precies uit toch? :)
  • twabi2
  • Laatst online: 26-12-2024
Cablekevin schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:12:
Nee hoor, de ene heeft er 26 (2*13) en de andere 25... pin 18 wordt 2x gebruikt => perfect
  • Cablekevin
Joh... ik heb toch aan de andere kant ook een aansluiting die in de printer moet.
Waar hale ze die andere 11 vandaan ?
Die verbinden ze niet, duh
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Cablekevin schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:21:
Wie zegt dat alle 36 pinnen ook aangesloten zijn?
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
11? 26 en 25, een pin dubbel gebruikt, waar komt dan die 11 vandaan? Of ben je nog steeds bij 36? Wel een beetje lezen natuurlijk. :+ :+
Die Terw_Dan tikt ook veels te snel :( :P
[ Voor 8% gewijzigd door FirePuma142 op 16-08-2005 22:27 ]
  • Cablekevin
Terw_Dan schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:26:
Kijk dat wou ik nou horen.
Nog 1 vraagje... als ik een IDE kabel open maak en die printer is dat goed te soldeeren ?
Dat zei ik al :(
  • Xander
  • Laatst online: 08:33
En 2x 13 is ook nogsteeds 26 en geen 36. :X Het gaat dus maar om 1 pin die je overhebt op die connector en die zit wél aangesloten, alleen gaan er 2 pinnetjes naar hetzelfde pinnetje. 26-1=25, dat moet toch te volgen zijn? :P En dit was al gezegd door Twabi2, ik vat de noodzaak van die "Joh" niet helemaal.
Cablekevin schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:30:
Een IDE kabel solderen zou ik niet aan beginnen, al kan het vast wel, maar die kabels zitten er gewoon ingeklemd. Overigens, het moet een kleinere kabel zoals een IDE kabel zijn, ik heb even geen idee of die flatcable wel even dik moet zijn en alleen smaller is? Je zou zelf even op het apparaat moeten kijken of de pinnetjes ook uit gaan komen enzo dan. :)
En je wilt een printer openhalen voor een connector? Dat heet nu overkill :X
Trouwens d:)b voor de helpdesk van Axis, een kabel verkopen voor €200 maar daarnaast lief aan een klant uitleggen hoe hij hem zelf voor enkele euro's maakt. Moeten meer helpdesken doen!
[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 16-08-2005 23:06 ]
Hij heeft het ook niet over solderen, althans, het staat er niet :P
Die IDE kabel moet je doorzagen aan de bovenkant, zodat er ipv 2x20, 2x13 overblijven. Dan kan je ook makkelijk die kabel splitten in de lengte, en is de ene helft al klaar zonder de soldeerbout aan te raken. De andere kant moet je eraf knippen en daar, na wat puzzelen met de sheet, de LPT-male (om het zo maar even te zeggen) eraan solderen.
En doe niet zo ziek met die printer, uiteindelijk ben jij degene die er dan nog 76 euro voor betaalt.
