Geen CC , valt ook geen GCC te installeren
Ik heb dus laatst Ubuntu geinstalleerd, en dan probeerde ik iets van source te installeren, maar dit lukte niet omdat ik dus geen C compiler had.
Nu heb ik GCC gedownload en wanneer ik het probeerde te installeren, kon dit niet omdat er dus geen C compiler was
adrian@adriancomp:~/misc/gcc-4.0.0.tar.bz2_FILES/gcc-4.0.0$ ./configure
loading cache ./config.cache
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln works... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
Ik heb al op de search gezocht, maar ik ben een echte linux noob en vond de antwoorden voor mij iets onduidelijk.
Op google heb ik ook gezocht, en daar had ik dus gevonden dat ik GCC moest installeren, maar nu weet ik niet echt wat te doen, ik heb op google ook voor dit probleem gezocht, maar de antwoorden zijn voor mij ook iets te onduidelijk.
Sorry als ik een beetje te weinig moeite heb gedaan.
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
gcc hoef je niet van source te installeren. Als ik het goed heb werkt Ubuntu met apt, dus (als root) een apt-get install gcc* zou de hele zut automatisch moeten downloaden en installeren. Mocht hij een fout geven, dan ken ik de commando's niet. Ik werk zelf namelijk met Fedora, en die heeft Yum als packetmanager ;)
Schaadt het niet, dan baat het niet
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
root@adriancomp:/home # apt-get install gcc*
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Note, selecting logcheck-database for regex 'gcc*'
Note, selecting dict-gcide for regex 'gcc*'
Note, selecting gcalctool for regex 'gcc*'
Note, selecting kjumpingcube for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj4-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj4-awt for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-2.0-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-2.0-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.3-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting libgc6-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgc-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconfmm-2.6-1 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgstreamer-gconf0.8-0 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgstreamer-gconf0.8-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt11-dev instead of libgcrypt-dev
Note, selecting libgcrypt-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.2-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt11-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting gconf for regex 'gcc*'
Note, selecting libextutils-pkgconfig-perl for regex 'gcc*'
Note, selecting gconf2 for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.9-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting gconv-modules for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.2 for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.3 for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.4 for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.4-base for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.4-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf2-2 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf2-4 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcc1 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj2-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting gcj-3.3 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj0 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj2 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj3 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj4 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconfmm-2.6-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting lib64gcc1 for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc for regex 'gcc*'
Note, selecting gcj for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj-common for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt11 for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.2-5 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj4-dev instead of libgcj-dev
Note, selecting libgc1 for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.2-5c102 for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-4.0-base for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.9-0 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj3-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-docs for regex 'gcc*'
Note, selecting logcheck for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf2-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting eggcups for regex 'gcc*'
Note, selecting gconf-editor for regex 'gcc*'
Note, selecting libgc5-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt7-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcrypt7-doc for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj0-dev for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.5-base for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-2.95 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf10 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgconf11 for regex 'gcc*'
Note, selecting libgcj4-common for regex 'gcc*'
Note, selecting gcc-3.3-base for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-2.0-0 for regex 'gcc*'
Note, selecting libsigc++-1.1-dev for regex 'gcc*'
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  libgcrypt7-doc: Conflicts: libgcrypt-doc but 1.1.12-8 is to be installed
E: Broken packages
Maarja, ik ga even meer lezen over apt, en wat de oorzaak van dit probeem zou kunnen zijn.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
ik zou het zonder de regex doen, dus "apt-get install gcc". apt installeerd dan vanzelf de dependencies. Overigens zal je ook iets van (auto)make e.d. moeten installeren maar dat merk je vanzelf bij de 2e config poging.
Mistakes are proof that you are trying...
ik zou es kijken op http://www.ubuntuguide.org...
ergens in het midden...
sudo apt-get install build-essential
that'll do the trick
edit: je moet dan wel de repositories van universe aan hebben staan... maar op deze site staat alles uitgelegd wat je als n00b hoeft te weten om op gang te komen met ubuntu
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 13:28 ]
Eehh.. het programma wat ik van source eerst wou installeren heb ik nu via apt-get gedaan, dus ik heb geen testprogramma meer :p
Ik heb hetzelfde programma van source proberen te installeren, maar het miste iets van GLIB.
Nu ga ik naar een ander programma dat ik van source moet compileren kijken. (Wel niet in de verleiding komen om apt te gebruiken, Dat is echt handig:))
