X scherm update problemen
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:22
deepbass909
Ik heb een probleem met Xorg in combinatie met Fluxbox.
Het probleem is dat als ik een venster verschuif, de titelbalk verdwijnt en de inhoud maar gedeeltelijk wordt weergegeven.
Hier 2 schermpjes ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://80.100.213.215/images/scherm1-small.png
normaal
Afbeeldingslocatie: http://80.100.213.215/images/scherm2-small.png
na verplaatsen
Ik heb het ook getest met Enlightenment, en ook daar ging het fout. Het lijkt dus in Xorg te zitten.
Xorg.0.log laat geen fouten zien. De log is hier te vinden mijn Xorg.conf hier.
Het geheel draait op Gentoo 2005.0 met Xorg versie 6.8.2.
De hardware is een Intel Celeron 333Mhz, 160Mb geheugen, Matrox Mystique 2MB video.
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:17
Cyphax
Moderator LNX/AI
Zal een probleempje zijn met de driver. Na heel even wat gezocht te hebben kom ik op dit uit:
http://lists.freedesktop....xorg/2004-May/000773.html
Misschien dat die patch werkt voor je. :)
Als je die draad bekijkt zie je dat ook niet de eerste bent en het probleem inderdaad in die mga driver zit. Je kunt als die patch niet werkt een andere driver proberen misschien?
[ Voor 31% gewijzigd door Cyphax op 16-08-2005 11:31 ]
  • deepbass909
deepbass909
Dank je voor het linkje. Het lijkt er iid op dat het een bekende fout is, echter is er alleen een oplossing voor de Xfree driver en niet voor Xorg. Ik kan ook niet echt een oplossing vinden (hooguit bij RedHat een stukje over wat er fout gaat met de driver zelf).
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
deepbass909 schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 12:58:
Xorg is een fork van XFree, wellicht werkt die patch gewoon. 't gaat toch om die driver en die is waarschijnlijk voor XOrg dezelfde als die bij XFree. Ik zou de patch gewoon eens uitproberen. :)
  • deepbass909
deepbass909
Het was niet echt een patch, alleen iemand die bij Bugzilla van RedHat meldde wat er veranderd was. XFree86 heeft de driver blijkbaar intern aangepast. Ik kan geen patch vinden die te downloaden is...
  • deepbass909
deepbass909
Heeft er iemand een idee hoe ik het op kan lossen?
Ik kan alleen een rpm vinden, en die zeurt om allerlei dependancies (waarom ben ik ook alweer overgestapt op gentoo???).
Ik zou een andere videokaart kunnen pakken, maar de enige geschikte die ik heb liggen is een antieke Matrox Millenium (zelfde leefdtijd als de Mystique die er nu in zit) en die schijnt van dezelfde bug last te hebben.
  • BoAC
  • Laatst online: 16:15
BoAC
Memento mori
Heeft die kaart ook VESA ondersteuning? Misschien zou je dat kunnen proberen :)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je hebt toch
* De code van de driver
* De precieze regel en wat er niet goed aan is
Kan je niet gewoon die driver aanpassen en opnieuw compilen?
Anders bijvoorbeeld die VESA driver gebruiken..
[ Voor 15% gewijzigd door Cyphax op 19-08-2005 16:07 ]
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb NIET de code van de driver, alleen welk functie fout gaat en een uitleg wat er wel zou moeten gebeuren, dus niet wat er wel zou moeten staan. In de stukken die ik heb gevonden lijkt het erop dat XFree de source niet vrij heeft gegeven of iets dergelijks. Er zijn ook alleen maar RPM's van te vinden, geen source bestanden.
Dat staat ook in een post iets naar boven.
De vesa driver kan ik nog wel proberen.
