[XP] Explorer start en sluit af*
Naar aanleiding van het advies van de moderator even een nieuw topic geopend.Het gaat hier om een win xp pro sp2 systeem met als probleem dat explorer opstart en afsluit na het inloggen
Met hitmanpro2 en panda naar virussen gezocht niets gevonden geen spyware.
We kunnen wel gewoon opstarten in safe mode dan is er helemaal niets aan de hand. Met explorer zelf is dus niets mis zover waren we al maar toen....
De opties die nu open staan zijn de volgende:
1, alles via taskmanager uitvoeren (erg omslachtig)
2, winxp opnieuw installeren (iets wat ik liever niet doe aangezien hier nogal wat werk bij komt kijken en ik dan niet weet waar het aan ligt en hoe het op te lossen is)
voor de goede orde je kan via taskmanager elk programma zonder problemen uitvoeren
behalve dus explorer die start hij op en sluit hij vervolgens af en dan gooit tie em in een soort
van loop dus opstarten afsluiten enz enz, van explorer dan he. Ben hier al een aantal dagen mee bezig en heb al op menig site naar advies gekeken vergelijkbare topics doorgenomen enz. Maar telkens krijg je hetzelfde advies overzetten van explorer.exe maar dat werkt dus niet aangezien deze in safe mode wel werkt (ik ga er voor de goede orde even van uit dat dit dezelfde shell is lijkt me logisch) ook zoeken naar spyware krijg je te horen ook geprobeerd niets gevonden ook geen virus gevonden. Ik heb met sysinternals alle services doorgelopen die draaien en daarna op het net gecontroleerd of ze hoorde te draaien (toch spyware) en alles hoort te draaien.
Verder krijg je het advies om met msconfig alle opstart bestanden en alle niet microsoft services uit te zetten ook gedaan geen succes.
Nou bij voorbaat dank voor de hulp
nu nog eens scf /scannow gedaan zoals ik al verwachtte kon hij niets vinden we kijken verder...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 22:38 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Maak eens een nieuwe user aan en log daar eens mee in? Is je probleem dan weg? :)
Download ook eens 'autoruns' van www.sysinternals.com en kijk eens wat er allemaal opstart? :)
Verder zet ik nog even het OS in je topic titel - probeer daar aub zelf op te letten :)
