Northbridge fan loopt niet helemaal soepel
  • jaaoie17
  • Laatst online: 19-10 20:52
Heb de laaste tijd bij het starten van de pc dat de northbridge fan niet lekker loopt. Hij maakt dan ook kabaal dan tik ik er paar keer aan en dan loopt tie wel weer normaal. Het gebeurd alleen als de pc een tijdje uit staat.
Is die koeler nou gewoon smerig of is die beschadigd. ik zie dat tie vast zit met drukpennen, maar zie ook nog schroeven bovenop de koeler. kun je die die fan los draaien zonder de mobo eruit te halen.
Mobo= Msi k8n neo2
Mocht die koeler beschadigd zijn welke kan ik der op zetten. Het kan sowieso geen grote zijn, want heb ook een VF700-Cu op mn videokaart en die steekt nog 3 mm boven de NB fan.Heb er wel paar gezien van zalman (bij die moet je finnen afzagen en dat doe ik liever niet) . weet verder niet welke Nb koeler nog meer geschikt zijn voor deze mobo
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Of ie smerig is kun je vast zelf wel uitvinden :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb de zalman vf700 op een radeon 9800pro op hetzelfde moederbord. Er worden een paar lipjes omgebogen, maar het past gewoon. Daarnaast blaast de fan van de vf700 ook tegelijkertijd op de southbridge, alleen maar positief dus!
De standaardfan is idd een herriemaker!
[ Voor 9% gewijzigd door aramdin op 15-08-2005 19:12 . Reden: More info ]
Instagram / YouTube
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Gewoon een zalman blauwe zmj47 ofzo. Heb je geen fan nodig, en als er iets in de buurt tegenaan komt, zaag je gewoon 1 tot 10koelpinnen weg, maakt geen flikker uit.
  • jaaoie17
Kun je die stock nb koeler nog los schroeven, zonder de mobo deruit te halen.
  • ToFast
jaaoie17 schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 19:19:
Nou ja de ventilator meestal wel, maar de heatsink zit erop geplakt en met pennetjes door het mobo gedrukt. Dus je moet het mobo eruit hebben...ook voor het bevestigen van de zalman zmj47
  • jaaoie17
ja kijk wil eerst kijken als ik dat fannetje nog kan schoonmaken kan die wel gewoon los draaien zie nog wel 2 kleine schroefjes bovenop die koeler en als ik die los draai donderd toch niet alles uitelkaar. Heb et dus neit over die drukpennen
  • ToFast
nee dan donderd niet alles uitelkaar. De fan is dan gewoon los :)
  • Syzzer
  • Laatst online: 17-10 10:04
Syzzer
Prutser
Als het moederbord niet te oud is kun je ook gewoon langs de zaak gaan waar je hem gehaald hebt en garantie claimen. Die fan hoort immers niet aan te lopen.
  • jaaoie17
Syzzer schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 18:30:
ja maar dan ben ik hem een poosje kwijt en dat wil ik liever niet.
nou ik heb die fan schoon gemaakt maar helaas hij gaat weer kabaal maken. Het rare is het lijkt derop dat tie gewoon normaal draait maar de NB sensor geeft 0 RPM als ik dan de fan een tikje geef geeft de NB senser wel weer normale waardes van 5800 RPM. Wat kan ik nog meer proberen voordat ik deze fan vervang.
En als ik hem moet vervangen welke koelers kan ik der allemaal op plaatsen, maar ik moet rekening houden met VF700-Cu+geforce 6800gt. dus het kan het niet veel groter zijn als de stock NB koeler. En zagen doe ik liever nog niet.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Als ik het goed begrijp hangt je zalman dus zowat boven je NB koeler. Dat zou betekenen dat alleen een passief, laag koelblokje voldoende moet zijn. Die zalman zorgt dan tenslotte al voor airflow over je NB.
Probleem is echter, zulke blokjes zul je niet snel in de winkel vinden. De enige (goedkope) oplossing lijkt mij toch zo'n zalman blokje kopen en de te hoge pinnen (of allemaal) afzagen.
  • jaaoie17
zijn er verder dan ook niet van die koelertjes met fan net zo groot als de stock koeler die op die mobo kan
[ Voor 4% gewijzigd door jaaoie17 op 17-08-2005 09:48 ]
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
jaaoie17 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 09:47:
Als je dat ding nou gewoon meeneemt, naar een beetje gesorteerde computerwinkel, dan is je probleem zo opgelost.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • aramdin
Coolermaster heeft ook de Blue Ice nog, is niet veel hoger dan een stock NB cooler. Zoek even in de pricewatch, dat ding kost niet meer dan 6euro.
Niet te verwarren met de Blue Ice II!
Link: http://www.coolermaster-e...title=+SLC-S41+Blue%20Ice
Instagram / YouTube
  • jaaoie17
aramdin
en die koeler is die zeker weten geschikt op mn mobo. Die koeler bevestigen moet dat met een soort tape. Als het met tape is krijg je die koeler dernog wel weer af dan.
  • jaaoie17
Hoe groot is die stock koeler eigelijk. Eigelijk voor de mensen die hem eral af hebben.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19-10 23:56
jaaoie17 schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 10:34:
pak je geo
