ideale aansluiting home cinema set, tv, video etc
  • 233 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje de hele reutemeteut: een home cinema set (JVC QP-F30AL, dvd-speler en versterker zijn apart), een tv, een video recorder en sinds kort ook een digitale kabel ontvanger (DKO). Er loopt dus een heel aantal scart-, tulp en andere kabels achter mijn hardware. Ik heb echter het idee dat het niet optimaal loopt. bv, mijn video speelt alleen af als ik mijn Home Cinema Set (HCS) heb aanstaan. Terwijl ie wel met een scart is aangesloten op de tv (vreemd). Tevens, het signaal van DKO naar mijn tv, wordt niet weergegeven via mijn HCS.
Mijn vraag is: wat is de beste manier om mijn apparatuur aan te sluiten? Welke scart-kabel kan het beste op wat voor een apparaat worden aangesloten? Ik zal per apparaat even de aansluitmogelijkheden geven, hopelijk kunnen jullie me daarmee wat beter van dienst zijn.
  • Digitale Kabel Ontvanger(DKO): 2 x scart (tv en video), coax-uit aansluiting (naar tv) en digital optical aansluiting
  • Home Cinema Set (HCS): 3x scart, 2x digital optical aansluiting (tv en video), 1x digital in
  • TV: coax, 2x scart
  • Video: 2x scart aansluiting, digitale uitgang *niet optisch*, coax-in en -uit
(alle apparaten, behalve digitale kabel, zijn van JVC)
Een moeilijkheid op het moment is bijvoorbeeld: moet ik de coax-uitgang van de digi-kabel naar mijn tv laten gaan, of via mijn video laten lopen? (en vandaar door laten lopen naar mijn tv) Als ik kabelsignaal via video laat lopen: kan ik dan beter scart of coax gebruiken, of beide?
En: moet ik mijn video via scart aansluiten op de HCS, of via de digitale in/output (oranje stekkertje / video component?) ? Geluid kan, geloof ik, ook via tulp-aansluiting lopen naar HCS - is dat beter dan scart?
Als ik mijn DKO via een optische kabel heb aangesloten op mijn HCS, moet ik dan ook nog mijn TV via scart aansluiten op mijn HCS? (immers, kabelsignaal komt binnen via DKO en wordt van daaruit verder gegeven)
Any help is appreciated -- ook bijvoorbeeld linkjes naar websites met schema's of zo, waar de beste aansluitmethodes staan aangegeven.
Ik zit met een soortgelijk geval. Zoek me rot maar kan geen duidelijk schema vinden. Ik heb ook alle gebruiksaanwijzingen bekeken maar ik wil weten wat mij de optimale kwaliteit geeft in beeld en geluid.
Dit heb ik staan:
LCD TV: Sharp LC-37XD1E (HDMI 2, Scart 2, Component in)
HCS: Sony DAV-X1V (HDMI 1, Scart 1, Component uit, Optical in 2)
HDD Recorder: Panasonic DMR-EH55 (Scart 2, Component uit, Optical uit)
Digitale ontvanger: Nokia Mediamaster 119c (Scart 1, Optical 1)
VCR: JVC HT-J828 (Scart)
TV ---> HCS: HDMI
VCR ---> HDD Recorder: Scart
HDD Recorder ---> HCS: Optisch + Scart
Digitale ontvanger ---> HDD Recorder: Coax + Scart
Digitale ontvanger ---> HCS: Optisch
HDD Recorder ---> TV: Component
Dit is volgens mij de beste oplossing en met de best mogelijke kwaliteit. Iemand tips en/of suggesties? Op de VCR hoeft geen coax want die wil ik alleen gebruiken om video af te spelen en event. videobanden op de HDD Recorder op te nemen. Ik wil al het geluid over de HCS horen.
Of is de HDD recorder op de TV overbodig omdat de HDD al met de HCS is gekoppeld en de HCS via HDMI met de TV?
