Serie afbeeldingen omzetten naar filmpje.
  • MADG0BLIN
We hebben hier 800 plaatjes (tiff) die we gerenderd hebben op 1280 x 720 in 3d max op 30 frames per seconde. Dit willen we omzetten zodat we het kunnen afspelen via een mediaplayer op een lcd tv. De Samsung Syncmaster 323T op maximale resolutie.
Omdat 1280 x 720 de pc niet trekt op vol scherm hebben we het nu omgezet naar 720 x 405 op 30 frames per seconde.
Dit hebben we gedaan in After Effects.
Alleen als we het nu afspelen op de lcd tv of op een pc dan vertekent het beeld heel erg.
Een muur van een huis komt niet goed voorbij. De bovenkant gaat sneller als de onderkant. Het lijken net artifacts.
We hebben het omgezet naar een *.mov bestand met de Sorensen 3 codec op 30 frames per seconde, zonder geluid en extra opties. Puur het filmpje.
Om de een of andere reden kunnen we in After Affects bij de export niet exporteren naar xvid of divx. :?
Hier een plaatje van hoe het ongeveer eruit ziet. De render is wel goed, maar deze hebben we zelf zo gemaakt om aan te geven hoe wij het ongeveer zien in het filmpje.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/64560/thumb.jpg
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
30 fps ? Dat is toch NTSC? :P Probeer eens PAL 25 fps? :P
Mijn spoorwegfotografie
  • MADG0BLIN
sanfranjake schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 12:10:
Klopt. Maar zou niet moeten uitmaken voor de lcd zelf. Die ondersteund ook NTSC. :) En hij is ook gerenderd in max op dat formaat.
  • Polster
  • Laatst online: 15:19
Zou het iets met het renderen van 'fields' te maken kunnen hebben? Render lower field first, render upper field first, no fields (progressive scan). Misschien de moeite waard om met progressive scan te renderen.
  • MADG0BLIN
Polster schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 12:22:
Heb ook al geprobeerd om met progressive scan te renderen. Maakt ook niet uit.
  • Possible
  • Laatst online: 10:01
In wat voor formaten kan je dat filmpje nog meer opslaan ? mischien zou je VirtualDubmod eens kunne proberen. alleen dan moet het geloof ik wel een .avi / .m2v file zijn.... maar aangezien je niet als DivX kan opslaan kan je het proberen als m2v bestand.
Edit: of probeer eens in een dvd resolutie te renderen 720 x 576 (PAL)
[ Voor 13% gewijzigd door Possible op 15-08-2005 14:22 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
De LCD heeft een native resolutie vandaar dat het full-screen nooit mooi wordt. PAL = 720x576 25fps
De res die jij geeft is te afwijkend waardoor bepaalde pixels niet goed meeschalen. (HAlve pixels etc. )
Dit is een probleem inherent aan de techniek.
Maak gewoon een export vanuit Adobe Afte effects naar DV PAL of Avi uncomressed en comprimeer daarna naar xvid/mpeg4/divx whatever. Houd in je achterhoofd dat compressie over compressie fataal is voor de kwaliteit. Dus naar uncompressed > eindmedium in het liefst de native resolutie van de LCD of een video resolutie voor dvd.
[ Voor 54% gewijzigd door under-world op 15-08-2005 14:24 ]
  • bydvh
  • Laatst online: 19-10 10:29
Ik neem aan dat de afzonderlijke renderings wel goed zijn gegaan, alleen bij het omzetten naar het filmpje ziet alles er een beetje raar uit.
Ik heb vroeger ook vaak gebruik gemaakt van losse renderings om die achteraf om te zetten naar een filmpje. Ik heb daarvoor altijd gebruik gemaakt van Videomach. Misschien dat je daar eens naar kunt kijken. Je kunt het vinden op : http://www.gromada.com/videomach.html
Volgens mij kan ie ook automatisch resize als dat nodig is.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
"Dit willen we omzetten zodat we het kunnen afspelen via een mediaplayer op een lcd tv"
TV dus videoresolutie PAL of NTSC met de juiste resolutie en framerate
720 x 480 = NTSC (30fps)
720 x 576 = PAL (25fps)
  • MADG0BLIN
We hebben hem nu met Videomach omgezet naar xvid en hij is nu goed zonder rare vertekende beelden of wat dan ook. Wazig dat het daar wel zo makkelijk gaat.
