Omgewisselde lan ip's bij speedtouch 510
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Ik heb een Speedtouch 510 en wil daarbij het LAN ip adres van PC1 veranderen van 10.0.0.2 naar 10.0.0.1 omdat dit erg is gewend en al mijn poorten daarop staan doorgemapt. Alleen weet ik niet hoe ik dit lan ip zou kunnen veranderen, ik heb al geprobeer met DNS en bij DHCP de instellingen te veranderen, maar dit mocht beiden niet baten. :?
De ip adressen werden spontaan omgewisseld.
IP's op dit moment
PC1 = 10.0.0.2 <moet worden> 10.0.0.1
PC2 = 10.0.0.1 <moet worden> 10.0.0.2
Het is ook een beetje onlogisch dat bij port 1 het lan ip op 2 eindigd, en bij port 2 het op 1 eindigd :?
Alvast bedankt! :)
Goedkoop bellen via VoIP
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Al geprobeerd de beide PC's gewoon allebei het IP vast in te stellen?
Kwestie van IP adres invullen, en even de DNS en gateway overnemen...
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Dit heb ik al geprobeert maar het werkt ook niet.
Misschien nog een ander idee? :'(
Alvast bedankt :)
  • Jimster
  • Laatst online: 11:02
Kabels van PC1 & 2 omwisselen?
Waarom heb je trouwens dikke letters gebruikt??
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
MensionXL schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 23:22:
Alvast bedankt :)
wat gaat er mis als je dit probeert? geen verbinding? of andere fouten?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 30-08 21:08
als ik jou was zou ik static ip's gaan gebruiken
dan moet je even op je speedtouch configuratie site http://10.0.0.138
DHCP server enzo uitzetten
En dan kun jeop beide pc's gewoon static ip's kiezen maar dan gebruik je wel dns en gateway 10.0.0.138 en subnet 255.255.255.0 ik zeg maar wat
  • HetBiggie
  • Laatst online: 24-01-2024
Je zou dit toch in moeten kunnen stellen op de router, allebei vast IP toewijzen.
Misschien dat het 'omwisselen' niet lukt omdat je nu zowel 10.0.0.1 als 10.0.0.2 in gebruik hebt. Maak van 10.0.01 eens 10.0.0.3, zodat 10.0.0.1 'vrij' komt, dan wissel je 10.0.0.2 om naar 10.0.0.1 (10.0.0.2 is nu vrij) en dan 10.0.0.3 naar 10.0.0.2.
Misschien stel ik het wel te simpel en ligt het heel anders aan hoor, maar toch het proberen waard, is nl. zo gedaan.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
De kabels omwisselen heeft geen effect, de lan ip's blijven hetzelfde :(
De DNS automatisch aanpassen heeft ook geen zin, de ip's zijn niet gelocked maar het blijft gewoon eigenwijs hetzelfde.
Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik dat zou moeten doen met geen DHCP server aan, wat moet ik waar invullen?
Bedankt voor jullie reacties! _/-\o_
al geprobeert je pc uit te zetten en dan eerst pc 1 op te starten en dan pas de ander want volgens mij werkt het zo dat wie het eerst een adres vraagt bij de router ook de eerste ip krijgt of hij nu op poort 1 ,2,3 enzevoort zit maar inderdaar maak het allemaal statische adressen als je het zou wil houden op de poorten zonder het bovenste te doen
check de faq eens staat heel veel uitgelegt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2005 23:35 ]
  • Brede P
Als je niet weet hoe je het moet instellen met DHCP uit, moet je niet in je 2e post antwoorden dat je dat al had geprobeerd, dan gaan mensen verder zoeken.
Als je met de rechtermuisknop op het icoon Mijn Netwerklocaties klikt, kun je kiezen voor eigenschappen. Daar zoek je de lanverbinding op waar het om gaat, daar klik je weer met rechts op.
Dan kies je weer voor eigenschappen, en zoek je TCP/IP instellingen op. Daar kies je onderaan weer voor de knop eigenschappen, en daar kun je je IP adres etc. veranderen.
Als dit je te ver gaat, denk ik niet dat je hier thuis, even lullig gezegd. Misschien is het dan makkelijker voor je om je portmappings aan te passen naar het juiste adres.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Ik heb ook al geprobeert om eerst pc 1 aan te zetten en dan de rest, etc etc.
  • Puch-Maxi
hier bij een screenshot
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/418/razor7py.th.png
en dan vul je gewoon ip's etc in op de beide pc's
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/3751/ipconfig7nj.th.png
[ Voor 39% gewijzigd door Puch-Maxi op 14-08-2005 23:40 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Mijn Speedtouch 'site' ziet er zo uit:
http://home.wanadoo.nl/r.pack/st.JPG
Het is me niet gelukt Puch-maxi het te doen zoals jij aangeeft, het zal aan mij liggen.
Komt dit omdat jij wat anders hebt ingesteld bij een ander menu?
  • Puch-Maxi
je hebt een beetje oudere firmware maar als je op DHCP klik dan moet je ongeveer hetzelfde tezien krijgen
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Oke, ik zal het morgen even verder proberen. De oude firmware behoud ik liever omdat ik 1 maand geleden met exact hetzelfde modem heb geprobeert te flashen naar de nieuwe firmware maar dit niet is gelukt (dood-geflasht). (gelukkig een nieuw modem van KPN gekregen helemaal gratis!)
Bedankt voor jullie reacties. _/-\o_
  • Puch-Maxi
aha okay maakt opzich niet zoveel uit, deze versie ondersteunt dat ookwel
(je moet wel even oppassen met dat groeten en bedanken, ik vind het wel leuk en vriendelijk maar sommige modjes zetten er slotjes voor :> )
