Geen toegang tot sommige sites
  • 63 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem...er zijn 2 sites waar ik al tijden niet op kan komen....www.ad.nl en www.statemagazine.nl
Op de pc van mijn pa lukt het ook niet, verder kom ik wel op alle sites........wie weet hoe dat kan komen en hoe het op te lossen....
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 03-09 13:17
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Je geeft wel erg weinig info hoor. Welke ISP/besturingssystemen/welke router/welke firewall/welke dns? Hoe moet ik jou situatie nou weten, raden? ;)
/dev/null
ik heb @home...alles werkt normaal...alleen op die sites kom ik niet...
Werk met XP...heb een WLRT03 E-Tech Wireless Router
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Het is niet de bedoeling om dezelfde vraag twee keer te posten, hou het centraal!
Verder geef je inderdaad wel *erg* weinig info, hoe kunnen wij nu weten wat er mis is zo? Geef aan wat voor foutmeldingen je krijgt, of wat er anderszins gebeurt. Verder, wat heb je zelf al gevonden en geprobeerd?
Lees vooral de FAQs nog even goed door en zoek zelf eerst eens het een en ander uit!
Rail Away!
  • Victor
Address: 145.222.140.92
Address: 145.222.146.76
Ping die twee eens, en kijk of je reactie krijgt. Zo ja > DNS probleem > je hosts file controleren > contact opnemen met @Home
  • Jimster
  • Laatst online: 13:56
Aan je startpost te zien heb je helemaal niks gedaan om de oorzaak te vinden.
Wat dacht je van de wireless router ertussenuit te halen en het modem direct op je pc aansluiten? Traceroute doen naar die sites?
Enige vooronderzoek wordt wel van je verwacht op GoT.
Crossposten wordt trouwens niet gewaardeerd. (zelfde topic starten in een andere subforum).
[ Voor 16% gewijzigd door Jimster op 15-08-2005 00:16 ]
heb je niet in je router "Access Restrictions" op keywords or url staan ?
Hoe ping ik?
@Jimster.....als ik zoveel verstand van die shit had dan was ik zelf wel achter een oplossing gekomen...toch?
het vreemde is dat de sites het altijd hebben gedaan, en sinds 2 weken ineens niet meer...zomaar....
start -> cmd -> ping [insert ip here]
volgende keer editten in plaats van twee posts na mekaar
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 00:21 ]
  • Jimster
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 00:17:
Hoe ping ik?
Sorry hoor, maar je weet toch wel hoe de zoekfunctie en Google werkt?
http://gathering.tweakers...FILTERS%5D=&select_forum=
Hoe je moet pingen:
http://gathering.tweakers...XF8-XF9---A&select_forum=
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik had eens zoiets vergelijkbaars, stond er als subnetmask 255.0.0.0 ingesteld, dat moest dus gewoon 255.255.255.0 zijn. Al was dat niet zomaar na 2 weken ofzo, kwam er opeens een keer achter.
[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 15-08-2005 00:22 ]
Oke ik heb ge-ping naar AD:
Daar geeft ie aan:
Time-Out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 145.222.140.92:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
En voor statemagazine.nl
hetzelfde maar dan een ander IP
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Bel dan eens met @Home, dikke kans dat de routering niet goed zit ergens. Wat gebeurt er bij een tracert naar de betreffende ip's ?
Mijn spoorwegfotografie
  • Jimster
Traceroute doe je bijna t zelfde als ping, maar dan tracert ipv ping :)
dus dat is niet nuttig...maar hoe kan het dan dat ineens ik niet meer op die sites kan komen...alsof ik een ipblok zou hebben of zo...
  • Jimster
Een traceroute is wel nuttig. Datapakketjes gaan namelijk niet direct van A naar B (er ligt vast en zeker geen directe kabel van jouw pc naar ad.nl), maar via verschillende 'hops', zeg maar tussenstations. Door een traceroute uit te voeren kan je precies zien welke hop niet reageert. Dus doe ff een traceroute en laat de uitkomst hier ff zien.
en hoe doe ik dat?
  • Jimster
Dat probeerde ik je net duidelijk te maken:
Jimster schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 00:34:
Enne.. nogmaals.. je had ook met de zoekfunctie kunnen vinden hoe je een traceroute moet doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Jimster op 15-08-2005 01:03 ]
Ik krijg 30 x :
* * * Time-out bij opdracht.
  • Jimster
AD pingen lukt mij ook niet, maar statemagazine wel. Probeer die eens? En ook traceroute.
pingen van statemagazine heb ik al gedaan, maar dat leverde niets op....zal nu even tracen..
En ja hoor het zelfde als bij ad.nl
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 01:24 ]
  • Jimster
Doe eens een traceroute naar www.google.nl?
Als dat goed gaat en naar statemagazine.nl niet, dan betekent het dat het in je router al fout gaat, aangezien de eerste hop (je wireless router) al geen reactie geeft.
dat doet ie wel...maar de pc van mijn vader..gaat niet wireless, maar wel via dezelfde router, en daar doen de sites het ook niet...
Wat kan ik nu nog doen....
  • Victor
Het lijkt me sterk dat je 30x time-out bij tracert krijgt. Dat zou betekenen dat je niet eens tot aan de routers van @Home komt. Kun je eens de volledige output hier plakken van de volgende twee commando's:
tracert 145.222.140.92
tracert 145.222.146.76
Als je daar inderdaad alleen maar time-out's krijgt dan gaat het binnen jouw netwerk al fout.
[ Voor 3% gewijzigd door Victor op 15-08-2005 07:12 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
Check je hosts-file ook even, en scan op virii / spyware als je toch bezig bent
Rail Away!
  • Korakal
  • Laatst online: 03-09 20:10
Korakal
Up up up!
kom, ik bespeur echt geen inzet van jouw kant seven30; dat is iets wat we op dit forum wel van de mensen verwachten! Eerst zelf op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak, en niet zomaar je vraag 'dumpen'. Als er dan een suggestie wordt gedaan, verdiep je dan ook in datgene wat er wordt gezegd! Dus niet 'hoe doe ik dat' bij iets vragen dat toch echt wel als basiskennis gezien kan worden.
Lees ook eens Algemene gedragsregels (Netiquette) om wat meer inzicht in de gang van zaken op het forum te krijgen.
