Nog wat vragen na installatie met de A8N-SLI
  • 38 views sinds 30-01-2008
Sinds dit weekend heb ik een nieuw systeem. Het heeft me zowat het hele weekend gekost om dit goed draaiende te krijgen, er zijn nog wat eigenaardigheden.
Ik heb het volgende systeem
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/koeler
Fortron/Source PSU ATX 550W 120mm, SATA, 24pin, EPS12V
Asus A8N-SLI, nForce4 SLI, Socket-939
Gigabyte GeForce 7800GTX 256MB 2xDVI
Crucial PC3200 DDR-DIMM 2048MB CL3 KIT m/twee identieke PC3200 CL3 DDRs
2 x Western Digital Raptor 74GB SATA 8MB 10000RPM
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Zwart OEM
Creative SB Audigy 2 Value, Bulk
Nou heb ik de schijven in een raid opstelling draaien met striping. Alles werkt, maar ik heb in mijn start balk het pictogram staan om veilig hardware te verwijderen. Dit zie je vaak als je een usb apparaat aansluit.
Hier staan echter mijn beide schijven in genoemd ?? Alsof ik ze dus zo kan verwijderen?
Iemand enig idee hoe dit kan? En het volgende probleem komt na de update van de Nvidia chipset naar 6.65. Hierna komen mijn downloads corrupt binnen. Het lijkt er dus op dat dit door de update van de netwerk driver die in deze chipset update zit.
Zijn er meer die hier last van hebben?
Alvast dank voor de reacties.
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:34
Da's normaal. Je had ook de search kunnen gebruiken: harde schijf Sata Raid 'hardware veilig verwijderen...' Zie o.a. BalusC' sluitmessage :)
