Problemen met PCMCIA Netwerkadapter (Code 12)
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • XTWarrior
  • Laatst online: 31-08 05:30
Een week of wat geleden had ik dit probleem al voorgelegd, toen kreeg ik geen reactie. Nu heb ik in de tussentijd niet stilgezeten en heb dus wat meer informatie in de hoop dat mensen mij nu wel kunnen helpen.
Wat is er aan de hand:
2,5 jaar geleden kocht ik een (toen al) tweedehands laptop. Ik installeerde er Windows 2000 op en kocht een paar maanden daarna een Sitecom Cardbus PC Card Fast Ethernet (CB-001). De combinatie werkte perfect.
Onlangs heb ik de boel opnieuw geformatteerd en heb ik Windows 2000 er opnieuw op geinstalleerd. Nadat ik echter de kaart in het pcmcia slot stak, kreeg ik de volgende melding na installatie van het stuk hardware: "Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)". Er was toen verder nog niets geinstalleerd op de videokaart en de audiokaart na.
Wat ik vervolgens gedaan heb, maar wat uiteindelijk niet mocht baten:
- Ik ben naar de sitecom website gegaan en heb de nieuwste drivers gedownload en geinstalleerd.
- Ik heb van de microsoft website win2k service packs 1, 2, 3 en 4 gehaald en geinstalleerd.
- Ik heb de computer een aantal keren opnieuw geinstalleerd.
- Ik heb contact genomen met hp via hun online chat. Ook zij konden mij helaas niet verder helpen.
- Ik heb nieuwe chipsetdrivers gedownload (dankzij Harry van hp online chat) en geinstalleerd).
- Ik heb in de Bios gekeken naar iets wat maar met IRQ's te maken zou kunnen hebben. Ik heb helaas niets gevonden.
- Ik heb gekeken naar een nieuwe versie van Bios via de esupport website, maar kon daar (en verder) geen gratis versie vinden.
Al deze dingen hebben dus geen zier geholpen.
Ik heb onlangs Everest gedownload (ik denk zelfs dankzij Tweakers... not sure though). Everest geeft hetvolgende aan op IRQ 09 (waar de PCMCIA-adapter op zit):
- Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller
- VIA PCI Audio Controller (WDM)
- VIA USB Universal Host Controller
- Trident Video Accelerator CyberBlade-i1
Toen ben ik gaan kijken bij de TI Cardbus Controller. Als ik hier op het tabblad bronnen klik, is alles grijs. Ik kan dus niets selecteren, wegvinken of veranderen.
Het vreemde van het geheel is dat het vroeger allemaal wel werkte. Toen deed ik in feitte hetzelfde voor de installatie van de adapter: Win2k, videokaart, audiokaart. Nu werkt het alleen niet.
Hopelijk kan iemand me hiermee verder helpen.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik kom niet verder dan telkens de zelfde oorzaak:
Two devices have been assigned the same input/output (I/O) ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller does not get an interrupt from the BIOS because of a corrupt Multiprocessor System (MPS) table).
You can use Device Manager to determine where the conflict is and disable the conflicting device.
On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the troubleshooting wizard.
Iets gebruikt het zelfde DMA adress/IRQ adress als je eigen kaart. Ik zou in het BIOS eens alles uitschakelen wat je kan uitschakelen en dan eens proberen.
Mischien dat je ECP als printersoort hebt aangevinkt en die net je DMA adress bezet ?
Mischien dat je USB hub je IRQ adress loopt te claimen ?
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • XTWarrior
Dat wist ik, zoals ik al had aangegeven, dus al.
In de BIOS die nu op de laptop zit, kan ik geen IRQ's aan of uit zetten. In ieder geval geen relevante. De enige IRQ die daar wordt weergegeven is die van de geluidskaart en dat is IRQ 5.
Een BIOS-update zou misschien uitkomst bieden, maar ik weet niet waar ik een gratis update van mijn BIOS zou kunnen krijgen.
De IRQ's worden zoals ik eerder al had aangegeven inderdaad gedeeld. De videokaart, geluidskaart en USB controller zitten allemaal op dezelfde IRQ als de PCMCIA adapter. Echter heeft alleen die laatste daar problemen mee.
En in Windows kan ik dus via tabblad bronnen geen wijzigingen aanbrengen in de IRQ's. Anders had ik dit allang gedaan.
