Filesharing werkt slechts eenzijdig
  • 154 views sinds 30-01-2008
Gisteren heb ik de Linksys WRT54GS router gekocht en hier een netwerk aan gehangen.
Beide computers draaien op Windows XP en zijn gewoon via UTP aangesloten.
Na de aansluiting van deze computers op de router werkte de internetverbinding direct, echter blijkt de filesharing slechts een kant op te werken.
Bij 'Mijn Netwerklocaties' zie ik op de ene computer zowel de andere computer als zichzelf, maar de tweede computer ziet alleen zichzelf en niet de tweede. Als ik 'Zoeken naar computers in deze werkgroep' doe worden beide computers netjes weergegeven, alleen zodra ik dubbelklik op de computer die niet verschijnt bij Mijn Netwerklocaties krijg ik de foutmelding '\\COMPUTERNAAM is niet toegankelijk'. Ik heb al op GoT gezocht en verschillende oplossingen geprobeerd, maar dit heeft nog niet willen werken. Waar wordt dit door veroorzaakt en hoe kan ik dit werkend krijgen?
Heb je op beide computers bestanden gedeelt?
Staat er misschien een firewall op die computer
Ja, op beide computers staan bestanden gedeeld. Er is geen firewall geinstalleerd op deze computers, wel is de Windows Firewall geactiveerd.
Pingen naar die computer lukt dus ook niet!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2005 18:13 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 17:11:
Zet die Windows firewall eens uit, of stonden in de eigenschappen ervan misschien toevallig Bestands- en printerdeling nog niet als uitzondering aangevinkt?
Mijn spoorwegfotografie
Op beide computers staat deze als uitzondering aangevinkt, daar kan het dus niet aan liggen.
Ik heb van beide pc's nog even een copy-past van de 'ipconfig /all' gemaakt, misschien dat dit iets verduidelijkt:
PC 1: (Wordt gezien door de andere PC, maar ziet deze andere niet)
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Habermehl-net
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : caiw.nl
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: caiw.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-12-3F-89-BC-E6
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.45.45.45
62.45.46.46
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 14 augustus 2005 19:52:37
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 15 augustus 2005 19:52:37
PC 2: (Ziet de andere pc zoals het hoort)
Host-naam . . . . . . . . . . . .: habermehl
VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-DC-8F-E2-61
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
62.45.46.46
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 14 augustus 2005 19:52:31
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 15 augustus 2005 19:52:31
Als ik nu 'zoeken naar computers in werkgroep' doe en de gewenste computer benader krijg ik een nieuwe melding:
Aanmeldingsfout: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiken op deze computer.
Heeft dit een aanwijsbare oorzaak?
Inmiddels weer een dag verder en ben inmiddels dus ook wat verder gekomen.
Het lukt nu dus gewoon om via ping contact te leggen met de computer waarvan ik de share niet kan bereiken:
Pingen naar 192.168.1.101 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.1.101: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Verder dan dit kom ik dus nog niet. Wat zou ik kunnen proberen om ook de share op de andere pc werkend te krijgen?
Laatste kick...
  • eaglenest37
  • Laatst online: 29-08 12:37
Hoe staat het delen ingesteld op de pc's?
Je hebt in Windows XP namelijk de mogelijkheid om simpel delen te gebruiken of om deze uit te schakelen.
Ik zou aanraden om dit uit te schakelen.
Kun je via deze computer -> Extra -> Map instellingen en dan het 2de tabblad
Is 1 vinkje.
Ook is het verstandig om op beide computer hetzelfde inlogaccount te gebruiken.
Dus zelfde username met zelfde wachtwoord.
Je kunt ook eens proberen om via start -> uitvoeren -> cmd
en daar voer je dan het volgende in:
net use P: \\192.168.100.100\Sharenaam
P kan ook iets anders zijn, zolang deze driveletter maar niet in gebruik is
192.168.100.100 is het ipadres van de pc waarna je de verbinding wilt maken
Sharenaam is de naam die bij Delen staat.
Succes,
Richard
  • doemaarwat
  • Laatst online: 14-12-2022
doemaarwat
of zoiets dergelijks...
Je kan nu pingen. Wat heb je gedaan om tot zover te komen?
Als je ermee ophoudt wat er in het hier en nu is te vergelijken met wat je zou willen dat er was, kun je beginnen met genieten van wat er is. - Cheri Huber
Eaglenest, bedoel je toevallig niet het vinkje van: 'Automatisch naar netwerkmappen en -printers zoeken'? Anders staat deze optie er bij mij niet bij. Bij beide computers log ik niet in, niet op het systeem zelf en ook niet op het netwerk.
Ik heb dat DOS commando geprobeerd maar ik krijg de volgende melding:
Om te kunnen pingen had ik beide computers een vast IP-adres gegeven en netBIOS standaard op inschakelen gezet.
