5.1 ondersteuning en mijn pc
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • hmd01
  • Laatst online: 29-07-2024
Hoe weet ik of mijn computer 5.1 aankan? Waar moet ik dan kijken?
Danku _/-\o_
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Geluidskaart/chip op mobo
Verder zou je wel wat eigen inzet mogen tonen.
[ Voor 6% gewijzigd door RoD op 14-08-2005 17:00 ]
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
check gewoon welke geluidschip je hebt? heb je onboard sound of een geluidskaart erin zitten? je zegt wel erg weinig in je startpost :/
RTFM, oftewel Read The F*cking Manual.
Daar staat het echt in.
  • hmd01
Dit zegt SiSoftware Sandra:
Geluidskaart:
Algemene Informatie
Apparaat Naam : Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Fabrikant : Microsoft
Versie : 5.10
Product ID : 101 / 1
Specifieke Wave Informatie
Maximale Standaard Sampling Bits : 16-bit
Maximale Standaard Sampling Rate : 96kHz
Aantal Kanalen : 65535
Moederbord:
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model : KM400-8235
Moederbord
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : MS-7061
Systeem BIOS : 07/28/2004-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximaal Geheugen Ondersteund : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc KM400 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 166MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
DataBreedte : 8-bit
Full Duplex : Ja
Multiplier : 1/1x
Snelheid : 8x 66MHz (528MHz data rate)
'IO Queue Depth' : 9 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
'Bank Interleave' : 4-way
Multiplier : 1/1x
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
APIC 1
Versie : 0.03
Snelheid : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Ja
Geheugen Module(s)
Geheugen Module 1 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-344-700 (CL3 tot 200MHz) (CL2.5 tot 167MHz) (CL2 tot 133MHz)
Geheugen Module 2 : M2G9JA8AMK9F081AA4 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 tot 200MHz)
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697(T)HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 27.0°C / 80.6°F
Temperatuur van de CPU : 54.5°C / 130.1°F td
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
Chassis Fan Snelheid : 3309rpm
CPU Fan Snelheid : 2033rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.52V
+3.3V Voltage : 3.25V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 11.86V
-12V Voltage : -11.87V
-5V Voltage : -5.15V
Standby Voltage : 4.85V
Batterij Voltage : 3.31V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.05
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/5x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8237 PCI to ISA Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
DMA 'Multiplier' : 1/2x
DMA Snelheid : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 5
Model : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 8
'Companion' Controllers : 4
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Systeem SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Geavanceerde TCO Modus Ingeschakeld : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X600 CPU to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength InGebruik (PC Partner Ltd Radeon 9600 XT (V350))
Poort Connector
PRIMARY IDE : Geen - ATA / Geen
SECONDARY IDE : Geen - ATA / Geen
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / Geen
COM1 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Paralelle Poort ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Toetsenbord - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Muis - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Geen / Geen
AUDIO : Audio - Geen / Geen
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:17
VIA VT8235 ondersteunt 5.1
Via Vynil = 5.1 AC97 codec
[ Voor 52% gewijzigd door mad-dog op 14-08-2005 17:04 ]
  • hmd01
O dus het kan? Mooizo heel erg bedankt voor de hulp! hoeveel Watt heb je minimaal nodig voor een beetje normaal geluid in een niet zo'n grote kamer?
  • Drawer
hmd01 schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 17:09:
20Watt per box en een subwoofer van zo'n 30-100 Watt is genoeg hoor.
Alsjeblieft, neem even een kijkje in onze faq, die is er echt niet voor niets. Ook voor je Watt vraag dus.
AV FAQ; Veelgestelde vragen
