Schrikdraad
  • 4.122 views sinds 30-01-2008
Je kent ze wel, bij de boeren/vee de rood + wit draad wat om de seconde een pulsje geeft.
De draad daar zelf voor is niet echt duur, maar het apparaat zelf wel. Je bent dan rond de €50/60 kwijt en dan heb je nog een aanbieding aan je broek hangen :Y)
Is het niet mogenlijk om het apparaat zelf te maken?
Ik moet zeg maar iets hebben, waar ik die draad op aan kan sluiten en dan het dier een op donder krijgt..
Ik heb gezocht voor een schakeling, maar kon deze nergens gevonden krijgen, mischien weten jullie nog iets?
  • UltraSub
  • Laatst online: 13-10 06:18
Je verwart schrikdraad (stroom), met prikkeldraad ;)
  • kamstra
kamstra
ipso iure
bwhaha, schrikkeldraad, dat is van dat draad wat het ene jaar 1 dag langer is dan het andere, en als je het dan merkt, dan schrik je je kapot :+
edit: als je weet hoe een richtingaanwijzer werkt, dan ben je er al lijkt me, zelfde principe...
[ Voor 26% gewijzigd door kamstra op 14-08-2005 11:54 ]
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
mja dat geeft echt niet om de seconde een pulsje af hoor :+ tenminste niet waar ik het gezien heb, t was heel goedkoop en niks van aanbiedingen, kan je gewoon bij de autosloop krijgen
die gast had dus ijzerdraad om zn wei gespannen, dat draad aan de plus van een accu gehangen, de - de grond in ofzo en als t dier dan t schrikdraad aanraakt gaat er een stroom lopen via de grond :) dus niks pulsjes
ben je 10 euro kwijt aan een accu, nog wat aan draad et voila :+
  • mithras
Maar dan kan er continu een stroom lopen als je het draad aanraakt. Schrikdraad is juist zo gemaakt met pulsen dat als je een korte schok krijgt, de schok "vanzelf" stopt en dat de stroom daarna niet meer loopt (pas een seconde daarna ofzo)
[ Voor 15% gewijzigd door mithras op 14-08-2005 11:59 ]
  • onkl
  • Laatst online: 23:40
Lijkt me niet slim om zelf zo'n apparaat te fabriceren.
Ga maar na:
-Waterdicht, moet zelfs wolkbreuk ed. overleven (En nee, tupperware dozen zijn wel waterdicht maar niet zo waterdicht)
-Overspanningsbeveiligingen, je wilt niet dat een langswandelend dier (of mens) niet alleen schrikt, maar meteen ook maar geroosterd wordt.
-Moet ook onder nullading werken, als er dus geen beest in de draden hangt, etc.
Of tewel, Als je voor minder dan €50 je losse onderdelen een beetje netjes weet te regelen vindt ik je een knappe jongen (m/v). En dan mag je 't nog in elkaar zetten.
(btw. Kamstra's methode _/-\o_ is waarschijnlijk nog duurder :+ )
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Die pulsjes zijn omdat het met een constante stroom kan voorkomen dat je spieren verkrampen en je dus het schrikdraad BLIJFT vasthouden, da's nogal vervelend. Met pulsjes heb je dat niet.
Oftewel, zorg voor pulsjes.
  • AJK
  • Laatst online: 15-10 08:16
AJK
mischen is dait iets om de spanning op te kriken klik
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • JappieR
  • Laatst online: 20:16
en ook is het zo dat de spanning +/- 10.000 volt is, dit ga je dus alleen redden met iets van een voorschakelapparaat.
Je moet er echt geen 230 volt opzetten van het stopcontact, omdat je dan een veel grotere stroom krijgt en dus je dier of toevallige voorbijlopers nogal een klap geeft met allerlei gevolgen zoals een hartaanval. ik denk dat je beter 60 a 70 euro kan uitgeven, zijn waarschijnlijk ook gewoon goed gekeurt(KEMA-keur).
  • RicX
  • Laatst online: 08-04 19:12
RicX
Het leven is geen ponypark
anthonyjameskok schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 11:59:
wtf doet dat hier nou weer? een air ionizer tussen de tips voor het maken van schrikkeldraad?
Honesty is the best policy, but insanity is a better defense
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:44
Cyphax
Moderator LNX/AI
JappieR schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 12:10:
Is dat niet met een trafo'tje op te lossen? Naast die 6000-10000 volt is het amperage ontzettend laag, dat is bij het stopcontact effe wat hoger :)
Dat kun je toch omzetten?
  • NoepZor
  • Laatst online: 16:01
Maar dan krijg je toch nog een grote klap ??
Het lijkt me makkelijker en net zo goedkoop als je gewoon een "schrikkeldraad" (Ja prikkeldraad met stroom er op :P) kastje koopt.
Of gewoon krachtstroom er op, weet je zeker dat ze het nooit meer aanraken :P
  • JappieR
Cyphax schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 12:13:
ja, dat zou wel kunnen. maar weet niet hoe. het idee is zo
als je spanning zet op een voorschakelapparaat( vanaf nu VSA) en je haalt dan de spanning eraf dan geeft de vsa een hele hoge spanning. als je spanning op een VSA zet onstaat er een magnetisch veld, als je dan de spanning eraf haalt probeert de VSA zijn magnetisch veld instand tehouden wat resulteert in in hoge spanning, weet alleen niet hoe hoog. Dat pulseren komt hier dus vanaf, het schakelen van de spanning.
Alhoewel tweakers natuurlijk best graag zelf iets fabriceren, denk ik dat het in dit geval niet zo'n goed plan is. Bedenk even dat je met levende wezens te maken hebt, niet met een stukje oude hardware.
Als je dit soort problemen aan tweakers voorlegt, komen ze altijd wel met apparaten die wel het resultaat hebben dat er geen dieren ontsnappen, maar je hebt er net zo weinig aan als ze als verkoolde hoopjes verder moeten :) Dit is geen wedstrijd om te zien hoe je die beestjes het best kunt omleggen ;)
De beste oplossing: gewoon even in de buidel tasten, en een kant-en-klaar ding in de winkel kopen.
Tjah.. het is voor een hond, die altijd bij onze vijfer zit }) Kan ik dus niks maken met z'n vliegemeper
  • jurri@n
  • Laatst online: 13-10 06:17
Ooit in zo'n expirimenteer-boekje voor kids gelezen dat het te maken is met een electrische bel (b.v. deurbel)...
ene draad zet je op de klepel, andere bevestig je aan het punt waar de klepel contact mee maakt in rust-stand. En vervolgens de bel laten rinkelen... Wel ff de bel zelf eraf schroeven... vrij irritant om die de hele dag te horen rinkelen ;)
Edit: ik bedoel uiteraard een rinkelende bel (trrrrring), geen zoemer of ding-dong bel
[ Voor 19% gewijzigd door jurri@n op 14-08-2005 12:32 ]
  • UltraSub
Man, koop zo'n ding ff bij de boerenbond. Hoeft niet de duurste der duursten te zijn :)
Als je je verpint, of er gaat later iets fout en je hangt met je takken aan de 220, daar wordt je niet vrolijk van ;)
je bedoelt z'n zoemer? die elke keer op elkaar komt B)
Het vermogen moet primair uit een accu komen. Dus je zult niet snel gefrituurd worden. Als je er een gaat kopen zou ik er 1 die geschikt is voor pinken (koeien die geen kalf meer zijn, maar nog niet gekalft hebben) nemen. 2 keer daar een tik van krijgen en de stroom kan er af. Dat vergeet zo'n beest echt niet.
  • AJK
AJK
RicX schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 12:11:
je kunt de spaning er behoorlijk mee verhogen :) anderskrijg je ook nooit een schok
  • DukeBox
Je kunt binnenshuis een travo van bijv 230v -> 24v ophangen, dan een draad naar de plek waar he het wilt hebben, daar een travo van 230v -> 2 tot 4v met max 200mA (even proberen denk :P ) omgekeerd aansluiten met een wissel elco er achter (dan kom je op zo'n 2000v). Vervolgens alleen nog een schakeling maken die pulsjes genereerd, kan op 2 manieren met tijdsinterval of makkelijker wanneer de elko over een bepaalde waarde geladen is. Met niet al teveel aan onderdelen is het 'princiepe' makkelijk te maken. Maar ikzelf zou het voor die 60€ gewoon kopen..
  • TdV
  • Laatst online: 19:53
TdV
Als je in het zuiden woont kan je naar http://www.vancranenbroek.nl/; daar zijn ze vaak in de aanbieding voor 29€ en normaal 39€ voor een hele set incl. apparaat, draad en isolatoren.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Vroeger gebruikten boeren veel 'paddestoelen', mobiele schrikdraad apparaten op een accu. Die zijn vast wel ergens 2e hands te vinden voor een prikkie.
  • caipirinha
caipirinha
The boy from brazil
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 12:43:
Hum een taser werkt op één of twee 9V batterijtjes en daar kun je een knappe hartstilstand van krijgen.
Zoals Dr D hier aangeeft zijn er verschillende apparaten voor verschillende dieren. Er zijn ook exemplaren voor Honden en katten met een kortere pulsduur. Gewoon een geschikt exemplaar kopen dan blijven je beesten heel en loop je zelf ook niet het risico op de IC wakker te worden.
Experimenteren is trouwens altijd leuk maar niet op levende wezens.
No self-respecting engineer should have to close a game to run a circuit simulation.
  • tdn135
caipirinha schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 16:59:
Mits je hartproblemen hebt of drugs hebt gebruikt.... Ze zijn niet bedoeld om te doden!
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Titelwijziging: Schrikkel draad -> schrikdraad
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • caipirinha
caipirinha
The boy from brazil
nljagfan schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 17:08:
[...]Mits je hartproblemen hebt of drugs hebt gebruikt.... Ze zijn niet bedoeld om te doden!
Hoeft niet perse daarom zijn ze in de meeste beschaafde landen als politiewapen verboden in tegenstelling tot traangas pepperspray en de wapenstok.
  • Candymirror
  • Laatst online: 09-10 13:53
Hierbij info voor de mensen die echt willen knoeien met dit topic.
Het basis principe komt hierop neer....
Men neme een:
- spanningsbron (niet teveel een 9V blok is voor experimenteren al aan de grote kant)
- een drukschakelaar
- een spoel (bv oude trafo waarvan we slechts de primaire of secondaire kant van gebruiken)
maak een stroomkring van de voeding, schakelaar en de spoel. verbind parallel over de spoel twee draden, waarvan we de negatieve zijde in de aarde drukken. De andere is voor richting het schrikdraad.
De werking is gebasseerd op het principe dat een spoel in rust wil blijven. Wanneer de schakelaar ingedrukt wordt zal de spoel een magnetisch veld opwekken dat "de oorsprong van zijn ontstaan tegenwerkt". Wanneer de schakelaar word los gelaten, zal de spoel een spanning opwekken die afhangt van de zelfinductie van de spoel en de snelheid van het schakelen.
DISCLAMER:
Werk nooit maar dan ook nooit met spanningen en of voedingen uit het stopcontact (tenzij ze absoluut 100% galvanisch gescheiden zijn)
Gebruik liever een batterij/accu
[ Voor 11% gewijzigd door Candymirror op 15-08-2005 10:27 ]
Wat allemaal moeilijk gedacht?! :D
Schrikdraadspanning wordt gewoon opgewekt met een simpele bobine schakeling.
Dat je ervoor in de winkel goud geld voor betaald moet je zelf weten. Er zit echt niets meer ingebouwd/gegoten in zo'n kastje.... 8)
Je kan ook gewoon op de autosloop een oude bobine oppikken (je weet wel waar die bougiekabels aangesloten op worden) en deze aansluiten op een 12volt voedingkje
deze bobine maakt zeer kortstondige pulsjes van zo'n 20.000Volts; genoeg om een lekkere 'tik' te geven, zodra hij een verbinding heeft met aarde; ofwel je raakt de draad aan.
simpel en je bent voor zo'n 5 eurotjes klaar. >:)
  • Pino
  • Laatst online: 15-10 11:18
http://www.xs4all.nl/~expand/elektronica/schrikapparaat.html
Kant en klaar schema, eenvoudig te bouwen.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • TheBorg
  • Laatst online: 15-10 12:11
TheBorg
Resistance is futile.
Dit topic heeft weer een bijzonder hoog bullshit gehalte:
DataGhost schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 11:55:
Hou de plus en de min van een accu eens vast. Voel je iets? Nope.
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 11:06:
Een bobine geeft helemaal geen pulsjes, dat doet de ontsteking, de bobine verhoogt alleen de spanning en is gewoon een spoel.
  • technopeuter
  • Laatst online: 14-10 22:57
Candymirror schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 10:24:
Men neme een:
DISCLAMER:
Jij bent zeker docent electrotechniek? je antwoord is volledig goed!
Ik denk dat een admin even wat berichten hier moet trashen vanwege het gevaarlijke karakter ervan voor de gezondheid.
Het is dus heel simpel wat een schrikapparaat doet. Een klepel slaat steeds tegen een koperen punt waardoor er stroom door een spoel gaat deze wil de situatie houden als de klepel weer loskomt en de stroomkring verbreekt. De spoel zal de spanning omhoog laten komen tot prik waarde ("au-niveau") het enige wat je dus moet maken is een systeem dat de klepel steeds heen en weer slaat. dit gebeurd bij oude apparaten met een veer (in de vorm van @) en een spoel die de klepel wegduwd
diskeltische lurker
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
MadMarky schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 16:03:
Ja zeker, bijvoorbeelde deze:
[url=http://http://www.marktplaats.nl/index.php3?url=/nieuw_zoek.php3%3Fp%3D1%26d%3D0%26pv%3Dall%26t%3Da%26rc%3D1%26s%3D50%26m%3D0%26show_thumbnails%3D1%26searchintext%3D1%26q%3Dschrikdraad%20klok]Afbeeldingslocatie: http://fotos.marktplaats.nl/fotos/dieren/diversen/44683.jpg[/url]
Klikbaar
Edit: foutje: beetje te laat
[ Voor 5% gewijzigd door teun-v op 15-08-2005 13:33 ]
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
Als je een TV, of plasmabol (o.i.d.) opensleutelt, dan vind je daar een leuke 'flyback' in :)
Levert vaak zo'n 30000 volt, en zou dus wel goed werken :)
(is wel pijnlijk, en krijg je stinkende brandwonden van, heb ervaringen)
