videokaart sist/piept
  • 260 views sinds 30-01-2008
tijdje geleden is mijn videokaart gaan piepen/sissen. Ik heb toen ergens gelezen dat een condensator dat geluidje maakt.
Als ik in WoW alle texture instellingen op high zet piept de videokaart eerder en langer dan als ik de texture instellingen op low zet.
dat gebeurd vooral als ik in ghost form rond loop dus dat alles donker is om me heen.
club3d 9700 pro.
Is het iets wat ernstig is want het is all maanden aan de gang en ik heb al 100 uren WoW en CS gespeelt en alles loopt nog zoals het moet lopen. Bij CS heb ik nooit last van het geluid.
  • stefan001
  • Laatst online: 30-08 16:11
Maak je computer open en kijk of een condensator bol staat, dan weet je het meteen :)
Er is eigenlijk niets aan de hand tot je geknal hoort.
Ik had hetzelfde met mijn vorige mobo.
Verhelpen, tjah, het hoeven volgens mij niet perse condensatoren te zijn maar ik kan me niet veel andere geluidmogelijke onderdelen bedenken.
Anderen op solderen?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 18:44:
zonder hard geknal kan et ook hoor...
mijn vorige mobo had allemaal lekkende elco's... geen een klapte, maar het mobo deed echt niet meer wattie moest doen....
soms zijn het de die kleine spoeltjes op je mobo... sommigen zeggen dat het helpt als je de kern volspuit met hotglue of siliconenkit
[ Voor 12% gewijzigd door McKaamos op 13-08-2005 18:50 ]
  • stefan001
Als het een piep is kan het trouwens ook van je koelertje komen, misschien even smeren?
  • Speedswitch
  • Laatst online: 15:08
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 9800Pro van Sapphire.
Als de core erg zwaar belast word, vraagt ie meer stroom en daardoor gaan de spoeltjes
op je videokaart soms piepen. Ik heb er verder niks aan gedaan, maar ik had ook een goede stevige kast waardoor het geluid wel meeviel.
Mijn advies is dus ook om je kast goed dicht te schroeven :P
In related news, ik heb ook wel eens meegemaakt dat mijn 9700 in combinatie met een bepaalde voeding een uiterst hinderlijke fluittoon produceerde (Q-Tec 400 W). Ook duidelijk 'coil hiss'. Ook dat was veel erger als de core op vol vermogen werkte in 3D-spellen, in Windows was het heel zacht en als de videokaart in powersaving mode geen signaal meer leverde was het zelfs volledig weg. Vervanging door een Zalman voeding hielp bij mij. Ik neem aan dat jij zeker weet dat het van je videokaart komt? :)
beetje laat maar,
ik ben daar bijna zeker van dat het de videokaart is omdat als ik in wow alle settings op low heb staan piep hij niet tot nauwlijks zet ik alles op high en vooral de textures dan piept hij veel en veel meer vooral in donkere gebieden.
Ik heb dit ook met mijn Leadtek 6800le bij wow als ghost hoor ik het ook erg goed
volgens mij kon dit niet zoveel kwaad.
  • McKaamos
McKaamos
zoals ik al eerder zei: zoek de spoeltjes eens op en spuit de kernen vol met siliconenkit of hotglue.
dat zou het gepiep moeten verhelpen, en anders een andere voeding proberen.
  • L.N.
  • Laatst online: 17:56
FireWurX schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:56:
Mocht je dat niet voorhanden hebben, probeer het dan eens met de nagellak van je vriendin/vrouw/moeder/zus. Gebruik het liefste blanke/doorzichtige...
Maar check ook even de elco's...
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
Bij mij is het geval dat iets piept bij Spellen, zoals Bf2, Nfu2, Cod..
Maar ik kan er niet echt achterkomen of het nou het moederbord is
of de videokaart.
Gegevens:
* Gigabyte KN8-E Pci-e
* Amd 64 3400+zalman
* 1024 MB Kinsgston Dc
* HIS x850 XT pe
* Behuizing van X-alien (8 fans)
Temperatuur zal iig niet het probleem zijn :P
Bij zo'n piep als je in een spel zit dat draait het spel tijdens de lengte van de piep kl%te
daarna lijkt er niets aan de hand en kun je gewoon verder... Wat makkelijk is om te weten,
hij geeft heel soms wel eens in windows aan dat er "te weinig virtueel geheugen is?"
Bios ge0update om te zien of dat helpt, maar dat is niet het geval...
Sterker nog, ik wil eigenlijk terug naar de bios voor de update..
dank voor jullie tijd
  • BoRRel82
BoRRel82
PS Levicom voeding 500 Wt
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
@ TS, heb je het ook als je een ander process wat veel cpu vraagt uitprobeert? Iets flinks inzippen bv?
Ik verdenk nml je psu.
Klok anders eens je cpu zover mogelijk terug, en kijk of het dan afneemt.
Heb je anders de optie om even een cheap ass kaartje te plaatsen, weet je ook gelijk ofdat het je 9700 wel is.
[ Voor 25% gewijzigd door Banshee op 20-08-2005 12:14 ]
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
als het alleen in het begin is kan het ook een spoel zijn die ivm uitzetten / inkrimpen herrie maakt
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • BoRRel82
BoRRel82
Vreemd, de piep komt gemiddeld na een 45 tal minuten en dan gaat mijn
beeld traag.. Laggen zeg maar, en dat blijft zo totdat met de applicatie stop.
Dus het zal iets met de vga en mb te maken hebben ben ik bang :'(
Is er een manier om in 1 klap terug te gaan naar de standaard bois van je mb
Het kan daar ook iets mee te maken hebben..
Dank Mzzlsss _/-\o_
  • Thandor
  • Laatst online: 15:26
Thandor
SilverStreak
BoRRel82 schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 20:46:
Dank Mzzlsss _/-\o_
Om alles weer terug te krijgen kun je een BIOS Clear of CMOS Reset doen.
In het boekje van het moederbord staat informatie m.b.t. tot BIOS clearen.
• Stekker uit de PC
• PC aanzetten
• Jumper verzetten
• PC aanzetten
• Jumper weer terug plaatsen
• Stekker in de PC
• PC aanzetten
Afbeeldingslocatie: http://img145.echo.cx/img145/4475/biosjumperenbatterijrev13yi.jpg
Jmper voor BIOS clearen en het batterijtje. De jumper zit vaak in de buurt van de batterij. Wordt vaak JP1 genoemd. In de handleiding staat overigens aangegeven waar de jumper zich bevindt :)
Op deze manier is het BIOS 100% zeker gecleared/gereset.
Tevens zal ik mijn verhaal over de piepende spoelen ook maar weer eens rondstrooien : ;)
Probeer eens heel goed te luisteren. Misschien met een koker tegen je oor zodat je op een specifieke plaats kunt luisteren. Probeer het dus met een koker van een pleerol of van keukenpapier o.i.d.
Het kan nl. goed zijn dat de spoelen dat doen. Hierover is meer te vinden :)
Hoge, irritante piep uit... Moederbord (A7N8X)?
Sissende moederborden
Deze spoelen bedoel ik dus :
Afbeeldingslocatie: http://img135.echo.cx/img135/5364/spoelen3dc.jpg
Factoren m.b.t. piep/sis tonen :
• Kwaliteit voeding (juiste voltages)
• Temperaturen
• Bij gebruik van onderdelen die veel energie verbruiken meer kans op pieptonen
• Kwaliteit van de gebruikte onderdelen op het moederbord
Wat je kunt doen is ervoor zorgen dat de spoelen niet meer vibreren. Dit doormiddel van een elastiekje eromheen of een beetje lijm erop van een lijm pistool :)
Had je elco's nodig? ( ik zie lege plekken) ;)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 21:13:
Heb je goed gezien ;)
Je bent tevens de eerste die het ziet :o
  • BoRRel82
BoRRel82
Super Thandor! _/-\o_ Bedankt voor de moeite, alleen moet ik eerlijk bekennen dat ik de
stappen niet helemaal snap: :'(
# Stekker uit de PC - duidelijk
# PC aanzetten - ? zonder stekker
# Jumper verzetten - eraf halen bedoel je? tijdelijk
# PC aanzetten - ? zonder stekker, zonder uit te zetten..
# Jumper weer terug plaatsen - duidelijk
# Stekker in de PC - duidelijk
# PC aanzetten - makkelijk als stekker erin zit :P
Ik had dit ook met mijn ATI9200. Na een aantal dingen geprobeerd te hebben kwam ik er achter dat hij niet echt goed gekoeld werd. Na plaatsing van een beter koelblok eorp heb ik geen problemen en piepjes meer gehoord.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11-09 22:38
Thandor schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 20:54:
laatst las ik een een topic een tip over een Rietje in je oor, dat schijnt ook goed te werken
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
BoRRel82 schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 20:24:
Er wordt wel degelijk bedoeld om de pc aan te zetten (powerknop indrukken) zonder stekker in het stopcontact gok ik, de eerste keer is dit om de spanning die nog in het systeem/voeding zit te ontladen. De 2e keer is mij niet helemaal duidelijk, volgens mij is dit niet nodig om het bios te wissen. En wat betreft de jumper op sommige moederborden moet je de jumper verzetten, zodat hij contact maakt met een ander pinnetje het kan zo zijn dat je bij jou de jumper er juist af moet halen of op moet zetten.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je moet eigenlijk gewoon doen wat er staat ;)
PC Aanzetten, weliswaar zonder stekker en zal er dus (voor het oog) niet veel gebeuren.
Zoals Borizz al zegt, het is ervoor om de spanning eraf te halen.
De 'Jumper verzetten' stap is het ver-zetten. M.a.w. het jumpertje moet op een andere plek geplaatst worden. Meestal heb je 3 contactjes en zit de jumper op 1-2. Deze moet je dan op 2-3 zetten.
Er zijn ook borden (á la ASRock K7S8XE Rev3) waarbij je alleen 2 pinnen hoeft te verbinden. Hier zit dan ook geen jumper op, je kunt dan gewoon de schroevendraaier pakken en de 2 pninen verbinden :)
De 2e keer 'PC Aanzetten' na het verzetten van de jumper is vrijwel nooit nodig. Toch zijn er hier en daar wel weer wat uitzonderingen en is het dus verstandig om de stap toe te voegen zodat de 'BIOS Clear Guide' i.i.g. compleet is ;)
  • BoRRel82
BoRRel82
Wederom bedankt voor de uitleg, het is me gelukt dankzij jullie...
Het leek goed te gaan, 2 dagen tijdens het gamen geen piep gehoord,
maar helaas is het (wel in mindere mate) terug :'(
Ik ga maar eens met het moederbord zelf terug naar alternate, misschien
dat ze daar op de td iets kunnen vinden, en misschien is het wel de VGA
Maar aan de koeling zal het niet liggen bij een HIS X850 XT PE
Radelooossss...... :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik zag laatst op de XGI Volari V8 DUO dat er rubberen 'sokjes' om de spoelen zitten.
Misschien is dit wel een goede en nette oplossing om de trillingen van de spoelen tegen te gaan :)
Helaas heb ik geen idee hoe die dingen heten en waar ze te koop zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/65465/full.jpg
Rubberen sokjes op de XGI Volari V8 DUO
  • McKaamos
McKaamos
Thandor schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 18:21:
dat is krimpkous, en is te koop bij de elektronicaboer om de hoek.
in allerlei maten en kleuren.
te krijgen met en zonder lijm aan de binnenkant (met lijm is aan te bevelen hiervoor), en shrink tot 50% of 33% van de gekochte diameter.
met een aansteker of een fohn kan je het spul laten aankrimpen.
Maar als je dus zoals eerder beschreven sileconenkit gaat gebruiken heb je dan nog wel garantie ???
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 19:47:
Officieel niet omdat je het product gemodificeerd hebt.
Thandor schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 19:57:
Da's ook lullig dan , zou je hem wel om die reden dat hij geluid maak ter rma aan kunnen bieden??
  • BoRRel82
BoRRel82
Update..
Het schijnt zo te zijn dat de hardware matige piep komt als ik Full screen COD speel,
vandaag windowed gespeeld en nergens last van... :r
Ook ga ik vandaag mijn videokaart wisselen met een vriend voor een paar dagen
kijken of ik dan kan achterhalen wie of wat het veroorzaakt.
