P4C800 E deluxe bios probleem, please HELP
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
P4c800 e deluxe mobo had bios 1014. hoger wilde hij ook niet upgraden met de asusupdate software in w2k os. Website van asus bestudeerd en hun aanwijzigingen opgevold door de bios update met het dos tooltje v 2.11.
Bios 1014 had sowieso al vreemde gewoonte om het asus logo op een vreemde, korrelige manier weer te geven. Bijdeweg, scherm is een Ilyama 22"met een matrox parhelia kaart.
Ok, met dos upgrade naar bios 1023. Ging allemaal prima TOTDAT de pc opnieuw opstarte.
Scherm was totaal niet te lezen. Niets mee te beginnen.Geprobeer met ALT-f2 terug te gaan naar bios 1014. NO GO. Probleem was idem, korrelig scherm.
Nog lager gegaan met bios 1011 en ja, die werd wel gepakt. Doordat ik hier nu de toetsen heb genoteerd om iig mijn raid bootable te maken kon ik daarna mijn oude os opstarten, w2k, en alsnog naar 1023 flashen met de laatste versie van asus update. Vinkje uitgezet zodat de bios instellingen kwa booten enzo iig bleven.
Momenteel is mijn bios TOTAAL niet leesbaar. Eigelijk is helemaal NIETS leesbaar tijdens het booten.
Voordat ik hieraan begon de search hier gedaan ene dit probleem eerder tegen gekomen. deze persoon had ook update gedaan met asus update en een onleesbaar bios gekregen. Na een advies voor hem om dus toch de dos tool tegebruiken was zijn probleem opgelost. Ik ben hierdoor idd direct met dostool begonnen.
Tijdens het terugschroeven van 1023 werd het bios pas weer leesbaar bij 1011 maar kreeg ik per direct een overclock error. WS komt dat doordat er een 3 GHz cpu in draaid die in dat bios niet gepakt word. Blind heb ik nu iig de boel aan het draaien gekregen maar acceptabel is het niet.
Is dit probleem bij iemand bekend ? en zo ja heeft iemand een oplossing hiervoor ??????????
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Klik hier
Als je daar o.a. doorheen scrollt zie je het volgende :
The problem is AFAIK *NOT* that the graphics processor don't support low
color resolution -- it does. The problem seems to be that Asus (in
their implementation of a system that lets the user change the boot
picture) erroneously assume that all gpus use contiguous memory that
wraps over from one line to the next. However, a 480 pixel wide screen
with 16 colours requires 120 bytes, which is an 8-byte boundary. The
Parhelia/P750 requires a 16-byte boundary, meaning that pixel 481 on a
line isn't the same as pixel 1 on the next line -- there's 8 bytes of
padding between each line. The P cards announce this in the BIOS
capabilities call for the resolution, but Asus seems to ignore this.
It's not a problem with most other cards because they have a narrower
memory window and alignment requirements, and not a problem with other
BIOSes, who don't make that assumption.
Matrox has provided two workaround fixes for this problem -- one which
disables the 480xNNNx16 mode forcing the BIOS to choose a different one,
and one that emulates a narrower memory window at the expense of speed.
Asus has done nothing, and tells their customers to contact Matrox,
despite all evidence appearing to point towards Asus being the culprit,
not handling padded lines for 480xNNNx16 resolutions.
Er worden ook 2 tooltjes aangehaald:
• SystemLogoFix.exe
• SystemLogoColorFix.exe
Dit is wat er zoal naar boven kwam tijdens het zoeken met Google :)
(P.s., ik heb geen ervaring met de ASUS P4C800E Deluxe i.c.m. Matrox kaarten ;))
  • Gompy58
Gompy58
heb idd ook in gegevens van matrox zitten snuffelen en daar stelde men dat het een asus probleem zou zijn. Ga straks iig even met de matrox spullen aan de slag.
Knijp 'm er een beetje voor maar ws zal dus ook het matrox P kaartje ene bios update gaan krijgen
Wat mij echter wel verbaast is dat de echte bios schermen niet te lezen zijn, maar daarna bijv. de Fastrack raid kaart gegevens weer wel, terwijl dit volgens mij de zelfde beeldlijn config heeft.
[ Voor 29% gewijzigd door Gompy58 op 13-08-2005 18:01 ]
  • Gompy58
Gompy58
@Thandor
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Gompy58 op 13-08-2005 18:47 ]
