[PHP] Nederlands characters van een rss feed parsen*
  • 181 views sinds 30-01-2008
Edit: met PHP trouwens
Goede middag, sorry als mijn Nedelands een beetje aan de slechte kant is maar.....
.... ik ben de hele week bezig on de "special characters" uit een Nederlands RSS te "filteren", met veel "hacks", ben ik daar, bijna.
De feed is http://feeds.feedburner.com/EhealthMedicalfactsnl
Volgens mb_detect_encoding() is de feed encoded in ASCII, dus ik heb
header('Content-type: text/html; charset=ASCII');
toegevoegd.
Ik heb ook
printf('<a href="main.php?a=2">%s</a><br />',
                        htmlspecialchars($this->title,ENT_QUOTES,'UTF-8'));
gebruikt in de class.
Daarna begon ik handmatig alle "raar" characters uit te vissen
$this->title = str_replace ( '&euml;', 'ë', $this->title );
Zover was ik, dan kwam een
in de text, dus ik heb
$this->title = str_replace ( '$', '?', $this->title );
in de code toegevoegd....................... maar zo blijf ik oneindige bezig
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft die veel korter is te omschrijven dan dit post was.
Thanks in advance,
- Richard
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 13:29 ]
De beste manier is om gewoon XML te gaan gebruiken als XML, en niet als een tekstbestand. Lees dus met speciale functies het XML document, en analyseer het vervolgens.
Wil je toch met eenvoudige string functies iets bereiken, kijk dan op php.net naar de reacties bij de functie htmlentities.
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Je zou preg_replace kunnen gebruiken:
PHP:
$this->title = preg_replace("/&#?[0-9a-z]{2,4};/", "?", $this->title);
Of iets dergelijks.
Maar ik zou toch eerst proberen wat Cheatah voorstelt.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 13:34:
Bedankt voor de snel reactie, en ja ik kende al de reacties van de php.net link, maar er zit nog een week werken om ze helemaal door te nemen, denk ik.
Dit snap ik niet, helemaal.
Ik wil de feed publiceren op een web-pagina, dus het moet toch uiteindelijk geparsd van xml naar een textbestand, of mis ik iets eenvoudig hier?
  • Michali
Maar hoe parse je het nu dan? Je kunt wel gaan klooien met allerlei string functie en regexen terwijl het ook 'simpel' kan met de DOM extensie bijvoorbeeld. Dan hoef je je ook niet druk te maken om die entities.
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Kun je ipv die str_replace's niet beter kijken html_entities_decode, of de functie voor lagere versies die in die manual entry staat?
Met code rechtstreeks uit de "Php Cookbook" ( = out of my depth )
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
// rss classes
class pc_RSS_item{
    var $title = '';
    var $description = '';
    var $link = '';
  var $pubDate = '';
    function display(){
        //echo mb_detect_encoding('this->description');
        $this->description = str_replace ( '&amp;', '&', $this->description );
        $this->description = str_replace ( 'ë', 'ë', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&euml;', 'ë', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&rsquo;', '\'', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&lsquo;', '\'', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '[image1_left]', '', $this->description );
        $this->description = str_replace ( 'Â&#8217;', '\'', $this->description );
        $this->description = str_replace ( 'Â&#8216;', '\'', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&euro;', '€', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&iuml;', 'ï', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&eacute;', 'é', $this->description );
        //$this->description = str_replace ( 'i?n', 'ë', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&egrave;', 'è', $this->description );
        $this->description = str_replace ( '&nbsp;', '', $this->description );
        //$this->description = str_replace ( '$', '$', $this->description ); // wont read the '€'
        //$this->title = str_replace ( '$', '$', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&nbsp;', '', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&egrave;', 'è', $this->title );
        //$this->title = str_replace ( 'i?n', 'ë', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&eacute;', 'é', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&amp;', '&', $this->title );
        $this->title = str_replace ( 'ë', 'ë', $this->title );
        $this->title = str_replace ( 'Â&#8217;', '\'', $this->title );
        $this->title = str_replace ( 'Â&#8216;', '\'', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&lsquo;', '\'', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&rsquo;', '\'', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '[image1_left]', '', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&euro;', '€', $this->title );
        $this->title = str_replace ( '&iuml;', 'ï', $this->title );
        $this->pubDate = substr_replace ( $this->pubDate, '',0,4);
        $this->pubDate = substr_replace ( $this->pubDate, '',12,18);
class pc_RSS_parser{
    var $tag;
    var $item;
    function start_element($parser, $tag, $attributes){
            if('item' == $tag){
                $this->item = new pc_RSS_item;
            }elseif(!empty($this->item)){
                $this->tag = $tag;
    function end_element($parser, $tag){
        if('item' == $tag){
            $this->item->display();
            unset($this->item);
        function character_data($parser, $data){
            if(isset($this->item->{$this->tag})){
                $this->item->{$this->tag} .= trim($data);
    //rss gedoe
        $xml = xml_parser_create();
        $rss = new pc_RSS_parser_newspage;
        xml_set_object($xml, $rss);
        xml_set_element_handler($xml, 'start_element', 'end_element');
        xml_set_character_data_handler($xml, 'character_data');
        xml_parser_set_option($xml, XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);
        //$feed = 'http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen';
        $feed = 'http://feeds.feedburner.com/medicalfacts';
        $fp = fopen($feed, 'r') or die("Not getting the rss feed");
        while($data = fread($fp, 4096)){  //4096
            xml_parse($xml, $data, feof($fp)) or die("Parse ain't working today, sir");
        fclose($fp);
        xml_parser_free($xml);
PrisonerOfPain schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 13:52:
Good call, maar met
PHP:
html_entity_decode($this->description,ENT_QUOTES,'ISO8859-15'));
krijgt ik
 patiënt
in de text Firefox
of
patiC+nt
Win IE6 :(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 14:07 ]
Voor de duidelijkheid hier is de aangepaaste functie...
PHP:
    function display(){
                        html_entity_decode($this->title,ENT_QUOTES,'ISO8859-15'));
  • PrisonerOfPain
Het is dan ook ISO-8859-15, niet ISO8859-15. Daarbij is het ook de bedoeling dat je die charset ook meestuurt naar de browser.
  • Michali
PrisonerOfPain schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 16:15:
ISO8859-15 is een alias, dus dat zou niet zo veel uit moeten maken.
Aangepaste, geen verandering, maar als ik de charset ook in de header gooi...
header('Content-type: text/html; charset=ISO-8859-15');
Krijg ik....
patiënt
in plaats van "patiënt" in IE en Firefox, wat is tenminste en stap dichter bij.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 16:41 ]
Dat ziet er uit als een UTF-8 string die wordt gelezen alsof het een ISO-8859-1 string is. Zorg eens dat het script charset=utf-8 in de content-type header meestuurt, of gebruik eens utf8_decode om er een iso-8859-1 string van te maken?
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 16:42:
Dat is hem !!!!!!!
Bedankt Cheatah, en iedereen voor uw snel en zeer helpzalm antwoorden.
  • PrisonerOfPain
Michali schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 16:37:
Overlooked those! Damnit;
  • Skaah
Je kan ook een RSS-bouwer gebruiken, bijvoorbeeld Feedcreator.
Skaah schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:57:
Er, nee (Edit: denk ik), ik wil de feed op een web pagina zetten.
SimpleXml (php5) ziet mooie uit voor mijn toepassing trouwens.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 20:20 ]
