[FC4] Installatie MPPE
Doel: Installeren van poptop vpn server op fedora core 4. (installatiehandleiding )
Ik heb gekozen voor stap 1b: installatie van dksm en kernel_ppp_mppe.
1. yum install dksm
dkms.noarch 2.0.5.2-4.fc4 installed
2. yum install kernel-devel (Dit was noodzakelijk volgens site)
3. rpm -ivh kernel_ppp_mppe-0.0.5-2dkms.noarch.rpm
Hier gaat het fout. Ik krijg de volgende melding:
Module build for the currently running kernel was skipped
since the kernel source for this kernel does not seem to be
installed.
4. uname -r levert mij het nummer: 2.6.11-1.1369_FC4. Vervolgens de bijbehorende default source kernel gedownload.
rpm -ivh kernel-2.6.11-1.1369_FC4.src.rpm
rpmbuild -bp --target=noarch /usr/src/redhat/SPECS/kernel-2.6.spec
Als output krijg je een linux file met een aantal dirs. Deze linuxmap heb ik vervolgens verplaatst naar /usr/src.
ln -s /usr/src/linux-2.6.11 /usr/src/linux om een symlink aan te maken.
Daarna het .config bestand in de map linux vervangen door: /boot/config-2.6.11-1.1369_FC4. Tot slot heb ik nog het commando make prepare gegeven.
5. Geen flauw idee meer wat de volgende stap is. Hopelijk heeft iemand een idee hoe ik kernel_ppp_mppe-0.0.5-2dkms.noarch.rpm onder fedora core 4 geïnstalleerd krijg gezien dit een noodzakelijk bestand is voor de server.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 10:06 ]
Ik heb de fout na lang zoeken gevonden. Alle bovenstaande stappen zijn goed, behalve het installatie commando voor kernel-2.6.11-1.1369_FC4.src.rpm.
Dit is wat ik deed:
1. # yum install kernel-devel-2.6.11-1.1369_FC4
2. # yum install dkms
3. # rpm -ivh kernel_ppp_mppe-0.0.5-2dkms.noarch.rpm
Dit is wat het moet zijn:
3. # rpm --install kernel_ppp_mppe-0.0.5-2dkms.noarch.rpm
Op deze wijze krijg je dus geen error dat er geen kernel source aanwezig is. Je hebt die kernelsource dus uiteindelijk helemaal niet nodig. |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 11:32 ]
