Checking NVRAM duurt zeer lang
  • 1.241 views sinds 30-01-2008
  • vanheemst
  • Laatst online: 23:00
Sinds enige dagen, na het aansluiten van een nieuw USB muis, start mijn PC heel erg traag op.
Niet zozeer windows, maar Checking NVRAM duurt heel erg lang (20 seconden). Enige dagen geleden was dat nog ongeveer 5 seconden, in iedergeval veel sneller als nu.
Om dit op te lossen heb ik de NVRAM gereset naar default. De nieuw muis weer verwijderd. Geheugen sims vervangen door andere. Harddisken losgekoppeld. Geen enkel resultaat.
Ik kan er helaas niet wachter komen waarom het zo lang duurt, geen idee WAAR de pc mee bezig is. Weet iemand wat een PC doet tijdens het checken van de NVRAM, maar VOOR het displayen van het totale geheugen?
Mijn configuratie:
Asus P4P800 firmware 1016, met een P4 2,6Ghz Celeron processor
512Mb geheugen (consair)
Club 3d 128Mb videokaart
120Gb SATA disk Seagate
30Gb ATA disk Seagate
80Gb ATA disk maxor
Kan iemand me aan enige informatie helpen om mij iets verder te helpen?
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
NVRAM = Non Volatile Random Access Memory
Als ik het goed heb worden de instellingen van het BIOS hierin geslagen (zodat de data nog beschrikbaar is na een reset / power on). Als dat klopt (ben er nie helemaal zeker van) dan zou het resetten of aanpassen van instellingen in het BIOS iets moeten doen. Maaruh, eigen risico he.. ;)
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • unimatrix zero
  • Laatst online: 19-10 22:40
Voor de asus P4P800 is een recentere Bios beschikbaar, versienummer 1019.
Misschien biedt dit soelaas :)
  • EricJH
  • Laatst online: 23:11
brute51 schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 22:19:
Even hierbij aansluitend kun je proberen in de BIOS het NVRAM te clearen. Dit zegt mijn mobo boekje erover:
The ESCD (Extended System Configuration Data) NVRAM (Non-volatile
Random Access Memory) is where the BIOS stores resource information for
both PNP and non-PNP devices in a bit string format. When the item is set to
Yes, the system will reset ESCD NVRAM right after the system is booted up
and then set the setting of the item back to No automatically.
Verder kan ik je niet van dienst zijn...
  • vanheemst
Bedankt voor de tip..
Het was niet DE tip, maar ik ben wel in de juiste richting gaan zoeken.
Na het reseten van de NVRAM had ik nog steeds hetzelfde probleem.
Uiteindelijk blijkt de scanner het boeltje op te houden. Na het loskoppelen van de scanner (connected aan de USB hub) is windows geheel op na 15 seconden. Bij Checking NVRAM staat hij nu nauwelijks stil.
