360W voeding sterk genoeg voor Asus NCT-D + Xeon 3.2GHz?
  • 532 views sinds 30-01-2008
In navolging op mijn vragen van gisteren heb ik de keuze laten vallen op het volgende:
-Asus NCT-D
-Intel Xeon 3.2GHz, 800Mhz 1MB cache, Active (zo te zien deze: http://processorfinder.in...&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL)
Ik zit even met het volgende: ik heb gisteren op de pagina: http://www.tomshardware.c...ard/20041111/xeon-07.html gelezen dat dit moederbord minimaal een 400W voeding nodig heeft ("The motherboard pulls its energy over both a 24 pin and the 8 pin auxiliary power connector. While you don't necessarily need an EPS12V power supply, you should at least use one that offers an output of 400 W.").
In mijn serverkast zit echter "slechts" een max. 360W voeding (te weten: de Chieftec HPC-360-202).
In de specs van het moederbord staat voor de power requirements: "SSI power supply (with 24-pin and 8-pin 12V plugs), ATX 12V 2.0 compliant"
Op de Chieftec pagina (zie: http://www.chieftec.com/products/psu/atx_psu.htm) staat dat deze voeding inderdaad ATX 12V 2.0 is.
Weet iemand of die 360W voeding sterk genoeg is, of is er inderdaad een andere (zwaardere) voeding nodig?
Indien het laatste het geval is: wat voor voeding is dan volgens jullie aan te raden?
Tnx!
Olafo
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 15:08 ]
Voor vrijwel al je vragen kun je denk ik het beste hier terecht:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 12
  • maratropa
Ik denk dat het niet gaat lukken, hoeveel ampere levert die voeding op de 12 volt lijn?
1 xeon nacona trekt 100 amp 1,287v/1,4 volt, dat is dus ongeveer 13 tot 14 amperen van je 12 volt lijn PER STUK! (heilige maagd maria!)
Dus minimaal 28 ampere voor alleen de xeons dus :) en dan de rest nog.....
edit, volgens mij is dat een dual rail voeding niet? 2 12 volt rails van 15 en 17 ampere, dat lijkt me te weinig. Je moet kijken of je een hele dikke single rail kan vinden, (of een quad rail, want daar zitten de procs op een aparte rail :) )
En EPS he! Ik zou niet gaan zitten kloten met 4 naar 8 pins converters, met deze stroom slurpende procs.
[ Voor 38% gewijzigd door maratropa op 12-08-2005 15:06 ]
specs
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:58
Hij gaat het niet trekken, want je hebt een 8-pin CPU-stekker nodig ipv. de standaard 4-pin CPU-stekker. Je zult dus een speciale servervoeding moeten hebben. Of kan je ook met een gewone 4-pin stekker de CPU voeden? Voor zover ik weet niet, maar als iemand het beter, vertel het me dan!
  • maratropa
Ik zou dat dus niet doen, en daarnaast trekt je voeding het dus niet. Je kan bijvoorbeeld de:http://www.antec.com/specs/true550EPS12V_spe.html
Antec Truepower 1 kopen, dat is een SINGLE rail voeding met 32 ampere op de 12 volt lijn. De true power II gaat het dus weer niet trekken omdat die maar 19 ampere per rail heeft.
Ook kun je een TAGAN kopen, de nieuwe kun je switchen tussen 1 of 2 rails (2 maal 20 amp, of 1 maal 32 amp) en die heeft ook een modulaire 8 pins atx 12v EPS connector.
specs
Hmmm, om eerlijk te zijn gaat dit een klein beetje m'n pet te boven, en weet ik zo even niet welke voeding -afgezien van die net vermelde Antec- geschikt is. 8)7
Kan iemand zo zeggen of 1 (of meer) van de voedingen die staan op: http://www.chieftec.com/products/psu/atx_psu.htm geschikt zouden moeten zijn voor dit bord + in ieder geval 1 Xeon 3.2 GHz, 800MHz?
N.B. ik verwacht niet dat ik deze kast snel van twee Xeons zal voorzien; ik vermoed dat 1 voldoende is. Maar goed, misschien is het goed om er bij de aanschaf van een andere voeding toch rekening te houden met een mogelijke plaatsing van een tweede Xeon in de toekomst...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 15:22 ]
  • maratropa
Volgens mij staat daargeen enkele echt goeie veilige tussen. Zelf die 2 EPS 550 tripple rail, als die een processor per rail zou doen, zou misschien problemen krijgen.
Ik ben nu theoretisch aan het praten hoor, misschien dat iemand met practische ervaring weet wat werkt, maar ik zou geen psu aan mijn pc hangen die niet de theoretische amperes kan leveren.
Die voedingen die ik boven noemde zouden werken, licht er ook een beetje aan wat je nog meer aan je 12 volt kanaal hangt.
specs
Tnx!
Ik heb net antwoord gekregen van de leverancier, en de volgende voedingen (met bijbehorende inkoopprijzen ex. BTW) zijn daar beschikbaar in 400+ W voedingen:
-Zalman ZM400B-APS Silent Power Supply 400W - 62 Euro
-AOpen power supply SSI 550Watt FSP550-60PLN/SSI Server PSU - 120 Euro
-Cooler Master PSU ATX, 450W + Power Consumption indicator. - 73 Euro
-Cooler Master PSU ATX, 550W + Power Consumption indicator. - 89 Euro
Het lijkt er op dat die voedingen die je eerder aanraadde goedkoper in de gewone verkoop te krijgen moeten zijn... toch?
edit: Is er een specifieke aanrader? Een van de bovenstaande? De Antec? De Tagan?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 16:40 ]
  • maratropa
Welke leipe leverancier is dat want bijvoorbeeld die zalman heeft maar 1 12 volt lijn, van 18 ampere, en GEEN EPS 8 pins aansluiting. Dat is wat optimistisch voor 2 xeons van 13 ampere per stuk.
En als die Aopen beide procs op 1 12 volt rail zet, dan lukt het ook niet volgens mij. Ook een dual plane voeding, met theoretisch te weinig amps op elke rail
Want de specs zeggen dat je met een dual rail beide procs op 1 rail hebt.
Misschien dat deze veiliger is om te nemen:
http://www.enermax.com.tw...=1&gon=236&Gid=26&Gid2=35
pricewatch: Enermax EG851AX-VH(W)FM, 660W (EPS 12V)
Dit is een quad rail, waarbij elke processor op z'n eigen rail zit.
ATX2.0 PSU
+12V1 = Mobo (20/24-pin main ATX power connector)\PCI Slots\AGP\Molex Peripheral connectors (Drives\AGP, PCI-e Video extra connector)
+12V2 = CPU (4-Pin +12V Aux connector)
EPS12V SSI V1.6 PSU (Up to 550W)
+12V1 = Both CPUs (8-Pin +12V Aux connector)
+12V2 = Mobo (24-pin main ATX power connector)\PCI Slots\AGP\Molex Peripheral connectors (Drives\AGP, PCI-e Video extra connector)
EPS12V SSI V1.6 PSU (550W+)
+12V2 = Mobo (24-pin main ATX power connector)\PCI Slots\AGP, PCI-e Video
+12V3 = Molex Peripheral connectors (Drives\AGP, PCI-e Video extra connector)
EPS12V SSI V2.1 PSU (450W, 550W)
EPS12V SSI V2.1 PSU (550W, 650W)
+12V1/+12V2 = One rail per CPU (8-Pin +12V Aux connector)
+12V3 = Mobo (24-pin main ATX power connector)\PCI Slots\AGP\Molex Peripheral connectors
EPS12V SSI V2.1 PSU (550W, 650W) 240VA Power Limit
+12V3 = Mobo (24-pin main ATX power connector)\PCI Slots\AGP\Drives
+12V4 = Molex Peripheral connectors (Drives\AGP, PCI-e Video extra connector)
EPS12V SSI V2.8 PSU (550W, 650W)
+12V4 = Molex Peripheral connectors (Drives\AGP, PCI-e Video extra connector), Mobo (4-pin +12V Aux connector - when mobo requires more than 16A)
[ Voor 83% gewijzigd door maratropa op 12-08-2005 16:51 ]
specs
  • dion_b
  • Laatst online: 21:28
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
