[NT4 SBS] Microsoft backoffice scsi problemen*
Heren/Dames,
Ik zit met het volgende, hopend dat jullie mij kunnen helpen.
Ik moet een 'oude server' installeren, en heb nog een gelicentieerde Microsoft Backoffice Small Business Server (NT) liggen.
Server:
Scsi disks
Scsi tapedrive
Adaptec scsi controller,
IDE Cdrom drive
Het probleem:
In het voortraject van installatie, (tijdens de 3 floppy`s) moet ik een extra scsi driver laden om uberhaupt de disks te zien, maar dat gaat allemaal goed, hij formateerd de disks, en koppieerd de bestanden naar de scsi schijf. Als hij echter opnieuw opstart, heeft hij kennelijk de scsi drivers niet meegenomen, en vraagt hij hier telkens op, (denkend dat deze op de installatiecd staan) Hier blijf ik dus hangen.
Ik heb geprobeerd: Een nep installatie cd te maken, met alleen de mappen en bestanden erop die hij nodig heeft, maar dit ziet hij niet, je hebt ook niet de mogelijkheid om de floppy te gebruiken, hij pikt alleen cd, maar dat pakt hij op geen enkele wijze.
Nou staat er op het internet wel dat het voorkomt na het installeren van een servicepack, en staan de stappen erop omdit op te lossen, maar deze werken bij mij niet, omdat ze een bootflop suggeren waarmee je opstart, en je handmatig de driverbestanden in de installatiemap schrijft. Dit kan bij mij ook niet, omdat ik geen scsi boot flop kan maken.
Wie kan mij helpen,
Bedankt.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Als ze niet op de cd staan, kan je dan niet nogmaals via diskette laten laden?
LinkedIn WoT Cash Converter
Nee, hij geeft mij alleen de mogelijkheid om dit via de cdrom drive te doen.
Windows kan het bestand blablabla.sys niet vinden.
controlleer of u de juiste cd erin heeft etc etc.
Geen floppy dus.
  • lier
  • Laatst online: 20:18
lier
MikroTik nerd
Het helpt in ieder geval als je de exacte foutmelding geeft.
Heb je de flop al naar cd gekopieerd ?
Bedoel je:
Dat heb ik geprobeerd ja... of bedoel jij de hele nt4 cd met daarom die drivers?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik bedoel de foutmelding die de NT4 installer geeft.
Alleen de drivers kopieren naar een CD.
Waarom lukt het niet ?
Krijg je een browse mogelijkheid ?
Heb je op de site van de server fabrikant gekeken ?
Wat voor server is het ?
Ik kom tot hier:
Ik kan kiezen waar ik windows neer wil zetten. Ik maak een partitie, hij gaat die formateren, en koppieerd de bestanden daarnaar toe. Vervolgens start hij opnieuw op, en kan ik kiezen tussen:
Backoffice SB Server Installation
Backoffice SB Server Installation (VGA)
Hij is nu aan het formateren, ik houd je op de hoogte als ik de foutmelding krijg post ik hem hier:
Na het formateren krijg ik: Setup is examening disk(s). This may take several minutes.
Dan komt de vraag:
Setup was unable to copy the file adpu160m.sys (de scsi driver).
-to Retry the copy, press ENTER.
If you are installing from a CD-Rom, make sure the proper Windows NT CD-ROM is in the drive.
-To skip the file, press ESC.
WARNING: This option is intented for advanced users who blablabla.
-To exit Setup, press F3.
ENTER=RETRY ESC=Skip FILE F3=Exit.
Hier kom ik niet doorheen, hij kijkt niet eens naar de floppy bij het op ENTER drukken, bij ESC krijg ik na de reboot een melding: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Wat denk jij?
-De server is een clone, iets destijds samengeknutseld.
-Alleen de drivers naar cd koppieren lukt inderdaad ook niet.
-Het lukt niet omdat hij niet vind dat het bestand op de cdrom staat, hij blijft er om vragen. Je
kan niet browsen, en alleen maar op ENTER, of op F3 drukken om te stoppen.
-Helaas bestaat er geen site van de serverfabrikant.
-Scsi Controller: Adaptec E160 familie sci controller (ongeveer)
Gr,
Rob
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 14:26 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Je geeft weinig info over de onderdelen. Noem bijvoorbeeld de scsi contoller.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Op de site van Adaptec staat het volgende:
http://adaptec-tic.adapte...mFueX4mcF9wYWdlPTE*&p_li=
Samengevat komt het erop neer dat NT standaard de 78xx driver neemt, ongeacht de geinstalleerde SCSI controller.
Start de setup opnieuw en doorloop dezelfde stappen. Dan zou het moeten werken...
Ben benieuwd !
Na nog even verder lezen kwam ik een beter artikel tegen:
http://adaptec-tic.adapte...iZwX3BhZ2U9MQ%2A%2A&p_li=
This should do the trick, just let us know !
[ Voor 29% gewijzigd door lier op 12-08-2005 14:44 ]
Bedankt voor je speurwerk.
Ik heb hetgene wat in het eerste artikel genoemd word al gedaan. Press F6 during "Setup is inspecting your ..." dan word mij inderdaad gevraagd of welke drivers ik wil laden als ik op S druk... Ik laad dan een
IDE-CDROM Driver,
en via other en een floppy de Adaptec Scsi controller driver. Als ik dit al niet gedaan had stopte hij al met: Setup couldnt find any hardisks blablabla.
Het 2e artikel had ik ook gevonden en was hetgeen ik aan het eind aangaf. Ze zeggen dat je met een floppy moet opstarten, en dan die bestanden handmatig moet koppieren. Maar dat kan niet, want ik kan met een dos flop niet op een scsi schijf komen...
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Kun je niet zonder diskette NT installeren?
Nee want op misterieuze wijze kan ik niet van deze backoffice sbs cd booten...
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 15:01:
Is het een originele cd en ondersteunt de server booten van cd?
ik ben op dit moment een genoemde workaround aan het proberen.
http://adaptec-tic.adapte...DE9fmFueX4mcF9wYWdlPTE%2A Suggestie 2
dus ik kijk of dit mischien wil..
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WOS
En wat als je nu eerst ff op IDE installeert, en dan de boot.ini anaspast en vervolgens ghost naar SCSI :?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Ja de server cd is helemaal origineel, en de server zou het moeten pakken, maar hij gaat telkens direct naar de scsi disk.
Dat doe ik het liefste pas als allerlaaste :S beetje omslachtig...
Nou die workaround stinkt ook...
ik ben even leeg... :|
Wat zou het uitmaken trouwens als ik kon booten van cd?
[ Voor 46% gewijzigd door sanfranjake op 12-08-2005 16:12 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Salo,
Er is een edit knop...:Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
http://adaptec-tic.adapte...fiZwX3BhZ2U9MQ%2A%2A&p_li
Probeer toch maar eens de file te kopieren naar je HD. Gebruik desnoods even een Knoppix CD om alle ondersteuning te verkrijgen. Deze oplossing is volgens mij de enige werkende (en relatief eenvoudig !)
Booten van de CD biedt absoluut geen voordeel !
[ Voor 8% gewijzigd door lier op 12-08-2005 16:05 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Salomonster, ik heb even wat posts hierboven samengevoegd en er drie verwijderd. Zou je voortaan de editknop willen gebruiken zoals lier al aangeeft?
Verder zet ik even [NT4] vooraan de titel per de Windows Operating Systems - Policy :)
[ Voor 5% gewijzigd door sanfranjake op 12-08-2005 16:13 ]
Mijn spoorwegfotografie
