Asus V9999GE Volt mod MEM
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • Robin4
  • Laatst online: 23:30
Is het misschien mogelijk om een volt mod te doen op een asus v9999GE.
Ik haal 16/1.6 425/1189 alleen het geheugen moet nog hoger kunnen, maar dit lukt me niet zonder artifacts. Getest met ATI Tool.
Is er misschien ook een pencil mod want dit lijkt me een stuk makkelijker.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
ATI Tool op een nVidia kaart?
I love watercooling
  • pleasure
Ja, kan handig zijn voor het testen op artifacts, die mogelijkheid zit ook voor nVidia kaarten in ATI Tool. :)
  • Robin4
Niemand die iets weet van een pencil mod? Voor een 6800ultra/ v9999GE?
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 18-10 16:54
-Sir_Killalot- in "Het 6800LE Topic Deel 18"
Daar staat de voltmod tussen, wel voor de LE echter...plus ASUS heeft vaak een eigen design (en deze kaart is er een kei in), maar tis misschien een begin. Op www.Xstremesystems.org is iig een hoop info te vinden over vmods. Of deze ASUS kaart ertussen staat; I dunno.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Core
http://www.vr-zone.com.sg/?i=926&s=1
Mem
http://www.vr-zone.com.sg/?i=1622&s=1
Weet alleen niet of ze werken op asus kaartjes met vage PCB's
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Robin4
-Sir_Killalot- schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 01:21:
Link werkt niet www.Xstremesystems.org
Zijn er ook nog pencilmods voor het geheugen want dat lijkt me wat makkelijker.
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
het is een unix server dus het is www.xtremesystems.org :)
Maar je komt denkelijk op de frontpage uit als je die link volgt, en daarna moet je doorklikken naar de forums.
Pas wel op, een stomme hacker heeft Xs's server gehacked en redelijk wat kapot gedaan (data is ok, server/OS install niet)
Ze zijn er al sinds gisterenavond 8 uur aan bezig dus..... denkelijk is die snel terug up
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Hahaha geheugen voltmodden met een pencilmod 8)7
Weet je zeker dat je dat wel wilt doen, als je dit soort opmerkingen maakt? Je moet bijvoorbeeld ook een goede voltmeter hebben om niet te hoog te gaan. Plus de nodige soldeerskills om geen kortsluiting te veroorzaken...
U vraagt, wij antwoorden.
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
MeMoRy schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 13:42:
is goed mogelijk hoor, maar niet bij elke kaart.
dus even opletten...
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Robin4
Als ik moet solderen gaat het nooit lukken. |:(
Krijg me mem niet hoger dan 1189Mhz. Heb de core speed lager gezet maar hoger wilt die niet dan dit. Er zit een zalman vf-700CU op. Ik zit te denken om er een artic silencer erop te zetten.
Me temps zijn in orde. Maar hoger kan ik niet in rivatuner dan 1189mhz daarboven fouten/artifacts.
[ Voor 76% gewijzigd door Robin4 op 15-08-2005 15:32 ]
  • Robin4
Ik heb een voltmeter.
  • Entity_Razer
het probleem is ook, als je een pencil mod wilt doen is het zo:
Streepje of 2 zette
kaart insteken en testen (lees meten als PC aan staat, liefst onder load)
Niet goed, kaart eruit, streepje, kaart erin, terug onder load meten
totdat het goed is. En zo'n pencilmod is na een week al in kracht afgenomen omdat door de fans het grafiet wegwaait. zelfs na 2 dagen is het effect al een deel afgenomen.
Een "echte" Vmod is veel handiger om te gebruiken en blaast niet weg. is wel moeillijker maar op de lange duur veel handiger te doen
  • martijn_tje
Coolmaster schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 15:30:
Met een silencer zal je echt niet verder komen. Ik zou een (aangepast) ultra bios op je kaart flashen (lossere mem timings). Misschien dat je daar nog iets mee wint
[ Voor 20% gewijzigd door martijn_tje op 16-08-2005 13:06 ]
  • Robin4
Ik kan zelf niet met de timings gaan lopen spelen, want ik weet niet hoe dat moet.
  • Robin4
Kan iemand mij dit misschien uitleggen het dit moet met die timings?
Of eventuele links waar ik wat aan heb?
Ik zit nou in rivatuner te kijken, zijn dit de timings>
Ik heb ze gevonden:
$0200100220 NV_PFB_TIMING0 : 060f1b15
$0200100224 NV_PFB_TIMING1 : 09010509
$0200100228 NV_PFB_TIMING2 : 20250407
Hoe kan ik dit veranderen?
In nibitor 2.3 is dit timingset 7
[ Voor 52% gewijzigd door Robin4 op 16-08-2005 14:40 ]
  • martijn_tje
Een ultra bios heeft al langzamere timings, dan hoef je alleen het voltage (van 1,4 vaar 1,3) en de snelheden aan te passen. Het voltage op de core kan je ook zo laten (1,4 volt). Als je em niet aanpast heb je meteen je vcore mod gedaan. De snelheden moet je wel aan passen voor het geval je mem met die timings geen 1100Mhz wil doen, of je core op 1,4 volt geen 400Mhz meer doet.
De gewone GT speeds (350/1000) lijken me wel aardig safe. Een bios flashen met andere snelheden kan altijd nog.
[ Voor 75% gewijzigd door martijn_tje op 16-08-2005 16:42 ]
  • Snippertje
  • Laatst online: 09:21
Snippertje
Light up your life
martijn_tje schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 16:38:
Die 1.4 V werkt niet altijd goed. En hij heeft een GE met maar 12 pipes open dus ik denk niet dat een Ultra bios werkt...
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • martijn_tje
Hij heeft een GE met alles open (GE's hebben volgens mij een Ultra PCB wat 1,4 volt zonder problemen hoort te kunnen leveren) En hij wil toch een voltmod doen.
  • Robin4
Ik heb voor de duidelijkheid een een GE met 16/1.6 draait hier op 427/1189.
Het geheugen zou ik 20Mhz hoger willen hebben zonder artifacts.
Ik heb een programmatje gevonden genaamd nvtimings. Hiermee kan je de timings aanpassen van je huidige bios.
Dus als ik de getallen omhoog zet dan worden de timings losser en als ik de getallen omlaag zet worden de timings strakker? Klopt dit?
Wat betekend:
RC
RFC
RAS
RCD
RP
[ Voor 52% gewijzigd door Robin4 op 16-08-2005 17:14 ]
  • MeMoRy
Sowieso ben je nu met vuur aan het spelen. Altijd een backup bij de hand hebben (ik weet niet eens of dat kan als je zo dingen zit te veranderen)
Ook geeft voltmodden of timings veranderen geen garantie voor een verdere overclock.
Het beste ga je even zoeken naar die termen.
RAS heeft bijvoorbeeld iets met row-latency te maken hier onderaan
Volgens mij staat die 'R' sowieso voor row.
Verder kan je (als je toch besluit te editten) settings overnemen van iemand die iets goeds heeft.
